Stopy wahliwe z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Właściwości:
Stopy LV.F-125-ACV - właściwościStopy LV.F-125-ACV - właściwościStopy LV.F-125-ACV - właściwości
Podstawa
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Trzpień
Gwintowany, ze stali ocynkowanej z chwytem pod klucz płaski.
Mocowanie Trzpień/Podstawa
Ocynkowana stalowa śruba z podkładką.
Podkładka wklęsła
Stal ocynkowana.
Podkładka antypoślizgowa
Guma NBR, twardość wg. Shore'a A 70.
- LV.F: bez podkładki antypoślizgowej.
- LV.F-AS: z podkładką antypoślizgową, wzmocniona stalowym, ocynkowanym dyskiem zamontowanym za pomocą dwóch samogwintujących wkrętów, dostarczana zamontowana.
Mocowanie do podłoża
Dwa otwory co 180° do zamocowania do podłoża. Otwory zakryte cienką warstwą tworzywa łatwą do usunięcia metalowym narzędziem. Dzięki temu, jeżeli otwory do kotwienia nie są używane, nie dostają się do nich zanieczyszczenia ( patrz Instrukcja montażu).
Akcesoria na życzenie
Nakrętki ze stali ocynkowanej zamawiane oddzielnie (patrz Nakrętki).
Wykonania specjalne na życzenie (dla odpowiednich ilości)
Trzpienie ze stali nierdzewnej AISI 304.
Właściwości i zastosowanie
Niewielkie radełkowanie spodniej powierzchni podstawki zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność nawet wtedy kiedy, jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na niecałkowicie płaskich powierzchniach. Stopa wahliwa jest dostarczana zmontowana.
Stopy wahliwe z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV - rysunek techniczny
ProduktD [mm]d [mm]L [mm]L%1% [mm]l [mm]l%1% [mm]s [mm]
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV-M20x136 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, stalowy, ocynkowany
EG-LV.F-125-ACV-0000
125M20200-1366424
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV-AS-M20x136 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, stalowy, ocynk.
EG-LV.F-125-ACV-0001
125M202002101366424
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV-M20x186 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, stalowy, ocynkowany
EG-LV.F-125-ACV-0002
125M20250-1866424
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV-AS-M20x186 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, stalowy, ocynk.
EG-LV.F-125-ACV-0003
125M202502601866424
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV-M24x136 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, stalowy, ocynkowany
EG-LV.F-125-ACV-0004
125M24200-1366424
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV-AS-M24x136 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, stalowy, ocynk.
EG-LV.F-125-ACV-0005
125M242002101366424
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV-M24x186 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, stalowy, ocynkowany
EG-LV.F-125-ACV-0006
125M24250-1866424
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV-AS-M24x186 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, stalowy, ocynk.
EG-LV.F-125-ACV-0007
125M242502601866424
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV-M30x136 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, stalowy, ocynkowany
EG-LV.F-125-ACV-0008
125M30200-1366430
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV-AS-M30x136 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, stalowy, ocynk.
EG-LV.F-125-ACV-0009
125M302002101366430
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV-M30x186 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, stalowy, ocynkowany
EG-LV.F-125-ACV-0010
125M30250-1866430
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.F-125-ACV-AS-M30x186 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany, stalowy, ocynk.
EG-LV.F-125-ACV-0011
125M302502601866430
