Pokrętła trójramienne VTT-CLEAN
4.7272727272727 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.73 (11 głosów)
Właściwości:
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Wykonania standardowe
- VTT-SST: wtopka ze stali nierdzewnej AISI 304, otwór gwintowany, nieprzelotowy.
- VTT-SST-p: trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 304 ze sfazowanym płaskim czołem zgodnie z UNI 947 : ISO 4753 (patrz Dane Techniczne).
Właściwości i zastosowanie
Pokrętła trójramienne VTT posiadają ergonomiczny kształt pozwalający na pewny chwyt nawet w rękawicach roboczych.
Pokrętła te są szczególnie odpowiednie do montowania w sprzęcie oraz w urządzeniach, które ze względów higienicznych muszą być często myte za pomocą wody lub pary wodnej.
Pokrętła trójramienne VTT-CLEAN - rysunek techniczny
ProduktD [mm]d6HL [mm]d%1% [mm]l%2% [mm]h [mm]
Pokrętło pełne VTT.25-SST-M5 CLEAN - otwór gwintowany
VTT.25-SST-M5 CLEAN
25M520121010
Pokrętło pełne VTT.32-SST-M6 CLEAN - otwór gwintowany
VTT.32-SST-M6 CLEAN
32M6231411.510
Pokrętło pełne VTT.40-SST-M8 CLEAN - otwór gwintowany
VTT.40-SST-M8 CLEAN
40M8271613.513
Pokrętło pełne VTT.50-SST-M10 CLEAN - otwór gwintowany
50M1030191517
Pokrętło pełne VTT.60-SST-M12 CLEAN - otwór gwintowany
VTT-0473
60M123422.51820
