Porady
Śruby kulowe HIWIN
4.7307692307692 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.73 (13 głosów)
Śruby kulowe marki HIWIN należą do najbardziej precyzyjnych i najbardziej trwałych elementów tocznych kulowych na rynku. Jest to jeden z najbardziej precyzyjnie wykonanych elementów maszyn, przez co cały mechanizm może przenosić zarówno małe, jak i duże obciążenia. Mechanizmy HIWIN śrubowo-toczne cechują się niezwykłą precyzją oraz sprawnością. Przekładnia kulowa składa się ze śruby kulowej, nakrętki kulowej, kulek oraz zespołu łożyskowego. Śruba kulowa odgrywa jednak kluczową rolę, bowiem jest swoistym przenośnikiem obciążenia. Na gwincie kulowym śruby opiera się największe obciążenie i największe tarcie.
Śruby kulowe marki HIWIN wykonane są poprzez walcowanie gwintu kulowego, a następnie jego bardzo dokładne szlifowanie poprzedzone obróbką termiczną. W ten sposób zarys gwintu uzyskuje nie tylko bardzo niską tolerancję, ale również niezwykłą twardość, co eliminuje ryzyko jego zatarcia i uszkodzenia. Śruby kulowe HIWIN posiadają dwa typy gwintów: gwint o profilu okrągłym oraz gwint gotycki, przy czym gwint gotycki powoduje znaczącą redukcję tarcia i zwiększenie wydajności całej przekładni.
Oferta śrub kulowych HIWIN
Na potrzeby naszych klientów posiadamy pełną gamę śrub kulowych marki HIWIN. Począwszy od śrub z gwintem okrągłym, po śruby z gwintem gotyckim. Śruby w naszej ofercie dostępne są od ręki z naszych półek magazynowych. Na indywidualne życzenie klienta możemy na śrubach wykonać obróbkę, pozwalającą na ich łożyskowanie. Śruby docinamy na wymiar, a podane ceny obejmują 1 mm długości śruby.
Śruby kulowe HIWIN - rysunek techniczny
ProduktŚrednica [mm]Długość [mm]Skok [mm]
Śruba kulowa HIWIN R20-05T7-FSCDIN
R20-05T7-FSCDIN 1000
20dopasowanie długości5
Śruba kulowa HIWIN R25-10T7-FSCDIN
R25-10T7-FSCDIN 1000
25dopasowanie długości10
Śruba kulowa HIWIN R40-05T7-FSCDIN
R40-05T7-FSCDIN 1000
40dopasowanie długości5
Śruba kulowa HIWIN R25-05T7-FSCDIN 1000mm
255
Śruba kulowa HIWIN R32-10T7-FSCDIN
R32-10T7-FSCDIN 1000
32dopasowanie długości10
Śruba kulowa HIWIN R16-10T7-FSCDIN
R16-10T7-FSCDIN 1000
16dopasowanie długości10
Śruba kulowa HIWIN R20-10T7-FSCDIN
R20-10T7-FSCDIN 1000
20dopasowanie długości10
Śruba kulowa HIWIN R40-10T7-FSCDIN
R40-10T7-FSCDIN 1000
40dopasowanie długości10
Śruba kulowa HIWIN R32-20T7-FSCDIN
R32-20T7-FSCDIN 1000
32dopasowanie długości20
Śruba kulowa HIWIN R40-40T7-FSCDIN
R40-40T7-FSCDIN 1000
40dopasowanie długości40
Śruba kulowa HIWIN R40-20T7-FSCDIN
R40-20T7-FSCDIN 1000
40dopasowanie długości20
Śruba kulowa HIWIN R16-16T7-FSCDIN 1000mm
16100016
Śruba kulowa HIWIN R16-05T7-FSCDIN
R16-05T7-FSCDIN 1000
16dopasowanie długości5
Śruba kulowa HIWIN R16-05T7-FSCDIN 1230mm
1612305
Śruba kulowa HIWIN R16-05T7-FSCDIN 0500mm
R16-05T7-FSCDIN-0500
165005
Śruba kulowa HIWIN R16-10T7-FSCDIN 0510mm
165105
Śruba kulowa HIWIN R16-10T7-FSCDIN 0585mm
1658510
Śruba kulowa HIWIN R16-10T7-FSCDIN 1115mm
16111510
Śruba kulowa HIWIN R20-05T7-FSCDIN 0400mm
204005
Śruba kulowa HIWIN R20-05T7-FSCDIN 1634mm
R20-05T7-FSCDIN-1634
2016345
Śruba kulowa HIWIN R25-05T7-FSCDIN 0495mm
R25-05T7-FSIDIN 0495
254955
Śruba kulowa HIWIN R25-05T7-FSCDIN 0795mm
R25-05T7-FSIDIN 0795
257955
Śruba kulowa HIWIN R25-10T7-FSCDIN 0260mm
2526010
Śruba kulowa HIWIN R25-10T7-FSCDIN 0460mm
2546010
Śruba kulowa HIWIN R25-10T7-FSCDIN 0500mm
2550010
Śruba kulowa HIWIN R32-05T7-FSCDIN 0490mm
324905
Śruba kulowa HIWIN R32-05T7-FSCDIN 0305mm
R32-05T7-FSCDIN 1(2)
323055
Śruba kulowa HIWIN R32-05T7-FSCDIN 1300mm
3213005
Śruba kulowa HIWIN R32-05T7-FSCDIN 1471mm
R32-05T7-FSIDIN 1471
3214715
Śruba kulowa HIWIN R32-10T7-FSCDIN 0432mm
R32-10T7-FSCDIN
3243210
Śruba kulowa HIWIN R32-10T7-FSCDIN 0370mm
3237010
Śruba kulowa HIWIN R32-10T7-FSCDIN 1100mm
32110010
Śruba kulowa HIWIN R32-10T7-FSCDIN 1300mm
32130010
Śruba kulowa HIWIN R32-32T7-FSCDIN 0520mm
3252032
Śruba kulowa HIWIN R25-10T7-FSCDIN 1300mm
25130010
Śruba kulowa HIWIN R16-10T7-FSCDIN 0760mm
1676010
Śruba kulowa HIWIN R25-10T7-FSCDIN 1275mm
25127510
Śruba kulowa HIWIN R16-05T7-FSCDIN 1000mm
R16-05T7-FSCDIN-1(2)
1610005
Śruba kulowa HIWIN R25-25T7-FSCDIN 1000mm
R25-25T7-FSCDIN-1(1)
25100025
Śruba kulowa HIWIN R20-05T7-FSCDIN 0180mm gwintu, obrobiona
R20-05T7-FSIDIN 180O
201805
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
