Łożyska kulkowe zwykłe
Łożysko kulkowe zwykłe to najpopularniejsze i najczęściej stosowane łożysko. Ze względu na wykonanie, może przenosić obciążenia prostopadłe do jego osi, jednak różnorodne typy wykonania sprawiają, że łożyska te mogą być także dostarczane w specjalnych wersjach, uzależniając to od tego, w jakich warunkach pracują oraz jakie wykonują zadanie. Łożyska kulkowe zwykłe są wypełniane smarem, często zabezpieczone są blaszką ochronną i dodatkowo uszczelniane. Szereg norm łożysk kulkowych zwykłych spowodował, że standardowo wykonywane są one z powiększonymi lub pomniejszonymi luzami, a także w podwyższonej klasie dokładności. Mogą pracować w zmiennej temperaturze, jednak standardowe łożysko kulkowe pracuje w temperaturze -20 do +120 stopnic Celsjusza. Wykonanie ze specjalnym koszykiem, pozwala na zastosowanie łożyska osadzonego na wale uzyskującym bardzo wysokie prędkości obrotowe.
Produkt | Średnica wewnętrzna d [mm] | Średnica zewnętrzna D [mm] | Szerokość B [mm] | Zabudowa | Luz |
L0101-001-1890 | 20.00 | 52.00 | 21.00 | 2RS | - |
L0101-001-3087 | 15.00 | 24.00 | 7.00 | - | - |
L0101-001-0058 | 30.00 | 55.00 | 9.00 | - | - |
L0101-001-0664 | 10.00 | 26.00 | 8.00 | 2RS | - |
L0101-001-5017 | 9.00 | 17.00 | 5.00 | 2RS | - |
L0101-002-5006 | 2.00 | 6.00 | 2.30 | 2RS | - |
L0101-001-5028 | 5.00 | 19.00 | 6.00 | 2RS | - |
L0101-001-5000 | 20.00 | 72.00 | 19.00 | 2Z | - |
L0101-001-2301 | 10.00 | 26.00 | 8.00 | 2RS | - |
L0101-001-2527 | 10.00 | 30.00 | 9.00 | 2RS | - |
L0101-001-5060 | 15.00 | 35.00 | 14.00 | - | - |
L0101-001-5065 | 25.00 | 62.00 | 24.00 | - | - |
L0101-002-0149 | 17.00 | 35.00 | 10.00 | - | - |
L0101-001-5006 | 10.00 | 26.00 | 8.00 | ZZ | - |
L0101-001-0715 | 20.00 | 47.00 | 14.00 | 2RS | - |
L0101-001-0701 | 12.00 | 37.00 | 12.00 | 2RS | - |
L0101-001-5075 | 45.00 | 58.00 | 7.00 | - | - |
L0101-001-5066 | 10.00 | 16.00 | 10.20 | - | - |
L0101-001-0963 | 4.76 | 12.70 | 4.97 | 2Z | - |
L0101-001-5055 | 17.00 | 62.00 | 17.00 | 2Z | - |
L0101-001-0005 | 8.00 | 24.00 | 8.00 | 2Z | - |
L0101-001-0146 | 55.00 | 90.00 | 11.00 | - | - |
L0101-001-0206 | 10.00 | 30.00 | 14.00 | 2RS | - |
L0101-001-1214 | 10.00 | 28.00 | 8.00 | 2Z | - |
L0101-001-1687 | 10.00 | 19.00 | 7.00 | 2Z | - |
L0101-001-2310 | 12.00 | 28.00 | 8.00 | 2RS | - |
L0101-001-2528 | 10.00 | 30.00 | 9.00 | 2RS | - |
L0101-001-3290 | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 2Z | - |
L0101-001-5013 | 10.00 | 26.00 | 12.00 | 2RS | - |
L0101-001-5023 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 2RS | - |
L0101-001-5033 | 4.00 | 11.00 | 4.00 | 2RS | - |
L0101-001-5062 | 12.00 | 32.00 | 14.00 | - | - |
L0101-001-5015 | 10.00 | 30.00 | 9.00 | - | - |
L0101-001-0813 | 20.00 | 52.00 | 15.00 | 2RS | - |
L0101-001-5074 | 20.00 | 32.00 | 7.00 | 2Z | - |
L0101-001-5064 | 30.00 | 72.00 | 27.00 | 2RS | - |
L0101-001-0227 | 25.00 | 52.00 | 18.00 | 2RS | C3 |
L0101-001-0281 | 90.00 | 140.00 | 16.00 | - | - |
L0101-001-0410 | 12.00 | 28.00 | 12.00 | 2RS | - |
L0101-001-0766 | 8.00 | 24.00 | 8.00 | 2Z | - |
