Redukcje ze stożkiem Morsea TYP 1751
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Redukcje ze stożkiem Morse’a należą do oprawy narzędziowych, czyli kategorii produktów ściśle związanej z narzędziami skrawającymi. Redukcja należy do rodzajów kształtki rurowej, która stosowana jest w rurociągach. Jej głównym zadaniem jest zmniejszenie rozmiaru rury z większej do mniejsze średnicy. Znajduje swoje zastosowanie głównie w rurach, kolanach i innych urządzeniach.
Redukcje ze stożkiem Morse’a dostępne są w naszym sklepie w kilka wariantach rozmiarowych. Wszystkie komponenty zostały wykonane z niezwykle wytrzymałego stopu stali chromowo-manganowej. W pierwszej kolejności zostały nawęglone na głębokości 0,7 mm, a następnie zahartowane i precyzyjnie wyszlifowane, dzięki czemu mogą być z powodzeniem stosowane w wielu dziedzinach przemysłu. Dzięki takiej charakterystyce są gwarancją bezpieczeństwa, co w inżynierii jest niemal najważniejszym aspektem działania.
Twardość powierzchniowa redukcji ze stożkiem Morse’a wynosi 58 ± 2 HRC, natomiast tolerancja kątowa stożka  to AT3.
Redukcje znajdą swoje zastosowanie przede wszystkim w warsztatach i pracowniach obróbki skrawaniem. Dopasowane są one do tokarek, wiertarek i frezarek różnego typu. Pozwalają na efektywną, zoptymalizowaną pracę i w efekcie na uzyskiwanie pożądanych efektów pracy. W zakładach produkcyjnych priorytetem jest niemal zawsze płynność pracy. Wysokiej jakości komponenty, takie jak redukcje ze stożkiem Morse’a – ją gwarantują.
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu z naszym działem obsługi klienta, w którym nasz doradca pomoże Państwu wybrać optymalne rozwiązania dla danego przedsięwzięcia. Można się z nami skontaktować drogą mailową lub za pomocą telefonu komórkowego. Zapraszamy także do naszego biura w Augustowie.
Redukcje ze stożkiem Morsea TYP 1751 - rysunek techniczny
ProduktKK%1% [mm]Długość L [mm]
Tuleja redukcyjna 1751-MK3 na MK2 BISON-BIAL
1751-3-2
MK3MK2112
Tuleja redukcyjna 1751-MK3 na MK1 BISON-BIAL
1751-3-1
MK3MK199
Tuleja redukcyjna 1751-MK2 na MK1 BISON-BIAL
1751-2-1
MK2MK192
Tuleja redukcyjna 1751-MK4 na MK5 BISON-BIAL
1751-4-5
MK5MK4174
Tuleja redukcyjna 1751-MK4 na MK3 BISON-BIAL
1751-4-3
MK4MK3140
Tuleja redukcyjna 1751-MK4 na MK2 BISON-BIAL
1751-4-2
MK4MK2124
Tuleja redukcyjna 1751-MK4 na MK1 BISON-BIAL
1751-4-1
MK4MK1124
Tuleja redukcyjna 1751-MK5 na MK1 BISON-BIAL
1751-5-1
MK5MK1156
Tuleja redukcyjna 1751-MK5 na MK2 BISON-BIAL
1751-5-2
MK5MK2156
Tuleja redukcyjna 1751-MK5 na MK3 BISON-BIAL
1751-5-3
MK5MK3156
Tuleja redukcyjna 1751-MK5 na MK4 BISON-BIAL
1751-5-4
MK5MK4174
