Pokrętła radełkowane szybkomocujące GN 6303.1
Materiał
Stal oksydowana na czarno.
Montaż
Piasta z ukośnym otworem przelotowym częściowo gwintowanym.
Zastosowanie
Pokrętła radełkowane typu GN 6303.1 są stosowane gdy wymagane jest szybkie mocowanie i niewielka siła docisku.
Instrukcja montażu
Pokrętło wkłada się ukośnie na nagwintowany trzpień, a następnie przechyla tak, aby dopasowało się do gwintu śruby. W tej pozycji pokrętło można dokręcić .
Informacje
Pokrętła szybkomocujące, radełkowane model GN 6303.1, są używane w aplikacjach, gdzie po odblokowaniu, pokrętło musi być całkowicie zdjęte z gwintowanego trzpienia a następnie ponownie szybko zamocowane. Pokrętło wkłada się ukośnie na nagwintowany trzpień, a następnie przechyla tak, aby dopasowało się do gwintu śruby. W tej pozycji pokrętło można dokręcić. Aby mocowanie było poprawne, powierzchnia dociskowa pokrętła musi być równoległa do powierzchni oporowej.
| Produkt | d%1% [mm] | d%2% [mm] | d%3% [mm] | d%4% [mm] | h [mm] | k [mm] |
| GN 6303.1-M12 | M 12 | 40 | 32 | 13 | 24 | 16 |
| GN 6303.1-M10 | M 10 | 36 | 28 | 11 | 20 | 14 |
| GN 6303.1-M8 | M 8 | 30 | 20 | 8.7 | 17 | 12 |
| GN 6303.1-M6 | M 6 | 24 | 16 | 6.7 | 14 | 10 |
| GN 6303.1-M5 | M 5 | 20 | 14 | 5.3 | 12 | 8 |
