Wibroizolatory DVA.2
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Korpus
- DVA: Stal ocynkowana.
- DVA-SST: stal nierdzewna AISI 304.
Korpus tłumiący
Guma naturalna NR, twardość wg Shore'a 40, 55, 70 ±5, kolor czarny.
Montaż
- DVA.1: 2 gwintowane szpilki, stal ocynkowana.
- DVA.1-SST: 2 gwintowane szpilki, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.2: gwintowana szpilka + wtopka z nagwintowanym otworem, stal ocynkowana.
- DVA.2-SST: gwintowana szpilka + wtopka z nagwintowanym otworem, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.3: wtopki z nagwintowanymi otworami, stal ocynkowana.
- DVA.3-SST: wtopki z nagwintowanymi otworami, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.4: 1 gwintowana szpilka, stal ocynkowana.
- DVA.4-SST: 1 gwintowana szpilka, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.5: 1 gwintowana wtopka, stal ocynkowana.
- DVA.5-SST: 1 gwintowana wtopka, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.6: 1 gwintowana szpilka, stal ocynkowana.
- DVA.6-SST: 1 gwintowana szpilka, stal nierdzewna AISI 304.
- DVA.7: 1 gwintowana wtopka, stal ocynkowana.
- DVA.7-SST: 1 gwintowana wtopka, stal nierdzewna AISI 304.
Właściwości i zastosowania
Elementy antywibracyjne firmy ELESA zostały zaprojektowane w celu tłumienia wibracji, uderzeń i hałasu powstających na skutek ruchu elementów lub niewyważenia układów wibrujących w maszynach i urządzeniach,mogących powodować:
- nieprawidłowe działanie i zmniejszenie trwałości maszyn,
- uszkodzenie zdrowia osób obsługujących,
- hałas.
Dane techniczne i wskazówki doboru
1) Dane bazowe:
a) warunki użytkowania
- częstotliwość zakłóceń: częstotliwość drgań maszyny (urządzenia), wartość ta zazwyczaj odpowiada prędkości obrotowej silnika [Hz = (obr/min)/60],
- obciążenie statyczne pojedynczego elementu antywibracyjnego [N],
- wymagany zakres (stopień) tłumienia drgań [%],
b) wartości do wyznaczenia z wykresów/odczytu z tabel
- ugięcie elementu antywibracyjnego pod założonym obciążeniem [mm],
- sztywność [N/mm] t.j. wartość obciążenia powodująca ugięcie elementu antywibracyjnego o 1,0 mm.
Uwaga: Dla DVA.6 i DVA.7 stosunek obciążenie/ugięcie zmienia się nieliniowo co zostało przedstawione na Wykresie 2.
2) Sposób doboru elementu antywibracyjnego:
- posługując się Diagramem do wyznaczania stopnia tłumienia drgań zestawić wartość częstotliwości zakłóceń wyrażoną w [obr/min] lub [Hz] z wymaganym stopniem tłumienia drgań [%] lub [dB], punkt przecięcia tych dwóch zmiennych wyznacza wartość ugięcia elementu antywibracyjnego [mm],
- dzieląc wartość obciążenia pojedynczego elementu [N] przez jego ugięcie [mm] obliczyć wymaganą sztywność elementu antywibracyjnego [N/mm],
- porównując uzyskaną z obliczeń sztywność z wartościami sztywności podanymi w tabelach znaleźć najbliższą (niższą) wartość od tej obliczonej, po czym dokonać sprawdzenia dla określonego nią elementu antywibracyjnego.
3) Sprawdzenie poprawności doboru:
- dzieląc (odczytaną z tabeli) wartość sztywności wytypowanego elementu antywibracyjnego przez zakładane dla niego obciążenie uzyskamy rzeczywistą wartość ugięcia,
- wyznaczyć (rzeczywisty) stopień tłumienia drgań dla wytypowanego elementu antywibracyjnego przez zestawienie w Diagramie do wyznaczania stopnia tłumienia drgań rzeczywistej wartości ugięcia pod obciążeniem z przyjętą częstotliwością zakłóceń,
- sprawdzić, czy stopień tłumienia drgań elementu nie jest mniejszy od wymaganego.
Przykład doboru elementu antywibracyjnego:
1) Warunki użytkowania:
- częstotliwość zakłóceń 3000 [obr/min] = 50 [Hz]
- obciążenie pojedynczego elementu antywibracyjnego 240 [N]
- wymagany minimalny stopień tłumienia 80%
- wymagany sposób montażu DVA.1
2) Wyznaczenie pozostałych wartości i dobór elementu antywibracyjnego:
- z Diagramu odczytujemy, że dla 3000 [obr/min] i wymaganego stopnia tłumienia na poziomie 80% ugięcie statyczne ma wartość 0,6 [mm],
- obliczamy wymaganą sztywność
240 [N] / 0,6 [mm] = 400 [N/mm]
- zestawiamy otrzymaną wartość sztywności z wartościami nominalnymi przedstawionymi w tabeli elementu antywibracyjnego typu DVA.1 (szukamy odpowiedniej lub najbliższej niższej wartości)
- przedstawione w tabeli wartości wykazują, że najbardziej zbliżoną niższą wartość sztywności (356 N/mm) posiada DVA.1-70-45-M10-28-55
3) Sprawdzenie:
- wartość ugięcia elementu antywibracyjnego DVA.1-70-45-M10-28-55 dla (przyjętego w warunkach użytkowania) obciążenia pojedynczego elementu wynosi 240 [N] / 356 [N/mm] = 0,67 [mm]
- odczytany z Diagramu rzeczywisty stopień tłumienia drgań wynosić więc będzie ponad 80% (przecięcie linii 50 Hz stopnia zakłóceń i rzeczywistego ugięcia na poziomie 0,67 mm). Dobrany element antywibracyjny nadaje się więc do zastosowania w wyżej określonych warunkach.
Wibroizolatory DVA.2 - rysunek techniczny
ProduktD [mm]L [mm]d [mm]l [mm]h [mm]
Wibroizolator DVA.2-8-8-M3-6-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
DVA.2-8-8-M3-6-40
88M363
Wibroizolator DVA.2-8-8-M3-6-55 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
DVA.2-8-8-M3-6-55
88M363
Wibroizolator DVA.2-8-8-M3-6-70 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
DVA.2-8-8-M3-6-70
88M363
Wibroizolator DVA.2-10-10-M4-10-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1010M4104
Wibroizolator DVA.2-10-10-M4-10-55 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1010M4104
Wibroizolator DVA.2-10-10-M4-10-70 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1010M4104
Wibroizolator DVA.2-10-15-M4-10-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1015M4104
Wibroizolator DVA.2-10-15-M4-10-55 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1015M4104
Wibroizolator DVA.2-10-15-M4-10-70 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1015M4104
Wibroizolator DVA.2-15-10-M4-10-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1510M4104
Wibroizolator DVA.2-15-10-M4-10-55 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1510M4104
Wibroizolator DVA.2-15-10-M4-10-70 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1510M4104
Wibroizolator DVA.2-15-15-M4-10-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1515M4104
Wibroizolator DVA.2-15-15-M4-10-55 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1515M4104
Wibroizolator DVA.2-15-15-M4-10-70 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1515M4104
Wibroizolator DVA.2-15-20-M4-10-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1520M4104
Wibroizolator DVA.2-15-20-M4-10-55 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1520M4104
Wibroizolator DVA.2-15-20-M4-10-70 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
1520M4104
Wibroizolator DVA.2-20-15-M6-18-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2015M6186
Wibroizolator DVA.2-20-15-M6-18-55 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2015M6186
Wibroizolator DVA.2-20-15-M6-18-70 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2015M6186
Wibroizolator DVA.2-20-20-M6-18-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2020M6186
Wibroizolator DVA.2-20-20-M6-18-55 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2020M6186
Wibroizolator DVA.2-20-20-M6-18-70 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2020M6186
Wibroizolator DVA.2-20-25-M6-18-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2025M6186
Wibroizolator DVA.2-20-25-M6-18-55 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2025M6186
Wibroizolator DVA.2-20-25-M6-18-70 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2025M6186
Wibroizolator DVA.2-25-15-M6-18-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2515M6186
Wibroizolator DVA.2-25-15-M6-18-55 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2515M6186
Wibroizolator DVA.2-25-15-M6-18-70 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2515M6186
Wibroizolator DVA.2-25-20-M6-18-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2520M6186
Wibroizolator DVA.2-25-20-M6-18-55 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2520M6186
Wibroizolator DVA.2-25-20-M6-18-70 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2520M6186
Wibroizolator DVA.2-25-30-M6-18-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2530M6186
Wibroizolator DVA.2-25-30-M6-18-55 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2530M6186
Wibroizolator DVA.2-25-30-M6-18-70 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
2530M6186
Wibroizolator DVA.2-30-15-M8-20-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
3015M8208
Wibroizolator DVA.2-30-15-M8-20-55 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
3015M8208
Wibroizolator DVA.2-30-15-M8-20-70 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
3015M8208
Wibroizolator DVA.2-30-20-M8-20-40 - trzpień gwintowany oraz otwór gwintowany, nieprzelotowy
3020M8208
