Pokrętła z chwytem rowkowanym MBT.SOFT
4.7777777777778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.78 (9 głosów)
Właściwości:
Pokrętła MBT.SOFT - właściwościPokrętła MBT.SOFT - właściwościPokrętła MBT.SOFT - właściwości
Materiał
Wysokoudarowy, technopolimer na bazie propylenu (PP). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Obrzeże rowkowane
"Miękki w dotyku" termoplastyczny elastomer (TPE), chemicznie związany, twardość wg. Shore'a A 70.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż
Wtopka mosiężna, otwór gwintowany nieprzelotowy.
Właściwości i zastosowanie
Zewnętrzne obrzeże pokryte miękkim w dotyku elastomerem umożliwia lepszy i bardziej skuteczny chwyt, nie powodując dodatkowego zmęczenia operatora. Z tego powodu pokrętło to jest odpowiednie do stosowania w sprzęcie fitness, narzędziach i maszynach ogrodnicznych, precyzyjnych instrumentach oraz sprzęcie rehabilitacyjnym.
Ergonomia
Ten rodzaj pokręteł umożliwia operatorowi ergonomiczną pracę, co oznacza przenoszenie maksymalnego momentu siły przy najmniejszym możliwym wysileniu ręki i przy zapewnieniu dłoni największego czucia.
Poza tym, rowkowana struktura oraz miękkość dotyku ułatwiają odpowiednie pochwycenie podczas szybkiego obracania, dzięki czemu ręka i nadgarstek nie muszą ustawiać się pod niewygodnym kątem.
Pokrętła z chwytem rowkowanym MBT.SOFT - rysunek techniczny
ProduktD [mm]d6Hd%H9% [mm]L [mm]d%1% [mm]l%2% [mm]h [mm]C [Nm]
Pokrętło z chwytem rowkowanym MBT.45 B-6-SOFT - wtopka mosiężna, otwór gwintowany
MBT.45 B-6-SOFT
44-62417101418
Pokrętło z chwytem rowkowanym MBT.45 B-M6-SOFT - wtopka mosiężna, otwór gwintowany
MBT.45 B-M6-SOFT
44M6-2417101215
Pokrętło z chwytem rowkowanym MBT.45 B-M8-SOFT - wtopka mosiężna, otwór gwintowany
MBT.45 B-M8-SOFT
44M8-2417101318
Pokrętło z chwytem rowkowanym MBT.55 B-8-SOFT - wtopka mosiężna, otwór gwintowany
MBT.55 B-8-SOFT
54-8302012.52030
Pokrętło z chwytem rowkowanym MBT.55 B-M8-SOFT - wtopka mosiężna, otwór gwintowany
MBT.55 B-M8-SOFT
54M8-302012.52030
Pokrętło z chwytem rowkowanym MBT.55 B-M10-SOFT - wtopka mosiężna, otwór gwintowany
MBT.55 B-M10-SOFT
54M10-302012.51832
