Obudowy nakrętek kulowych
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.50 (15 głosów)
Precyzyjne i trwałe zamontowanie napędzanego przez przekładnię kulową modułu, podzespołu lub elementu, wymaga czasem zastosowania specjalnej obudowy do nakrętek. Obudowa do nakrętki pozwala na jej niezwykle precyzyjny montaż oraz usztywnienie, a przede wszystkim gwarantuje wysoką jakość i efektywność pracy. Obudowy do nakrętek kulowych stosowane są również po to, aby ułatwić montaż elementu napędzanego. Obudowy do nakrętek kulowych wykonywane są zawsze zgodnie z normą wymiarową DIN 69051, która to norma zapewnia łatwy i precyzyjny montaż całego mechanizmu.
Obudowy do nakrętek kulowych posiadają specjalnie szlifowane powierzchnie stykowe. Szlifowanie to zapewnia przede wszystkim najwyższą trwałość i efektywność działania podzespołów, a także płynność pracy.
Obudowy do nakrętek kulowych są montowane w szybki i bezproblemowy sposób. Poprzez montaż od góry lub od dołu, za pomocą specjalnie dostosowanych śrub, możliwe jest zastosowanie obudowy i tym samym zagwarantowanie w pełni precyzyjnej pracy nakrętki i śruby kulowej. Obudowy pozwalają również na łatwiejszy montaż napędzanego mechanizmu, na przykład w momencie gdy mechanizm posiada duże i nieregularne gabaryty.
Oferta obudów do nakrętek kulowych
Wraz z rosnącymi potrzebami rynku i naszych klientów, stworzyliśmy pełną ofertę obejmującą obudowy do nakrętek kulowych. W naszej ofercie znajdują się obudowy, które wymiarowo zgodne są z normą DIN 69051. Obudowy te posiadają szlifowane powierzchnie i dostępne są bezpośrednio z naszego magazynu, co skraca czas oczekiwania na dostawę.
ProduktTypD1±0.1
Obudowa bloku łożyskującego SFA-20N HIWIN
SFA-20N
20
