Stopy wahliwe GN 343.3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Właściwości:
Stopy wahliwe GN 343.3 - właściwościStopy wahliwe GN 343.3 - właściwościStopy wahliwe GN 343.3 - właściwości
Podstawa
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Przegub kulowy
Stal ocynkowana na niebiesko, z chwytem pod klucz płaski.
Podkładka antypoślizgowa
- Wykonanie A: bez podkładki antypoślizgowej.
- Wykonanie G: z podkładką antypoślizgową z gumy NBR o twardości wg. Shore'a 70 A, dostarczana zamontowana.
Informacje
Stopy wahliwe GN 343.3 są skonstruowane do przenoszenia dużych obciążeń statycznych, przez zastosowanie tworzywa sztucznego o dużej gęstości w połączeniu z konstrukcją, która równomiernie rozkłada obciążenie.
Przekroczenie wartości obciążeń statycznych określonych w tabeli, może doprowadzić do uszkodzenia elementu z tworzywa. Powyższe wartości zostały otrzymane w wyniku serii badań obciążeniowych, w których określoną ilość stóp poddano pionowemu obciążeniu przez określony czas.
Stopy wahliwe GN 343.3 są dostarczane zmontowane, można je rozmontować.
Na życzenie
Wykonanie ESD (podstawa z tworzywa sztucznego, przewodzącego ładunki elektrostatyczne)
Stopy wahliwe GN 343.3 - rysunek techniczny
Produktd%1% [mm]d%2% [mm]l%2% [mm]l%3% [mm]A/FT%min.% [mm]
Stopa wahliwa GN 343.3-25-M6-A - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-25-M6-A
25M 618.54129
Stopa wahliwa GN 343.3-25-M8-A - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-25-M8-A
25M 818.54129
Stopa wahliwa GN 343.3-32-M8-A - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-32-M8-A
32M 822.55129
Stopa wahliwa GN 343.3-32-M10-A - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-32-M10-A
32M 1022.551510.5
Stopa wahliwa GN 343.3-40-M10-A - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-40-M10-A
40M 1025.561510.5
Stopa wahliwa GN 343.3-40-M12-A - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-40-M12-A
40M 1225.561711.5
Stopa wahliwa GN 343.3-50-M10-A - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-50-M10-A
50M 1027.571510.5
Stopa wahliwa GN 343.3-50-M12-A - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-50-M12-A
50M 1227.571711.5
Stopa wahliwa GN 343.3-60-M12-A - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-60-M12-A
60M 1235.58.51711.5
Stopa wahliwa GN 343.3-60-M16-A - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-60-M16-A
60M 1635.58.52416
Stopa wahliwa GN 343.3-25-M6-G - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-25-M6-G
25M 618.54129
Stopa wahliwa GN 343.3-25-M8-G - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-25-M8-G
25M 818.54129
Stopa wahliwa GN 343.3-32-M8-G - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-32-M8-G
32M 822.55129
Stopa wahliwa GN 343.3-32-M10-G - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-32-M10-G
32M 1022.551510.5
Stopa wahliwa GN 343.3-40-M10-G - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-40-M10-G
40M 1025.561510.5
Stopa wahliwa GN 343.3-40-M12-G - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-40-M12-G
40M 1225.561711.5
Stopa wahliwa GN 343.3-50-M10-G - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-50-M10-G
50M 1027.571510.5
Stopa wahliwa GN 343.3-50-M12-G - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-50-M12-G
50M 1227.571711.5
Stopa wahliwa GN 343.3-60-M12-G - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-60-M12-G
60M 1235.58.51711.5
Stopa wahliwa GN 343.3-60-M16-G - podstawa z tworzywa, gwint wewnętrzny
GN 343.3-60-M16-G
60M 1635.58.52416
