Końcówki ściągające BT
Końcówki ściągające BT to kolejny rodzaj końcówek znajdujący swoje zastosowanie w procesie obróbki skrawaniem. W swojej ofercie posiadamy kilkanaście różnych rozmiarów, które wykorzystywane mogą być w urządzeniach tokarskich, frezarkach i wszelkiej pracy skrawalniczej. Jakość komponentów w procesie obróbki skrawaniem w dużej mierze determinuje płynność pracy i jej jakość. Zastosowanie sprawdzonych elementów o dużej wytrzymałości pozwoli zadbać o bezpieczeństwo w trakcie pracy.
Obróbka skrawaniem jest dziedziną, w której działanie ma na celu uzyskanie oczekiwanego kształtu, wymiarów i gładkości powierzchni. Może być stosowana w odniesieniu do blach, metali, szkła, tworzyw sztucznych, drewna i kamienia. Jej głównym celem jest uzyskanie oczekiwanego kształtu, gładkości powierzchni i wymiarów. Efekt ten otrzymywany jest dzięki stopniowemu ścieraniu zbędnych fragmentów materiałów, przy zastosowaniu różnego rodzaju narzędzi.
Do podstawowych prac wykonywanych w obrębie obróbki skrawaniem zaliczyć możemy wiercenie, toczenie, frezowanie, szlifowanie i drążenie. Wraz ze wzrostem znaczenia technologii w naszym życiu, w procesie obróbki skrawaniem zaczęto wykorzystywać centra obróbcze CNC, które pozwalają uzyskać lepsze efekty pracy.
Końcówki ściągające BT są kompatybilne niemal ze wszystkimi dostępnymi na rynku modelami frezarek i tokarek. Dostępne są one w różnych rozmiarach, w zależności od potrzeb. W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć kilkanaście różnych modeli. Chętnie podpowiemy, który z nich wybrać, aby wykonywana praca była płynna i bezpieczna. W tym celu wykorzystamy swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie, które zdobyliśmy uczestnicząc w realizacji najróżniejszych projektów.
| Produkt | Długość L [mm] | b [mm] | M [mm] | L%1% [mm] | L%2% [mm] | L%3% [mm] | D%1% [mm] | D%2% [mm] | D3 | D4 | S [mm] |
| K0401-002-0027 | 60 | 60°- | M16 | 4 | 35 | 28 | 15 | 10 | 23 | 17 | 19 |
