Pokrętła z występami VC.692-CLEAN
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 5.00 (10 głosów)
Właściwości:
Materiał
Wysokoudarowy technopolimer na bazie poliamidu (PA). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.
Kolor
Biały, podobny do RAL 9002, wykończony na mat.
Montaż
Wtopka ze stali nierdzewnej AISI 303 z nieprzelotowym otworem gwintowanym.
Właściwości i zastosowanie
Pokrętło z pięcioma występami (oryginalna konstrukcja ELESA) pozwala na mocny chwyt wszystkimi palcami. Gładka powierzchnia oraz lita konstrukcja bez zagłębień zapobiega zbieraniu się nieczystości na pokrętle.
VC.692-CLEAN dzięki białemu kolorowi, jest szczególnie odpowiednie do montowania w sprzęcie medycznym i szpitalnym oraz w urządzeniach przetwórstwa spożywczego, które ze względów higienicznych muszą być często myte.
Dzięki wtopce ze stali nierdzewnej AISI 303 pokrętło to może być używane w miejscach gdzie wymagane są materiały odporne na korozję.
Pokrętła z występami VC.692-CLEAN - rysunek techniczny
ProduktD [mm]d6HL [mm]d%1% [mm]l%2% [mm]h [mm]
Pokrętło VC.692/60-SST-M12-CLEAN - technopolimer, łatwe w czyszczeniu
EG-VC.692-CLEAN-0003
60M1236.5212120
Pokrętło VC.692/50-SST-M10-CLEAN - technopolimer, łatwe w czyszczeniu
EG-VC.692-CLEAN-0002
50M1031181717
Pokrętło VC.692/40-SST-M8-CLEAN - technopolimer, łatwe w czyszczeniu
EG-VC.692-CLEAN-0001
40M826151413
Pokrętło VC.692/32-SST-M6-CLEAN - technopolimer, łatwe w czyszczeniu
EG-VC.692-CLEAN-0000
32M622.51412.510
