Łożysko klimatyzacji
Łożysko klimatyzacji to niezbędne urządzenia, aby każdy z nas mógł sprawnie korzystać z dobrodziejstwa klimatyzacji w upalne dni, niezależni gdzie – w domu, pracy lub innych budynkach. Klimatyzacja taka działa w ten sposób, że ciepło oddawane jest na zewnątrz budynku, a w środku panuje przyjemny chłód. Aby tak się stało potrzebny jest wymiennik ciepła, który pompuje powietrze, a do tego z kolei przeznaczone są łożyska, dzięki którym praca jest równomierna i może odbywać się nawet w trudnych warunkach. Łożysko do klimatyzacji narażone jest na przeróżne zanieczyszczenia, dlatego ważne, aby były szczelne i mogły pracować w różnych temperaturach.
Łożyska do klimatyzacji z naszej oferty mają odpowiednie uszczelnienia, dlatego też z powodzeniem radzą sobie w klimatyzatorach. Są łatwe w montażu i służą przez dłuższy okres czasu przy prawidłowym ich użytkowaniu. Ogromny wybór sprawia, że znajdą Państwo tu odpowiednie dla siebie łożysko do klimatyzatora. Spełniają one wszelkie normy i mają stosowne certyfikaty, a wyprodukowane zostały tylko w markowych fabrykach. Kupując łożyska do klimatyzacji mogą być Państwo pewni ich niezawodności i najwyższej jakości.
| Produkt | Oznaczenie | Średnica zewnętrzna D [mm] | Średnica wewnętrzna d [mm] | Szerokość B [mm] |
| L1301-001-0001 | - | 52 | 30 | 22 |
| L1301-001-0003 | - | 50 | 35 | 20 |
| L1301-001-0004 | - | 52 | 35 | 20 |
| L1301-001-0005 | - | 52 | 35 | 22 |
| L1301-001-0006 | - | 55 | 35 | 20 |
| L1301-001-0007 | - | 62 | 35 | 24 |
| L1301-001-0008 | - | 62 | 40 | 20.625 |
| L1301-001-0009 | - | 62 | 40 | 24 |
| L1301-001-0011 | 0-K175222 A | 52 | 17 | 22 |
| L1301-001-0013 | - | 47 | 30 | 12 |
| L1301-001-0014 | 35BD219T12DDUCG21 | 47 | 30 | 18 |
| L1301-001-0015 | - | 47 | 30 | 18 |
| L1301-001-0016 | - | 47 | 30 | 20 |
| L1301-001-0017 | 83A693CS30MG | 47 | 30 | 21/18 |
| L1301-001-0018 | - | 47 | 30 | 21/18 |
| L1301-001-0019 | - | 47 | 30 | 22 |
| L1301-001-0020 | - | 50 | 30 | 20 |
| L1301-001-0021 | - | 52 | 30 | 20 |
| L1301-001-0022 | 30BD5222T1XDDUM6CG02 | 52 | 30 | 22 |
| L1301-001-0023 | - | 52 | 30 | 22 |
| L1301-001-0024 | 30BD40T12DDUCG21 | 55 | 30 | 23 |
| L1301-001-0025 | - | 55 | 30 | 23 |
| L1301-001-0026 | DAC3055C2RKCD3 | 55 | 30 | 26 |
| L1301-001-0027 | - | 62 | 30 | 27 |
| L1301-001-0029 | - | 47 | 32 | 18 |
| L1301-001-0030 | - | 52 | 32 | 20/18 |
| L1301-001-0032 | - | 55 | 32 | 23 |
| L1301-001-0033 | EP35BD4820T1XDDUM-01 | 48 | 35 | 20 |
| L1301-001-0035 | - | 50 | 35 | 20 |
| L1301-001-0036 | - | 52 | 35 | 12 |
| L1301-001-0038 | - | 52 | 35 | 20 |
| L1301-001-0039 | 35BD5222T1XDDUM | 52 | 35 | 22 |
| L1301-001-0040 | - | 52 | 35 | 22 |
| L1301-001-0041 | - | 52 | 35 | 23 |
| L1301-001-0042 | 83A694CS30 | 55 | 35 | 20 |
| L1301-001-0043 | 35BD219T12DDUCG21 | 55 | 35 | 20 |
| L1301-001-0044 | - | 55 | 35 | 20 |
| L1301-001-0045 | - | 55 | 35 | 22 |
| L1301-001-0046 | 35BD5524T12DDWA18C01 | 55 | 35 | 24 |
| L1301-001-0047 | - | 62 | 35 | 21 |
