Łożyska kulkowe samonastawne
4.7777777777778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.78 (9 głosów)
W naszej ofercie budowa łożysk Y, nazywana jest z reguły łożyskami  samonastawnymi kulkowymi, opiera się ona na pewnej konstrukcji uszczelnionych kulkowych łożysk zwykłych serii 62 oraz 63, przy czym cechuje się dość wypukłym zewnętrznym pierścieniem i w naprawdę większości przypadków poszerzonym wewnętrznym pierścieniem z określonym mocującym elementem, przy tym umożliwiającym bardzo szybki oraz łatwy montaż na wale. Konstrukcja zapewnia  bardzo szybki, łatwy i bezpieczny montaż. Wówczas są uszczelnione, nasmarowane oraz gotowe do zamontowania. Jest wiele dostępnych rozwiązań uszczelnienia i są dostępne owe warianty, praktycznie bezobsługowe.
Oferujemy przeróżne konstrukcyjne odmiany, materiały czy też rozmiary łożysk kołowych samonastawnych. Mamy również wersje ze smarami standardowymi oraz dopuszczonymi do kontaktu z żywnością. Są zgodne z wymaganiami norm ISO. Korzyści dla naszych klientów to znaczna poprawa wydajności, widoczne obniżenie kosztów utrzymania ruchu, ograniczenie dość szkodliwego wpływu na środowisko, bardzo długi okres eksploatacji łożysk, zredukowane poziomy głośnego hałasu i drgań, bardzo szybka, łatwa i co najważniejsze bezpieczna wymiana. Ze względu na swą wszechstronność i opłacalność nasze łożyska Y najczęściej znajdują swoje zastosowanie w: maszynach rolniczych; przetwórstwie spożywczym, w tym także w maszynach pakujących; systemach przenośników; systemach bliskiego transportu i przeładunku materiałów; włókienniczych maszynach; wentylatorach przemysłowych; specjalistycznych mechanizmach.
Ale nasza oferta także może zaproponować: Łożysko kulkowe samonastawne RAE12-NPP-FA106.INA; Łożysko kulkowe samonastawne K6201 2P TW INA; Łożysko kulkowe samonastawne GAY12-NPP-B.INA. Wówczas łożyska kulkowe samonastawne zastosowane są głównie w dość prostych łożyskowaniach. Są to zazwyczaj łożyska kulkowe poprzeczne, jednorzędowe  ze zmodyfikowaną powierzchnią zewnętrznego pierścienia. Nasze niezawodne łożyska samonastawne stosowane są  wyłącznie jako ustalające łożyska. Właśnie z tego powodu są one przydatne głównie do łożyskowania dość krótkich wałów i do zastosowań w których bowiem należy oczekiwać tylko i wyłącznie nieznacznych wydłużeń cieplnych. Małe wydłużenia tych wałów kompensowane są poprzez luz osiowy samego łożyska. Najbardziej widoczną cechą  samonastawnych łożysk jest  albowiem kulista bieżnia pierścienia zewnętrznego.
Łożyska samonastawne są to rozwiązania specjalistyczne, które stosowane są przede wszystkich w łożyskowaniach prostych. Zwykle można znaleźć je w miejscach, gdzie występują krótkie wały. Oprócz tego używa się ich także jako łożyska ustalające. Na rynku dostępne są w różnych wersjach – zarówno tych budżetowych, jak i nieco droższych. Do wymagających aplikacji najlepiej sprawdzą się oczywiście rozwiązania najwyższej jakości. Zapewnią one bowiem bezawaryjność oraz świetną wydajność. Co warto wiedzieć przed wyborem łożyska samonastawnego? Dowiesz się z naszego artykułu.
Łożyska samonastawne budowa
Zdecydowanie najpopularniejsze łożyska samonastawne to te w wariancie kulkowym, jednorzędowym oraz obustronnie uszczelnionym. Są one ustalane osiowo na konkretnym wale, zaś ich montaż, jak i demontaż jest naprawdę banalny. Za najbardziej charakterystyczne dla tego typu łożysk uważa się również kulistą powierzchnię zewnętrzną.
Charakterystyka łożysk samonastawnych
Łożysko samonastawne wykazuje m.in. znakomitą tolerancję na wahania współosiowości. Co więcej, są w stanie prawidłowo pracować przy niskich, jak również bardzo wysokich temperaturach, które wynoszą od -30°C do 100°C. Konkretne informacje warto jednak sprawdzić na opakowaniu łożyska. Warto także wspomnieć, że większość modeli łożysk samonastawnych ma luz promieniowy powiększony, a także niski poziom drgań i hałasu, co jest niewątpliwą zaletą tego rozwiązania. Wybierając tego typu łożysko warto od razu postawić na takie, które zagwarantują bezawaryjną oraz precyzyjną pracę, a także niezawodność i świetną żywotność. Wśród najczęściej polecanych rozwiązań znajdziemy te od marki FAG oraz SKF.
Co należy zrobić, by zapewnić im jak najlepszą żywotność? Oprócz dopasowania odpowiedniego łożyska samonastawnego do danej aplikacji należy również pamiętać o przestrzeganiu poprawnego montażu, zadbaniu o jak najlepszą eksploatację, systematyczną konserwację, jak i regularne smarowanie.
Łożysko samonastawne budowa
Łożyska samonastawne to mechanizmy o długiej żywotności, wyróżniające się niezawodnością, a także znakomitą odpornością na wpływ negatywnych czynników zewnętrznych, jak i niesprzyjające warunki pracy. Warto także podkreślić to, o czym wspominaliśmy powyżej, że mają one szeroki zakres temperatur, w jakich są w stanie pracować. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, łożyska samonastawne mogą być wykorzystywane tak naprawdę w każdej branży przemysłowej – również w miejscach, gdzie warunki pracy są trudne. Będą odpowiednie do krótkich wałów, jak również do miejsc, gdzie wymagane są niewielkie wydłużenia cieplne. W skrócie można więc uznać, że łożyska samonastawne znajdują zastosowanie przede wszystkim w branży rolniczej, budowlanej czy górniczej oraz w przemyśle spożywczym czy w różnorodnych urządzeniach, takich jak podnośniki itp.
Łożyska kulkowe samonastawne - rysunek techniczny
ProduktŚrednica wewnętrzna d [mm]Średnica zewnętrzna D [mm]Szerokość B [mm]Szerokość C [mm]Zabudowa
Łożysko kulkowe samonastawne UK 209 D1 NTN
L0101-006-5000
458522312F
Łożysko kulkowe samonastawne SB206
L0101-006-0001
306216302F
Łożysko kulkowe samonastawne SA207 / FD207
L0101-006-0003
35721738.902F
Łożysko kulkowe samonastawne SA208
L0101-006-0004
40802143.702F
Łożysko kulkowe samonastawne T1030-30 2T TW G RHP
L0101-006-0005
30621838.102T
Łożysko kulkowe samonastawne YEL206-103 2F TW SKF
L0101-006-0006
30.16621848.402F
Łożysko kulkowe samonastawne G1104 2R TW INA
L0101-006-0007
31.750721948.502R
Łożysko kulkowe samonastawne UK205 2RS TW NSK
L0101-006-0008
255217212RS
Łożysko kulkowe samonastawne 1035 2RS TW C4 KG RHP
L0101-006-0009
357217362RS
Łożysko kulkowe samonastawne 1035-35 2RS TW G RHP
L0101-006-0010
35721751.502RS
Łożysko kulkowe samonastawne 1030-1.1/4 2RS TW G R
L0101-006-0011
31.750621938.102RS
Łożysko kulkowe samonastawne GAY50 2P TW INA
L0101-006-0012
509022432P
Łożysko kulkowe samonastawne 1035-30 KG RHP
L0101-006-0013
30721742.882F
Łożysko kulkowe samonastawne 1050-45 2RS TW G RHP
L0101-006-0014
45902451.602RS
Łożysko kulkowe samonastawne 1125-1 2RS TW CG RHP
L0101-006-0015
25.405219342RS
Łożysko kulkowe samonastawne YEL206-104 2F TW SKF
L0101-006-0017
31.750621848.402F
Łożysko kulkowe samonastawne 1035-1.1/4 2RS TW G R
L0101-006-0018
31.750721742.882RS
Łożysko kulkowe samonastawne YAR204 2RF TW HV SKF
L0101-006-0019
204714312RF
Łożysko kulkowe samonastawne E40 KLL TW INA
L0101-006-0020
40802156.302L
Łożysko kulkowe samonastawne YAR210-115 2F TW SKF
L0101-006-0021
49.21902251.602F
Łożysko kulkowe samonastawne J1020-20 2RS TW GCR R
L0101-006-0024
204717312RS
Łożysko kulkowe samonastawne UK215 2RS TW NTN
L0101-006-0025
6513030732RS
Łożysko kulkowe samonastawne YAR205 2F TW SKF
L0101-006-0026
25521534.102F
Łożysko kulkowe samonastawne J1035-1.1/4 2RS TW GC
L0101-006-0027
31.750722042.902RS
Łożysko kulkowe samonastawne J1040-1.1/2 2RS TW GC
L0101-006-0029
38.10801849.202RS
Łożysko kulkowe samonastawne UC316 2RS TW NSK
L0101-006-0032
8017045862RS
Łożysko kulkowe samonastawne AS203 NSK
L0101-006-0035
174012222F
Łożysko kulkowe samonastawne GAY17 2P TW INA
L0101-006-0039
174012222P
Łożysko kulkowe samonastawne 1017-16 2RS TW G RHP
L0101-006-0040
16401227.382RS
Łożysko kulkowe samonastawne GYE17 2R TW INA
L0101-006-0041
17401227.402R
Łożysko kulkowe samonastawne UC201 2RS TW NSK
L0101-006-0042
124717312RS
Łożysko kulkowe samonastawne 1225-25 2RS TW G RHP
L0101-006-0043
255215312RS
Łożysko kulkowe samonastawne RAE17 2P TW INA
L0101-006-0044
17401228.602P
Łożysko kulkowe samonastawne YAR204-012 2F TW SKF
L0101-006-0045
19.054714312F
Łożysko kulkowe samonastawne RAE20 XL NPP B INA
L0101-006-0046
20471431NPP
Łożysko kulkowe samonastawne AS207 NSK
L0101-006-0047
35721732.902F
Łożysko kulkowe samonastawne RAE25 2P TW INA
L0101-006-0048
255215312P
Łożysko kulkowe samonastawne RALE30 2P TW INA
L0101-006-0052
30551326.502P
Łożysko kulkowe samonastawne YAT206  SKF
L0101-006-0053
30621630.202R
Łożysko kulkowe samonastawne 1035-30 G RHP
L0101-006-0054
30721742.882F
