Porady
Oprawki zaciskowe do tuleje ER DIN 6499
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Oprawki zaciskowe do tulejek ER DIN 6499 stosowane są na tokarkach konwencjonalnych i w CNC. Zaliczają się do oprawek narzędziowych, które stanowią niezbędny element w procesie obróbki skrawaniem, ze względu na łączenie narzędzi i maszyn. Wybór odpowiedniej oprawki lub całego systemu mocowania narzędzia skrawającego wpływa bezpośrednio na jakość obróbki. Co więcej, wpływa tez na ekonomiczny aspekt procesu skrawania, który stanowi pochodną wielu czynników – przede wszystkim dokładności wymiarowej, przestojów, zużycia narzędzi i szacowanych na początkowym etapie kosztów inwestycyjnych.
Oprawki zaciskowe do tulejek ER DIN 6499 znajdą zastosowanie w praktycznie każdym warsztacie obróbki skrawaniem. Umożliwiają mocowanie w uchwytach maszyny różnego typu narzędzi, co pozwala na skrupulatną pracę i możliwość wykonania detali o dużym zróżnicowaniu w kontekście obróbki. W swojej ofercie posiadamy różne rodzaje oprawek zaciskowych do tulejek narzędziowych – między innymi ER, PTE, czy ER DIN 6499. Posiadamy także oprawki do narzędzi z chwytem Weldona, które przystosowane są do maszyn konwencjonalnych i maszyn typu CNC.
Dużym atutem naszych komponentów jest zgodność z międzynarodowymi normami narzędziowymi, co gwarantuje bezpieczeństwo i jakość działania. Nasze oprawki posiadają tolerancję kątową na poziomie AT13. Wykonane są one w całości z najwyższej klasy stali chromowo-manganowej i przystosowane do produkcji narzędzi wysokiej klasy. Po dokonaniu obróbki, oprawki zostają skrupulatnie zahartowane, a następnie zeszlifowane. W efekcie zdolne są do zachowania niskich tolerancji wymiarowych.
Zastosowanie oprawek do tulejek i narzędzi pozwala na bardziej precyzyjne mocowanie narzędzi i w efekcie na bardziej stabilną pracę, co przyczynia się zachowania najwyższych standardów.
ProduktSKTulejkaA [mm]ZakresD [mm]Wkrętka
Oprawka do tulejek DIN30.A60.ER16
O0102-003-055
M10ER16602-1032-
Oprawka do tulejek BT40.A60.ER25
O0102-003-0035
BT40ER25602-1642M18
Oprawka do tulejek DIN30.A60.ER32
O0102-003-0024
DIN30ER32602-2050M18
Oprawka do tulejek ISO40.A60.ER40
O0102-003-0019
ISO40ER40603-2663M28
Oprawka do tulejek ISO40.A60.ER32
O0102-003-0016
ISO40ER32602-2050M18
Oprawka do tulejek ISO40.A100.ER16
O0102-003-0001
ISO40ER161002-1028M10
Oprawka ER32 Mk4 7711-4-32 BISON
7711-4-32
MK4ER3265.502-2050
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
