Nakrętki motylkowe EWN.FP EWN.
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Właściwości:
Nakrętki EWN.FP  EWN. - właściwościNakrętki EWN.FP  EWN. - właściwości
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Montaż
- EWN.FP: wtopka mosiężna, otwór gwintowany przelotowy, bez zaślepki.
- EWN: wtopka mosiężna, otwór gwintowany przelotowy, z zaślepką.
Zaślepka dla EWN.
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończony na mat; dostarczana zamontowana, mocowana na wcisk, demontaż możliwy przy użyciu wkrętaka.Dostępna także jako produkt sprzedawany oddzielnie (patrz tabela niżej).
Ergonomia i konstrukcja
Lekkie zagłębienia na końcach skrzydełek pozwalają dobrze chwycić palcami nakrętkę, tak aby przyłożona przy dokręcaniu siła była maksymalna.
Produkt otrzymał nagrody:
Nakrętki EWN.FP  EWN. - nagrodaNakrętki EWN.FP  EWN. - nagroda
Nakrętki motylkowe EWN.FP EWN. - rysunek techniczny
ProduktD [mm]d6HL [mm]d%1% [mm]d%2% [mm]d%3% [mm]l%2% [mm]l%3% [mm]b [mm]h [mm]C [Nm]
Nakrętka motylkowa EWN.48 FP-M5-C0 - wtopka mosiężna, otwór gwintowany, bez Zaślepki
EWN.48 FP-M5-C0
47M52413.5108.55.521.57129
Nakrętka motylkowa EWN.48 FP-M6-C0 - wtopka mosiężna, otwór gwintowany, bez Zaślepki
EWN.48 FP-M6-C0
47M62413.5108.55.521.571210
Nakrętka motylkowa EWN.48 FP-M8-C0 - wtopka mosiężna, otwór gwintowany, bez Zaślepki
EWN.48 FP-M8-C0
47M82413.5108.55.521.571211
Nakrętka motylkowa EWN.55 FP-M6-C0 - wtopka mosiężna, otwór gwintowany, bez Zaślepki
EWN.55 FP-M6-C0
55M628161210.56.52581820
Nakrętka motylkowa EWN.55 FP-M8-C0 - wtopka mosiężna, otwór gwintowany, bez Zaślepki
EWN.55 FP-M8-C0
55M828161210.56.52581825
Nakrętka motylkowa EWN.63 FP-M8-C0 - wtopka mosiężna, otwór gwintowany, bez Zaślepki
EWN.63 FP-M8-C0
63M832191410.57.52992045
Nakrętka motylkowa EWN.63 FP-M10-C0 - wtopka mosiężna, otwór gwintowany, bez Zaślepki
EWN.63 FP-M10-C0
63M1032191410.57.52992055
Nakrętka motylkowa EWN.70 FP-M8-C0 - wtopka mosiężna, otwór gwintowany, bez Zaślepki
EWN.70 FP-M8-C0
70M836201513832102045
Nakrętka motylkowa EWN.70 FP-M10-C0 - wtopka mosiężna, otwór gwintowany, bez Zaślepki
EWN.70 FP-M10-C0
70M1036201513832102055
Nakrętka motylkowa EWN.40 FP-M5-C0 - wtopka mosiężna, otwór gwintowany, bez zaślepki
EWN-0022
40M52013.5108.54186129
Nakrętka motylkowa EWN.40 FP-M6-C0 - wtopka mosiężna, otwór gwintowany, bez zaślepki
EWN-0023
40M62013.5108.541861210
Nakrętka motylkowa EWN.40 FP-M8-C0 - wtopka mosiężna, otwór gwintowany, bez zaślepki
EWN-0024
40M82013.5108.541861211
