Stopy wahliwe z wkładką tłumiącą GN 342.1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Typ
Typ SV: z wkładką tłumiącą
Podstawa
Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko.
Wkładka tłumiąca
Elastomer-PUR (Sylomer V12), kolor szary, przylepiony do podstawki. Odporny na oleje i temperaturę w zakresie od -30°C do +70°C.
Przegub kulowy
Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko z chwytem pod klucz płaski.
Dane Techniczne
Obciążenie statyczne podane w tabeli jest wartością zalecaną, którą element tłumiący może być obciążony w sposób ciągły.
Przy takim obciążeniu nacisk na powierzchnię podstawy wynosi 0.4 N/mm2, co odpowiada optymalnym własnością tłumiącym tworzywa. Pod obciążeniem dynamicznym nacisk jednostkowy może wzrastać chwilowo do 0.6 N/mm2.
Stosując stopy z wkładami tłumiącymi GN 342.1 spotyka się dwa rodzaje drgań, które należy wytłumić:
-drgania aktywne: pochodzą z urządzenia (maszyny) i nie powinny przenosić się na podłogę (stół, stojak);
-drgania bierne: pochodzą z podłogi (stołu, stojaka) i nie powinny przenosić się na urządzenie (maszynę).
Skuteczność tłumienia drgań zależy zarówno od częstotliwości drgań źródła, jaki częstotliwości rezonansowej układu ze stopkami. Efekt tłumienia drgań występuje dopiero, gdy częstotliwość drgań zakłócających jest wyższa 2 razy od drgań własnych wkładki tłumiącej. Im ta różnica jest większa (∆), tym skuteczność tłumienia jest lepsza. Częstotliwość rezonansowa zależy od rodzaju materiału (składu, gęstości), przekroju i obciążenia.
Skuteczność tłumienia - zamieszczone diagramy (patrz strona 752) podają wszelkie niezbędne dane dotyczące standardowego tworzywa [SV12] wkładki tłumiącej. Wkładki tłumiące o innych charakterystykach tłumienia - na życzenie.
Sposób zamawiania
Stopa wahliwa jest dostarczana zmontowana.
Przykład
Obciążenie na 1 stopę: 400 N
nacisk jednostkowy dla stopki d1 = 32
400N
707 mm2 = 0.57 N/mm2
nacisk jednostkowy dla stopki d1 = 40
400N
1134 mm2 = 0.34 N/mm2
dobrano stopkę: d1 = 40,
dla której nacisk jednostkowy jest najbliższy 0.4 N/mm2.
Wg prawego diagramu:
częst. własna dla nacisku jednostk. 0.34 N/mm2 : 19 Hz
Wg lewego diagramu:
Stopień izolacji dla 66 Hz źródła (P1): 90 %
Stopień izolacji dla 98 Hz źródła (P2): 97 %
Od ~200 Hz w zwyż stopień izolacji wynosi praktycznie 100 %.
Stopy wahliwe z wkładką tłumiącą GN 342.1 - rysunek techniczny
Produktd%1% [mm]d%2% [mm]d%3% [mm]l%2% [mm]l%3% [mm]A/Ft [mm]
Stopa wahliwa GN 342.1-32-M10-SV - z wkładką tłumiącą/z otworem wewnętrznym, gwintowanym
GN 342.1-32-M10-SV
32M 103029111510.5
Stopa wahliwa GN 342.1-40-M12-SV - z wkładką tłumiącą/z otworem wewnętrznym, gwintowanym
GN 342.1-40-M12-SV
40M 1238309.51711.5
Stopa wahliwa GN 342.1-50-M12-SV - z wkładką tłumiącą/z otworem wewnętrznym, gwintowanym
GN 342.1-50-M12-SV
50M 124830.591711.5
Stopa wahliwa GN 342.1-60-M16-SV - z wkładką tłumiącą/z otworem wewnętrznym, gwintowanym
GN 342.1-60-M16-SV
60M 165837.5102416
