Nakrętki motylkowe EWN.SST
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Właściwości:
Nakrętki motylkowe EWN.SST - właściwościNakrętki motylkowe EWN.SST - właściwości
Materiał
Wzmocniony włóknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Szaro-czarny, wykończony na mat.
Montaż
- EWN.SST-FP: wtopka ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany przelotowy, bez zaślepki.
- EWN.SST: wtopka ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany przelotowy, z zaślepką.
Zaślepka dla EWN.SST
Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, wykończony na mat; dostarczana zamontowana, mocowanie na wcisk, demontaż przy użyciu wkrętaka.
Dostępna także jako produkt sprzedawany osobno (patrz tabela niżej).
Właściwości i zastosowanie
Stal nierdzewna AISI 303, dzięki wysokiej odporności na korozję, pozwala stosować nakrętki w maszynach i urządzeniach pracujących w sektorach w których przepisy te lub czynniki higieniczne, klimatyczne czy środowiskowe wymuszają użycie materiałów odpornych na korozję.
Ergonomia i konstrukcja
Lekkie zagłębienia na końcach skrzydełek pozwalają dobrze chwycić palcami nakrętkę, tak aby przyłożona przy dokręcaniu siła była maksymalna.
Produkt otrzymał nagrody:
Nakrętki motylkowe EWN.SST - nagrodaNakrętki motylkowe EWN.SST - nagroda
Nakrętki motylkowe EWN.SST - rysunek techniczny
ProduktD [mm]d6HL [mm]d%1% [mm]l%2% [mm]b [mm]h [mm]C [Nm]Kolor
Nakrętka motylkowa EWN.48 SST-M6-C1 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką czarny
EWN.48 SST-M6-C1
47M62413.55.571210czarny
Nakrętka motylkowa EWN.48 SST-M8-C1 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką czarny
EWN.48 SST-M8-C1
47M82413.55.571210czarny
Nakrętka motylkowa EWN.55 SST-M8-C1 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką czarny
EWN.55 SST-M8-C1
55M828166.581815czarny
Nakrętka motylkowa EWN.63-SST M10-C1 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką czarny
EWN.63-SST M10-C1
63M1032197.592035czarny
Nakrętka motylkowa EWN.70 SST-M10-C1 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką czarny
EWN.70 SST-M10-C1
70M1036208102035czarny
Nakrętka motylkowa EWN.48 SST-M6-C2 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką pomarańczowy
EWN.48 SST-M6-C2
47M62413.55.571210pomarańczowy
Nakrętka motylkowa EWN.48 SST-M8-C2 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką pomarańczowy
EWN.48 SST-M8-C2
47M82413.55.571210pomarańczowy
Nakrętka motylkowa EWN.55 SST-M8-C2 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką pomarańczowy
EWN.55 SST-M8-C2
55M828166.581815pomarańczowy
Nakrętka motylkowa EWN.63-SST M10-C2 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką pomarańczowy
EWN.63-SST M10-C2
63M1032197.592035pomarańczowy
Nakrętka motylkowa EWN.70 SST-M10-C2 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką pomarańczowy
EWN.70 SST-M10-C2
70M1036208102035pomarańczowy
Nakrętka motylkowa EWN.48 SST-M6-C3 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką szary
EWN.48 SST-M6-C3
47M62413.55.571210szary
Nakrętka motylkowa EWN.48 SST-M8-C3 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką szary
EWN.48 SST-M8-C3
47M82413.55.571210szary
Nakrętka motylkowa EWN.55 SST-M8-C3 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką szary
EWN.55 SST-M8-C3
55M828166.581815szary
Nakrętka motylkowa EWN.63-SST M10-C3 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką szary
EWN.63-SST M10-C3
63M1032197.592035szary
Nakrętka motylkowa EWN.70 SST-M10-C3 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką szary
EWN.70 SST-M10-C3
70M1036208102035szary
Nakrętka motylkowa EWN.48 SST-M6-C4 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką żółty
EWN.48 SST-M6-C4
47M62413.55.571210żółty
Nakrętka motylkowa EWN.48 SST-M8-C4 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką żółty
EWN.48 SST-M8-C4
47M82413.55.571210żółty
Nakrętka motylkowa EWN.55 SST-M8-C4 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką żółty
EWN.55 SST-M8-C4
55M828166.581815żółty
Nakrętka motylkowa EWN.63-SST M10-C4 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką żółty
EWN.63-SST M10-C4
63M1032197.592035żółty
Nakrętka motylkowa EWN.70 SST-M10-C4 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką żółty
EWN.70 SST-M10-C4
70M1036208102035żółty
Nakrętka motylkowa EWN.48 SST-M6-C5 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką niebieski
EWN.48 SST-M6-C5
47M62413.55.571210niebieski
Nakrętka motylkowa EWN.48 SST-M8-C5 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką niebieski
EWN.48 SST-M8-C5
47M82413.55.571210niebieski
Nakrętka motylkowa EWN.55 SST-M8-C5 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką niebieski
EWN.55 SST-M8-C5
55M828166.581815niebieski
Nakrętka motylkowa EWN.63-SST M10-C5 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką niebieski
EWN.63-SST M10-C5
63M1032197.592035niebieski
Nakrętka motylkowa EWN.70 SST-M10-C5 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką niebieski
EWN.70 SST-M10-C5
70M1036208102035niebieski
Nakrętka motylkowa EWN.48 SST-M6-C6 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką czerwony
EWN.48 SST-M6-C6
47M62413.55.571210czerwony
Nakrętka motylkowa EWN.48 SST-M8-C6 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką czerwony
EWN.48 SST-M8-C6
47M82413.55.571210czerwony
Nakrętka motylkowa EWN.55 SST-M8-C6 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką czerwony
EWN.55 SST-M8-C6
55M828166.581815czerwony
Nakrętka motylkowa EWN.63-SST M10-C6 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką czerwony
EWN.63-SST M10-C6
63M1032197.592035czerwony
Nakrętka motylkowa EWN.70 SST-M10-C6 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką czerwony
EWN.70 SST-M10-C6
70M1036208102035czerwony
Nakrętka motylkowa EWN.40 SST-M5-C1 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką czarny
EWN-0119
40M52013.5461210czarny
Nakrętka motylkowa EWN.40 SST-M5-C17 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką zielony
EWN-0120
40M52013.5461210zielony
Nakrętka motylkowa EWN.40 SST-M5-C2 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką pomarańczowy
EWN-0121
40M52013.5461210pomarańczowy
Nakrętka motylkowa EWN.40 SST-M5-C3 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką szary
EWN-0122
40M52013.5461210szary
Nakrętka motylkowa EWN.40 SST-M5-C4 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką żółty
EWN-0123
40M52013.5461210żółty
Nakrętka motylkowa EWN.40 SST-M5-C5 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką niebieski
EWN-0124
40M52013.5461210niebieski
Nakrętka motylkowa EWN.40 SST-M5-C6 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką czerwony
EWN-0125
40M52013.5461210czerwony
Nakrętka motylkowa EWN.40 SST-M6-C1 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką czarny
EWN-0126
40M62013.5461210czarny
Nakrętka motylkowa EWN.40 SST-M6-C17 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką zielony
EWN-0127
40M62013.5461210zielony
Nakrętka motylkowa EWN.40 SST-M6-C2 - wtopka ze stali nierdzewnej, otwór gwintowany, z zaślepką pomarańczowy
EWN-0128
40M62013.5461210pomarańczowy
