Trzpienie montażowe z blokadą kulkową ze stali nierdzewnej GN 113.7
Trzpień i przycisk
Stal nierdzewna AISI 303.
Uchwyt
Technopolimer na bazie Poliamidu (PA), tworzywo, czarno-szary / czerwony.
Kulki
Stal nierdzewna AISI 420 C.
Sprężyna
Stal nierdzewna AISI S 34565.
Maksymalna temperatura pracy
Od -30 °C do +80 °C.
Właściwości i zastosowania
Trzpienie GN 113.7 stosuje się do szybkiego ustalania lub łączenia przedmiotów obrabianych szczególnie, gdy czynności mocowania i odmocowywania są często powtarzane.
Przez wciśnięcie przycisku kulki są zwalniane (trzpień może zostać zamontowany), a po jego zwolnieniu wysuwają się i blokują trzpień przed wysunięciem.
Trzpienie GN 113.7, w przeciwieństwie do trzpieni GN 113.8, używane są do aplikacji o mniejszych obciążeniach.
| Produkt | d%1%-0.04/-0.08 | d%2% [mm] | d%3% [mm] | l%3% [mm] | l%1%+0.6 | m [mm] |
| GN 113.7-5-10 | 5 | 40 | 40 | 25 | 10 | 15.5 |
| GN 113.7-5-15 | 5 | 40 | 40 | 25 | 15 | 15.5 |
| GN 113.7-5-20 | 5 | 40 | 40 | 25 | 20 | 15.5 |
| GN 113.7-5-25 | 5 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15.5 |
| GN 113.7-5-30 | 5 | 40 | 40 | 25 | 30 | 15.5 |
| GN 113.7-6-10 | 6 | 40 | 40 | 25 | 10 | 15.5 |
| GN 113.7-6-15 | 6 | 40 | 40 | 25 | 15 | 15.5 |
| GN 113.7-6-20 | 6 | 40 | 40 | 25 | 20 | 15.5 |
| GN 113.7-6-25 | 6 | 40 | 40 | 25 | 25 | 15.5 |
| GN 113.7-6-30 | 6 | 40 | 40 | 25 | 30 | 15.5 |
| GN 113.7-6-35 | 6 | 40 | 40 | 25 | 35 | 15.5 |
| GN 113.7-6-40 | 6 | 40 | 40 | 25 | 40 | 15.5 |
| GN 113.7-6-45 | 6 | 40 | 40 | 25 | 45 | 15.5 |
| GN 113.7-6-50 | 6 | 40 | 40 | 25 | 50 | 15.5 |
| GN 113.7-8-20 | 8 | 48 | 48 | 31 | 20 | 20.5 |
| GN 113.7-8-25 | 8 | 48 | 48 | 31 | 25 | 20.5 |
| GN 113.7-8-30 | 8 | 48 | 48 | 31 | 30 | 20.5 |
| GN 113.7-8-35 | 8 | 48 | 48 | 31 | 35 | 20.5 |
| GN 113.7-8-40 | 8 | 48 | 48 | 31 | 40 | 20.5 |
| GN 113.7-8-45 | 8 | 48 | 48 | 31 | 45 | 20.5 |
| GN 113.7-8-50 | 8 | 48 | 48 | 31 | 50 | 20.5 |
| GN 113.7-10-20 | 10 | 48 | 48 | 31 | 20 | 20.5 |
| GN 113.7-10-25 | 10 | 48 | 48 | 31 | 25 | 20.5 |
| GN 113.7-10-30 | 10 | 48 | 48 | 31 | 30 | 20.5 |
| GN 113.7-10-35 | 10 | 48 | 48 | 31 | 35 | 20.5 |
| GN 113.7-10-40 | 10 | 48 | 48 | 31 | 40 | 20.5 |
| GN 113.7-10-45 | 10 | 48 | 48 | 31 | 45 | 20.5 |
| GN 113.7-10-50 | 10 | 48 | 48 | 31 | 50 | 20.5 |
| GN 113.7-10-60 | 10 | 48 | 48 | 31 | 60 | 20.5 |
| GN 113.7-12-25 | 12 | 58 | 58 | 36.5 | 25 | 27.5 |
| GN 113.7-12-30 | 12 | 58 | 58 | 36.5 | 30 | 27.5 |
| GN 113.7-12-35 | 12 | 58 | 58 | 36.5 | 35 | 27.5 |
| GN 113.7-12-40 | 12 | 58 | 58 | 36.5 | 40 | 27.5 |
| GN 113.7-12-45 | 12 | 58 | 58 | 36.5 | 45 | 27.5 |
| GN 113.7-12-50 | 12 | 58 | 58 | 36.5 | 50 | 27.5 |
| GN 113.7-12-60 | 12 | 58 | 58 | 36.5 | 60 | 27.5 |
| GN 113.7-12-70 | 12 | 58 | 58 | 36.5 | 70 | 27.5 |
| GN 113.7-12-80 | 12 | 58 | 58 | 36.5 | 80 | 27.5 |
| GN 113.7-16-30 | 16 | 58 | 58 | 36.5 | 30 | 27.5 |
| GN 113.7-16-35 | 16 | 58 | 58 | 36.5 | 35 | 27.5 |
