Stopy wahliwe z możliwością kotwienia LVQ.FO-SST
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Właściwości:
Stopy LVQ.FO-SST - właściwościStopy LVQ.FO-SST - właściwościStopy LVQ.FO-SST - właściwości
Podstawa
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Kolor czarny, wykończony na mat
Specyfikacja
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 304 z przegubem kulowym i chwytem pod klucz płaski:
- LVQ.FO-SST: podstawa bez podkładki antypoślizgowej.
- LVQ.FO-AS-SST: podstawa z podkładką antypoślizgową z gumy NBR, twardość 70 wg Shore'a A, dostarczana zamocowana.
Mocowanie do podłoża
Dwa otwory do zamocowania do podłoża. Otwory zakryte cienką warstwą tworzywa, łatwą do usunięcia za pomocą metalowego narzędzia. Dzięki temu, jeżeli otwory do kotwienia nie są używane, nie dostają się do nich zanieczyszczenia (patrz Rys. 1).
Właściwości i zastosowania
Niewielkie radełkowanie spodniej powierzchni podstawy zapewnia doskonałą stabilność i przyczepność, nawet wtedy, kiedy jest stosowana bez podkładki antypoślizgowej i na niecałkowicie płaskich powierzchniach.
Specjalna konstrukcja podstaw i podkładek antypoślizgowych zapewnia właściwe ich zespolenie, nawet w przypadku mocnego uderzenia lub sklejenia się z podłożem (patrz Podkładki antypoślizgowe).
Jak zamawiać
Aby zamówić kompletne stopy patrz tabela poniżej. W celu zamówienia komponentów patrz możliwe kombinacje Podstawy/Trzpienie. Stopa wahliwa jest dostarczana w stanie rozmontowanym w celu zapewnienia łatwiejszego transportu i magazynowania (montaż przez nabicie drewnianym młotkiem). Elementy składowe znajdują się w oddzielnych opakowaniach - zajmują mniej miejsca i są lepiej zabezpieczone przed zarysowaniem, brudem i korozją.
Akcesoria na życzenie
Nakrętki ze stali nierdzewnej AISI 304 zamawiane oddzielnie (patrz Nakrętki NT).
Stopy wahliwe z możliwością kotwienia LVQ.FO-SST - rysunek techniczny
ProduktD [mm]d [mm]d%1% [mm]L [mm]L%1% [mm]l [mm]l%1% [mm]l%2% [mm]h [mm]h%1% [mm]B [mm]f [mm]f%1% [mm]s [mm]
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-SST-M16x68
EG-LVQ.FO-SST-0000
60M168.599683129.5211496.550181214
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-SST-M16x108
EG-LVQ.FO-SST-0001
60M168.51391083129.5211496.550181214
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-SST-M16x148
EG-LVQ.FO-SST-0002
60M168.51791483129.5211496.550181214
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-SST-M16x168
EG-LVQ.FO-SST-0003
60M168.51991683129.5211496.550181214
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-SST-M20x110
EG-LVQ.FO-SST-0004
60M208.51461103633.5211496.550181514
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-SST-M20x150
EG-LVQ.FO-SST-0005
60M208.51861503633.5211496.550181514
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-SST-M20x170
EG-LVQ.FO-SST-0006
60M208.52061703633.5211496.550181514
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-SST-M20x210
EG-LVQ.FO-SST-0007
60M208.52462103633.5211496.550181514
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-SST-M24x110
EG-LVQ.FO-SST-0008
60M248.51461103633.5211496.550181814
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-SST-M24x170
EG-LVQ.FO-SST-0009
60M248.52061703633.5211496.550181814
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-SST-M24x210
EG-LVQ.FO-SST-0010
60M248.52462103633.5211496.550181814
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-SST-M16x68
EG-LVQ.FO-SST-0011
80M1610.5100683230.5221413070251214
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-SST-M16x108
EG-LVQ.FO-SST-0012
80M1610.51401083230.5221413070251214
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-SST-M16x148
EG-LVQ.FO-SST-0013
80M1610.51801483230.5221413070251214
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-SST-M16x168
EG-LVQ.FO-SST-0014
80M1610.52001683230.5221413070251214
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-SST-M20x110
EG-LVQ.FO-SST-0015
80M2010.51471103734.5221413070251514
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-SST-M20x150
EG-LVQ.FO-SST-0016
80M2010.51871503734.5221413070251514
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-SST-M20x170
EG-LVQ.FO-SST-0017
80M2010.52071703734.5221413070251514
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-SST-M20x210
EG-LVQ.FO-SST-0018
80M2010.52472103734.5221413070251514
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-SST-M24x110
EG-LVQ.FO-SST-0019
80M2410.51471103734.5221413070251814
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-SST-M24x170
EG-LVQ.FO-SST-0020
80M2410.52071703734.5221413070251814
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-SST-M24x210
EG-LVQ.FO-SST-0021
80M2410.52472103734.5221413070251814
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x68
EG-LVQ.FO-SST-0022
60M168.599101683129.5211496.5501812
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x108
EG-LVQ.FO-SST-0023
60M168.51391411083129.5211496.5501812
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x148
EG-LVQ.FO-SST-0024
60M168.51791811483129.5211496.5501812
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-AS-SST-M16x168
EG-LVQ.FO-SST-0025
60M168.51992011683129.5211496.5501812
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x110
EG-LVQ.FO-SST-0026
60M208.51461481103633.5211496.5501815
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x150
EG-LVQ.FO-SST-0027
60M208.51861881503633.5211496.5501815
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-AS-SST-M20x170
EG-LVQ.FO-SST-0028
60M208.52062081703633.5211496.5501815
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x170
EG-LVQ.FO-SST-0031
60M248.52062081703633.5211496.5501818
Stopa wahliwa LVQ.FO-60-14-AS-SST-M24x210
EG-LVQ.FO-SST-0032
60M248.52462482103633.5211496.5501818
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x68
EG-LVQ.FO-SST-0033
80M1610.5100102683230.52214130702512
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x108
EG-LVQ.FO-SST-0034
80M1610.51401421083230.52214130702512
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x148
EG-LVQ.FO-SST-0035
80M1610.51801821483230.52214130702512
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-AS-SST-M16x168
EG-LVQ.FO-SST-0036
80M1610.52002021683230.52214130702512
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x110
EG-LVQ.FO-SST-0037
80M2010.51471491103734.52214130702515
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x150
EG-LVQ.FO-SST-0038
80M2010.51871891503734.52214130702515
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x170
EG-LVQ.FO-SST-0039
80M2010.52072091703734.52214130702515
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-AS-SST-M20x210
EG-LVQ.FO-SST-0040
80M2010.52472492103734.52214130702515
Stopa wahliwa LVQ.FO-80-14-AS-SST-M24x110
EG-LVQ.FO-SST-0041
80M2410.51471491103734.52214130702518
