Końcówki ściągające MA
Końcówki ściągające MA należą do podstawowego wyposażenia zakładów frezarskich i tokarskich, zajmujących się procesem obróbki skrawaniem. Mocowanie narzędzi skrawających i innych elementów stanowi jeden z kluczowych elementów procesu produkcyjnego. Końcówki zaciskowe, podobnie jak oprawki czy tulejki zaciskowe wykorzystywane są do podstawowych działań związanych z obróbką skrawaniem. Dzięki prawidłowemu ulokowaniu detalu późniejsza obróbka jest znacznie prostsza i bardziej efektywna.
Końcówki ściągające MA znajdujące się w naszej ofercie charakteryzują się wykonaniem ze stali nierdzewnej, gwarantującej odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki charakterystycznej, dużej sile nacisku z jaką sobie radzą możliwa jest ciągła praca bez konieczności dokonywania przerw powodowanych zazwyczaj awarią tak małego elementu, jak końcówka ściągająca.
Dostępne w naszej ofercie oprzyrządowanie tokarek i frezarek należą do produktów o solidnej konstrukcji, przeznaczonych do profesjonalnego zastosowania. Charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością, trwałością i wysokimi parametrami technicznymi. Dzięki temu możliwe jest wytaczanie i obróbka półwyrobów z metalu w efektywnym procesie. To z kolei przekłada się na jakość wytwarzanych komponentów i możliwość ich dopracowania pod każdym względem.
Wybierając nasze produkty otrzymają Państwo gwarancję najwyższej jakości działania i możliwość organizacji efektywnego i pewnego procesu produkcyjnego. Spośród kilku rozmiarów końcówek ściągających mogą Państwu wybrać model dostosowany do konkretnych przedsięwzięć. Jeśli natomiast nie są Państwo przekonani, który rozmiar będzie odpowiedni to zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonu komórkowego. Z chęcią odpowiemy na pytania i podzielimy się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.
