Śruby motylkowe CT.476-SST-p
Właściwości:
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 303, ze sfazowanym płaskim czołem, zgodnie z UNI 947: ISO 4753 (patrz Dane Techniczne).
Właściwości i zastosowanie
Śruby motylkowe mogą przenosić wysoki moment obrotowy. Stal nierdzewna AISI 303 dzięki wysokiej odporności na korozję jest odpowiednia do stosowania w urządzeniach medycznych, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i wszędzie tam, gdzie ze względu na higienę, warunki klimatyczne, środowiskowe lub z powodu uregulowań prawnych, konieczne jest stosowanie materiałów odpornych na korozję.
| Produkt | D [mm] | d | L [mm] | l [mm] | b [mm] | C [Nm] |
| EG-CT.476-SST-P-0001 | 20 | M4 | 11 | 10 | 9.5 | 6 |
| EG-CT.476-SST-P-0002 | 26 | M5 | 13 | 10 | 11 | 8 |
| EG-CT.476-SST-P-0003 | 26 | M5 | 13 | 16 | 11 | 8 |
| EG-CT.476-SST-P-0004 | 26 | M5 | 13 | 25 | 11 | 8 |
| EG-CT.476-SST-P-0005 | 32 | M6 | 15 | 10 | 13 | 14 |
| EG-CT.476-SST-P-0006 | 32 | M6 | 15 | 16 | 13 | 14 |
| EG-CT.476-SST-P-0007 | 32 | M6 | 15 | 20 | 13 | 14 |
| EG-CT.476-SST-P-0008 | 32 | M6 | 15 | 25 | 13 | 14 |
| EG-CT.476-SST-P-0009 | 32 | M6 | 15 | 30 | 13 | 14 |
| EG-CT.476-SST-P-0010 | 32 | M8 | 15 | 16 | 13 | 16 |
| EG-CT.476-SST-P-0012 | 32 | M8 | 15 | 25 | 13 | 16 |
| EG-CT.476-SST-P-0014 | 32 | M8 | 15 | 40 | 13 | 16 |
| EG-CT.476-SST-P-0015 | 40 | M8 | 17 | 16 | 15.5 | 18 |
| EG-CT.476-SST-P-0016 | 40 | M8 | 17 | 25 | 15.5 | 18 |
| EG-CT.476-SST-P-0017 | 40 | M8 | 17 | 40 | 15.5 | 18 |
| EG-CT.476-SST-P-0018 | 48 | M8 | 19 | 16 | 19 | 20 |
| EG-CT.476-SST-P-0019 | 48 | M8 | 19 | 16 | 19 | 20 |
| EG-CT.476-SST-P-0020 | 56 | M10 | 23 | 20 | 21 | 40 |
| EG-CT.476-SST-P-0021 | 56 | M10 | 23 | 30 | 21 | 40 |
| CT.476/20-SST-P-M4X6 | 20 | M4 | 11 | 6 | 9.5 | 6 |
| CT.476/30 S-P-M8X30 | 32 | M8 | 15 | 30 | 13 | 16 |
| CT.476/30 S-P-M8X20I | 32 | M8 | 15 | 20 | 13 | 16 |
