Pokrętła szybkomocujące z występami GN 6336.3
Właściwości:
Materiał
Wzmocniony technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż
Piasta stalowa ocynkowana z ukośnym otworem przelotowym, częściowo gwintowanym.
Zastosowania
Pokrętła z występami typu GN 6336.3 są używane, gdy wymagane jest szybkie mocowanie przy niewielkiej sile docisku.
Sposób montażu
Pokrętło wkłada się ukośnie na nagwintowany trzpień, a następnie dociąga do pozycji pionowej, tak żeby pasowało do nagwintowania. W tej pozycji pokrętło można dokręcić.
Informacje
Pokrętła szybkomocujące model GN 6336.3, używane są w aplikacjach, gdzie po odblokowaniu, pokrętło musi być całkowicie zdjęte z gwintowanego trzpienia a następnie ponownie szybko zamocowane. Pokrętło wkłada się ukośnie na nagwintowany trzpień, a następnie przechyla tak, aby dopasowało się do gwintu śruby. W tej pozycji pokrętło można dokręcić. Aby mocowanie było poprawne, powierzchnia dociskowa pokrętła musi być równoległa do powierzchni oporowej.
| Produkt | d%1% [mm] | d%2% [mm] | d%3% [mm] | d%4% [mm] | h%1% [mm] | h%3%min. |
| GN 6336.3-40-M8 | 40 | M 8 | 16 | 8.4 | 26 | 24 |
| GN 6336.3-50-M10 | 50 | M 10 | 20 | 10.5 | 34 | 30 |
| GN 6336.3-63-M12 | 63 | M 12 | 26 | 13 | 42 | 37 |
