Pokrętła z chwytem rowkowanym BT-SST-p
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (4 głosów)
Właściwości:
Materiał
Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Czarny, wykończony na mat.
Montaż
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 303 ze sfazowanym płaskim czołem, zgodnie z UNI 947: ISO 4753 (patrz Dane Techniczne).
Właściwości i zastosowanie
Stal nierdzewna AISI 303 dzięki wysokiej odporności na korozję jest odpowiednia do użycia w przemyśle spożywczym, chemicznym lub farmaceutycznym i wszędzie tam, gdzie ze względu na higienę lub inne czynniki, konieczne jest zastosowanie materiałów odpornych na korozję.
Pokrętła z chwytem rowkowanym BT-SST-p - rysunek techniczny
ProduktD [mm]dL [mm]d%1% [mm]d%2% [mm]l [mm]l%2% [mm]
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.20-SST-p-M5x10 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT.20-SST-P-M5X10
20M51511.511106
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.20-SST-p-M5x16 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT.20-SST-P-M5X16
20M51511.511166
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.25-SST-p-M6x16 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT.25-SST-P-M6X16
26M6191615168
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.25-SST-p-M6x20 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT.25-SST-P-M6X20
26M6191615208
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.25-SST-p-M6x30 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT.25-SST-P-M6X30
26M6191615308
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.32-SST-p-M8x16 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT.32-SST-P-M8X16
32M8221721169
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.32-SST-p-M8x20 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT.32-SST-P-M8X20
32M8221721209
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.32-SST-p-M8x30 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT.32-SST-P-M8X30
32M8221721309
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.12-SST-p-M3x10 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT-0024
12M311.59.56104
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.12-SST-p-M3x16 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT-0025
12M311.59.56164
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.12-SST-p-M3x6 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT-0026
12M311.59.5664
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.16-SST-p-M4x10 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT-0045
16M413119105
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.16-SST-p-M4x16 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT-0046
16M413119165
Pokrętło z chwytem rowkowanym BT.16-SST-p-M4x6 - trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej
BT-0047
16M41311965
