Stopy wahliwe z możliwością kotwienia LV.FO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Właściwości:
Stopy LV.FO - właściwościStopy LV.FO - właściwościStopy LV.FO - właściwości
Podstawa
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Kolor czarny, wykończony na mat.
Specyfikacja
Trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej z przegubem kulowym i chwytem pod klucz płaski:
- LV.FO: podstawa bez podkładki antypoślizgowej.
- LV.FO-AS: podstawa z podkładką antypoślizgową z gumy NBR, twardość 70 wg Shore'a A, dostarczana zamocowana.
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 304 z przegubem kulowym i chwytem pod klucz płaski:
- LV.FO-SST: podstawa bez podkładki antypoślizgowej.
- LV.FO-AS-SST: podstawa z podkładką antypoślizgową z gumy NBR, twardość 70 wg Shore'a A, dostarczana zamocowana.
Mocowanie do podłoża
Dwa otwory do zamocowania do podłoża. Otwory zakryte cienką warstwą tworzywa, łatwą do usunięcia metalowym narzędziem. Dzięki temu, jeżeli otwory do kotwienia nie są używane, nie dostają się do nich zanieczyszczenia (patrz Rys. 1).
Właściwości i zastosowania
Niewielkie radełkowanie spodniej powierzchni podstawy zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność, nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na niecałkowicie płaskich powierzchniach.
Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejenia się z podłożem (patrz Podkładki antypoślizgowe).
Jak zamawiać
Aby zamówić kompletne stopy patrz tabela poniżej. W celu zamówienia komponentów patrz możliwe kombinacje Podstawy/Trzpienie. Stopa wahliwa jest dostarczana w stanie rozmontowanym w celu zapewnienia łatwiejszego transportu i magazynowania (montaż przez nabicie drewnianym młotkiem). Elementy składowe znajdują się w oddzielnych opakowaniach - zajmują mniej miejsca i są lepiej zabezpieczone przed zarysowaniem, brudem i korozją.
Akcesoria na życzenie
Nakrętki ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej zamawiane oddzielnie (patrz Nakrętki).
Stopy wahliwe z możliwością kotwienia LV.FO - rysunek techniczny
ProduktD [mm]d [mm]d%1% [mm]L [mm]L%1% [mm]l [mm]l%1% [mm]h [mm]h%1% [mm]B [mm]f [mm]f%1% [mm]s [mm]
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M8x43 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0000
60M88.573-4330211496.5501814
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M8x68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0001
60M88.598-6830211496.5501814
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M10x43 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0002
60M108.573-4330211496.5501814
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M10x68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0003
60M108.598-6830211496.5501814
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M10x98 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0004
60M108.5128-9830211496.5501814
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M12x43 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0005
60M128.573-4330211496.5501814
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M12x68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0006
60M128.598-6830211496.5501814
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M12x98 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0007
60M128.5128-9830211496.5501814
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M14X68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0008
60M148.598-6830211496.5501814
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M14X98 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0009
60M148.5128-9830211496.5501814
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M14X148 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0010
60M148.5178-14830211496.5501814
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M16x68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0011
60M168.598-6830211496.5501816
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M16x108 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0012
60M168.5138-10830211496.5501816
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M16x148 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0013
60M168.5178-14830211496.5501816
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-M16x168 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0014
60M168.5198-16830211496.5501816
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M8x43 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0015
80M810.574-43312214130702514
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M8x68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0016
80M810.599-68312214130702514
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M10x43 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0017
80M1010.574-43312214130702514
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M10x68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0018
80M1010.599-68312214130702514
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M10x98 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0019
80M1010.5129-98312214130702514
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M12x43 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0020
80M1210.574-43312214130702514
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M12x68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0021
80M1210.599-68312214130702514
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M12x98 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0022
80M1210.5129-98312214130702514
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M14X68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0023
80M1410.599-68312214130702514
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M14X98 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0024
80M1410.5129-98312214130702514
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M14X148 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0025
80M1410.5179-148312214130702514
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M16x68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0026
80M1610.599-68312214130702516
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M16x108 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0027
80M1610.5139-108312214130702516
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M16x148 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0028
80M1610.5179-148312214130702516
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-80-14-M16x168 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0029
80M1610.5199-168312214130702516
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-SST-M8x43 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0030
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-SST-M8x68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0031
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-SST-M10x43 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0032
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-SST-M10x68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0033
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-SST-M10x98 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0034
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-SST-M12x43 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0035
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-SST-M12x68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0036
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-SST-M12x98 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0037
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-SST-M14X68 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0038
Stopa wahliwa z otworami do kotwienia LV.FO-60-14-SST-M14X98 - podstawa z technopolimeru, trzpień gwintowany
EG-LV.FO-0039
