Listwy zębate z hartowanymi zębami
Listwy zębate z hartowanymi zębami stosowane są w maszynach, gdzie obciążenie przenoszone przez zęby jest skrajnie wysokie, podobnie jak tarcie wynikające z pracy listwy zębatej z kołem lub tarczą zębatą. Stąd też bardzo często stosuje się tego typu listwy zębate w maszynach, w których oprócz pozycjonowania na listwie opiera się dodatkowy ciężar mechanizmu. Szlifowane zęby są hartowane do wartości 50 HRC w zakresie +/- 5 HRC, co gwarantuje bardzo wysoką odporność na ścieranie się zębów. Do produkcji listw zębatych z zębami hartowanymi stosuje się stal wysokiej klasy w gatunku C45. Po hartowaniu listwy są precyzyjnie szlifowane.
W ofercie EBMiA.pl znajdziecie Państwo pełny zakres wymiarowy listw zębatych z zębami hartowanymi. Zakres ten obejmuje listwy o zębach prostych, natomiast listwy o zębach skośnych dostępne są na indywidualne zamówienie. Listwy z zębami hartowanymi charakteryzuje bardzo wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie, a także możliwość przenoszenia bardzo dużych obciążeń, przez co listwa doskonale nadaje się do pracy gdzie wsparty jest na niej stosunkowo duży ciężar.
Właściwości:
- Materiał: Stal C45 | 1.0503
- Jakość: 10 DIN | 8 AGMA
- Dokładność podziałki: < 0.20 mm / 1000 mm
- Obróbka: 50 ±5 HRC -‐ Hartowane indukcyjnie zęby
- Dopuszczalne obciążenia: Duże obciążenia
- Odporność na zużycie: Bardzo dobra
- Tolerancja przekroju poprzecznego: h11
| Produkt | Moduł M | Długość [mm] | B (h11) [mm] | H (h14) [mm] | Ho [mm] |
| LZ-M1-2000-H | 1 | 2000 | 15 | 15 | 14 |
| LZ-M1-1000-H | 1 | 1000 | 15 | 15 | 14 |
| LZ-M1-500-H | 1 | 500 | 15 | 15 | 14 |
| LZ-M1.5-500-H | 1.5 | 500 | 17 | 17 | 15.5 |
| LZ-M1.5-1000-H | 1.5 | 1000 | 17 | 17 | 15.5 |
| LZ-M1.5-2000-H | 1.5 | 2000 | 17 | 17 | 15.5 |
| LZ-M2-2000-H | 2 | 2000 | 20 | 20 | 18 |
| LZ-M2-1000-H | 2 | 1000 | 20 | 20 | 18 |
| LZ-M2-500-H | 2 | 500 | 20 | 20 | 18 |
| LZ-M2.5-500-H | 2.5 | 500 | 25 | 25 | 22.5 |
| LZ-M2.5-1000-H | 2.5 | 1000 | 25 | 25 | 22.5 |
| LZ-M2.5-2000-H | 2.5 | 2000 | 25 | 25 | 22.5 |
| LZ-M3-2000-H | 3 | 2000 | 30 | 30 | 27 |
| LZ-M3-1000-H | 3 | 1000 | 30 | 30 | 27 |
| LZ-M3-500-H | 3 | 500 | 30 | 30 | 27 |
| LZ-M4-500-H | 4 | 500 | 40 | 40 | 36 |
| LZ-M4-1000-H | 4 | 1000 | 40 | 40 | 36 |
| LZ-M4-2000-H | 4 | 2000 | 40 | 40 | 36 |
| LZ-M5-1000-H | 5 | 1000 | 50 | 50 | 45 |
| LZ-M5-2000-H | 5 | 2000 | 50 | 50 | 45 |
| LZ-M6-1000-H | 6 | 1000 | 60 | 60 | 54 |
| LZ-M6-2000-H | 6 | 2000 | 60 | 60 | 54 |
| LZ-M1.5-1500-H | 1.5 | 1500 | 17 | 17 | 15.5 |
| LZ-M1-1500-H | 1 | 1500 | 15 | 15 | 14 |
| LZ-M2.5-1500-H | 2.5 | 1500 | 25 | 25 | 22.5 |
| LZ-M4-1500-H | 4 | 1500 | 40 | 40 | 36 |
| LZ-M2-1500-H | 2 | 1500 | 20 | 20 | 18 |
| LZ-M2.5-0250-0490-H | 2.5 | 490 | 25 | 25 | 22.5 |
