Pokrętła radełkowane z elementem dociskowym GN 7336.5
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (10 głosów)
Materiał
Tworzywo, technopolimer na bazie poliamidu (PA), wzmocniony włóknem szklanym, odporność na temperaturę do 130 °C.
Trzpień gwintowany
Stal nierdzewna AISI 304, A2.
Zaślepka
Jasno-szara, matowa.
Dostępne wykonania standardowe
- Typ MS: poduszka mosiężna.
- Typ KU: poduszka z tworzywa (poliacetal POM).
- Typ ZK: zakończenie kulowe.
Właściwości i zastosowania
Pokrętła radełkowane GN 7336.5 z w wersji MS/KU stosowane są odpowiednio: dla uzyskania jak najtrwalszej powierzchni dociskowej (poduszka mosiężna) lub w celu zapobieżenia uszkodzeniom dociskanej powierzchni (poduszka z tworzywa).
Pokrętła w wersji ZK posiadają trzpień zakończony kulą o średnicy d6, mniejszej od średnicy trzpienia. Wersja ZK jest dedykowana do stosowania ze stopkami dociskowymi wahliwymi GN 631 / GN 631.5 (zamawianymi osobno).
Pokrętła radełkowane GN 7336.5 charakteryzują się atrakcyjnym wyglądem oraz zwartym kształtem (bez zagłębień na spodniej stronie pokrętła).
Pokrętła radełkowane z elementem dociskowym GN 7336.5 - rysunek techniczny
Produktd%1% [mm]d%2% [mm]l%1% [mm]d%3% [mm]d%4% [mm]d%5% [mm]d%6% [mm]d%6%+0.05h%1% [mm]h%2% [mm]l%2% [mm]l%3% [mm]
Śruba radełkowana GN 7336.5-34-M6-15-MS - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0000
34M 615164---2110.51-
Śruba radełkowana GN 7336.5-34-M6-20-MS - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0001
34M 620164---2110.51-
Śruba radełkowana GN 7336.5-34-M6-25-MS - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0002
34M 625164---2110.51-
Śruba radełkowana GN 7336.5-34-M6-30-MS - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0003
34M 630164---2110.51-
Śruba radełkowana GN 7336.5-42-M8-20-MS - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0004
42M 820196---26131.5-
Śruba radełkowana GN 7336.5-42-M8-25-MS - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0005
42M 825196---26131.5-
Śruba radełkowana GN 7336.5-42-M8-30-MS - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0006
42M 830196---26131.5-
Śruba radełkowana GN 7336.5-42-M8-40-MS - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0007
42M 840196---26131.5-
Śruba radełkowana GN 7336.5-53-M10-25-MS - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0008
53M 1025248---32162-
Śruba radełkowana GN 7336.5-53-M10-30-MS - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0009
53M 1030248---32162-
Śruba radełkowana GN 7336.5-53-M10-40-MS - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0010
53M 1040248---32162-
Śruba radełkowana GN 7336.5-53-M10-50-MS - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0011
53M 1050248---32162-
Śruba radełkowana GN 7336.5-34-M6-15-KU - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0012
34M 61516-3.5--2110.5-1.3
Śruba radełkowana GN 7336.5-34-M6-20-KU - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0013
34M 62016-3.5--2110.5-1.3
Śruba radełkowana GN 7336.5-34-M6-25-KU - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0014
34M 62516-3.5--2110.5-1.3
Śruba radełkowana GN 7336.5-34-M6-30-KU - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0015
34M 63016-3.5--2110.5-1.3
Śruba radełkowana GN 7336.5-42-M8-20-KU - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0016
42M 82019-5--2613-1.6
Śruba radełkowana GN 7336.5-42-M8-25-KU - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0017
42M 82519-5--2613-1.6
Śruba radełkowana GN 7336.5-42-M8-30-KU - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0018
42M 83019-5--2613-1.6
Śruba radełkowana GN 7336.5-42-M8-40-KU - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0019
42M 84019-5--2613-1.6
Śruba radełkowana GN 7336.5-53-M10-25-KU - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0020
53M 102524-6.5--3216-1.9
Śruba radełkowana GN 7336.5-53-M10-30-KU - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0021
53M 103024-6.5--3216-1.9
Śruba radełkowana GN 7336.5-53-M10-40-KU - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0022
53M 104024-6.5--3216-1.9
Śruba radełkowana GN 7336.5-53-M10-50-KU - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0023
53M 105024-6.5--3216-1.9
Śruba radełkowana GN 7336.5-34-M6-15-ZK - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0024
34M 61516--4.5 ±0.034.52110.5--
Śruba radełkowana GN 7336.5-34-M6-20-ZK - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0025
34M 62016--4.5 ±0.034.52110.5--
Śruba radełkowana GN 7336.5-34-M6-25-ZK - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0026
34M 62516--4.5 ±0.034.52110.5--
Śruba radełkowana GN 7336.5-34-M6-30-ZK - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0027
34M 63016--4.5 ±0.034.52110.5--
Śruba radełkowana GN 7336.5-42-M8-20-ZK - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0028
42M 82019--6.1 ±0.056.12613--
Śruba radełkowana GN 7336.5-42-M8-25-ZK - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0029
42M 82519--6.1 ±0.056.12613--
Śruba radełkowana GN 7336.5-42-M8-30-ZK - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0030
42M 83019--6.1 ±0.056.12613--
Śruba radełkowana GN 7336.5-42-M8-40-ZK - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0031
42M 84019--6.1 ±0.056.12613--
Śruba radełkowana GN 7336.5-53-M10-25-ZK - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0032
53M 102524--7.8 ±0.057.83216--
Śruba radełkowana GN 7336.5-53-M10-30-ZK - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0033
53M 103024--7.8 ±0.057.83216--
Śruba radełkowana GN 7336.5-53-M10-40-ZK - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0034
53M 104024--7.8 ±0.057.83216--
Śruba radełkowana GN 7336.5-53-M10-50-ZK - poduszka z mosiądzu/tworzywa/zakończenie kuliste
EG-GN7336.5-0035
53M 105024--7.8 ±0.057.83216--
