Stopy wahliwe LV.A
Podstawa
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Trzpień z przegubem kulowym
Gwintowany, ze stali ocynkowanej z chwytem pod klucz płaski.
Podkładka antypoślizgowa
Guma NBR, twardość wg Shore'a 70 A.
- LV.A: bez podkładki antypoślizgowej.
- LV.A-AS: z podkładką antypoślizgową, dostarczana zamontowana.
Akcesoria na życzenie
Nakrętki ze stali ocynkowanej zamawiane oddzielnie.
Właściwości i zastosowania
Niewielkie radełkowanie spodniej powierzchni podstawki zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność, nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na niecałkowicie płaskich powierzchniach.
Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejenia się z podłożem.
| Produkt | D [mm] | d [mm] | L [mm] | L%1% [mm] | l [mm] | l%1% [mm] | h [mm] | s [mm] |
| S0101-007-0001 | 100 | M10 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0002 | 100 | M10 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0003 | 100 | M10 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0004 | 100 | M12 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0005 | 100 | M12 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0006 | 100 | M12 | 131 | 134 | 98 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0007 | 100 | M16 | 141 | 144 | 108 | 33 | 24 | 16 |
| S0101-007-0008 | 100 | M16 | 181 | 184 | 148 | 33 | 24 | 16 |
| S0101-007-0009 | 100 | M16 | 201 | 204 | 168 | 33 | 24 | 16 |
| S0101-007-0010 | 100 | M16 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 16 |
| S0101-007-0011 | 100 | M8 | 76 | 79 | 43 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0012 | 100 | M8 | 101 | 104 | 68 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0013 | 100 | M10 | 76 | - | 43 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0014 | 100 | M10 | 101 | - | 68 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0015 | 100 | M10 | 131 | - | 98 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0016 | 100 | M12 | 76 | - | 43 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0017 | 100 | M12 | 101 | - | 68 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0018 | 100 | M12 | 131 | - | 98 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0019 | 100 | M16 | 141 | - | 108 | 33 | 24 | 16 |
| S0101-007-0020 | 100 | M16 | 181 | - | 148 | 33 | 24 | 16 |
| S0101-007-0021 | 100 | M16 | 201 | - | 168 | 33 | 24 | 16 |
| S0101-007-0022 | 100 | M16 | 101 | - | 68 | 33 | 24 | 16 |
| S0101-007-0023 | 100 | M8 | 76 | - | 43 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0024 | 100 | M8 | 101 | - | 68 | 33 | 24 | 14 |
| S0101-007-0025 | 100 | M16 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0026 | 100 | M16 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0027 | 100 | M16 | 101 | 104 | 58 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0028 | 100 | M16 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0029 | 100 | M20 | 181 | 184 | 138 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0030 | 100 | M20 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0031 | 100 | M20 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0032 | 100 | M20 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0033 | 100 | M24 | 201 | 204 | 158 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0034 | 100 | M24 | 241 | 244 | 198 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0035 | 100 | M24 | 141 | 144 | 98 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0036 | 100 | M16 | 181 | - | 138 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0037 | 100 | M16 | 201 | - | 158 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0038 | 100 | M16 | 101 | - | 58 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0039 | 100 | M16 | 141 | - | 98 | 43 | 24 | 24 |
| S0101-007-0040 | 100 | M20 | 181 | - | 138 | 43 | 24 | 24 |
