Łączniki do systemów profili z rowkami teowymi 30/40 GN 961
Wykonania
Typ A: bez zestawu montażowego, z zaślepką
Typ B: z zestawem montażowym, z zaślepką
Typ C: z zestawem montażowym, bez zaślepki
Aluminium
Odlew
wykończenie matowe, piaskowane MT
Pokryte żywicą epoksydową
kolor czarny RAL 9005, wykończenie matowe SW
kolor srebrny RAL 9006, wykończenie matowe SR
Nakrętki do rowków teowych GN 506
Stal
ocynkowane, pasywacja niebieska
Śruba z gniazdem sześciokątnym ISO 7380
Stal
Zaślepka
Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
kolor czarny, wykończenie matowe
Informacje
W celu zamontowania łącznika GN 961, należy wsunąć nakrętki z zestawów montażowych w rowki profili a następnie przymocować łącznik za pomocą śrub. Odpowiednie ukształtowanie nakrętek powoduje ich właściwe pozycjonowanie w rowkach profili i jednoczesne wycentrowanie względem ich osi.
W przypadku krzyżujących się profili lub profili pozbawionych rowków teowych, próg prowadzący można wyłamać. Po zamontowaniu łącznika, zaślepka jest mocowana za pomocą czterech uchwytów zatrzaskowych. Zaślepka zapewnia atrakcyjny wygląd łącznika i stanowi ochronę przed zabrudzeniami.
Dzięki zastosowaniu elastycznych uchwytów zatrzaskowych, zaślepka pozostanie we właściwym miejscu nawet po wielokrotnym użytkowaniu. Na życzenie dostępne są także same zaślepki pod oznaczeniem GN 963.
- Nakrętki do rowków teowych GN 506
| Produkt | b Wymiar nominalny | b Rzeczywisty rozmiar | n | l%1% [mm] | l%2% [mm] | d [mm] | h [mm] | l%3% [mm] | l%4% [mm] | l%5% [mm] | s [mm] | Kolor |
| GN 30I-30306-A-ZW | 30 | 28 | 6 | 30 | 30 | 6.3 | 2.6 | 3 | 15 | 6.8 | 5.9 | szary |
| EG-GN961-0004 | 40 | 38 | 8 | 40 | 40 | 8.5 | 4.1 | 4 | 20 | 7.2 | 5.6 | czarny |
| GN 30I-40408-A-ZW | 40 | 38 | 8 | 40 | 40 | 8.5 | 4.1 | 4 | 20 | 7.2 | 5.6 | szary |
| GN 30I-30306-C-ZWSZS | 30 | 28 | 6 | 30 | 30 | 6.3 | 2.6 | 3 | 15 | 6.8 | 5.9 | szary |
| GN 30I-40408-C-ZWSZS | 40 | 38 | 8 | 40 | 40 | 8.5 | 4.1 | 4 | 20 | 7.2 | 5.6 | szary |
