Porady
Nakrętki trapezowe cylindryczne stalowe
Napędowe śruby trapezowe, wykonane zostały według normy DIN 103, z metrycznym wymiarem gwintu. Doskonale nadają się przede wszystkim tam, gdzie wymagane są duże siły nośne (np. podnośniki). Podstawową cechą śrub trapezowych w połączeniu z nakrętkami trapezowymi cylindrycznymi jest ich samohamowność, przez co nie ma ryzyka pracy zwrotnej przy odłączeniu zasilania. Gwint jest wykonany poprzez walcowanie, metoda ta poprawia właściwości ślizgowe oraz nośne śruby, a także zwiększa jej odporność na korozję. Ze względu na specyfikę budowy śrub trapezowych – obroty wyższe niż ok. 300/min nie są zalecane. Przy zastosowaniu dwóch przeciwstawnych nakrętek trapezowych, wzajemnie kasujących luz osiowy uzyskujemy bezluzowość na napędzie śrubowym – trapezowym.
| Produkt | dxP | Ø D [mm] | Długość L [mm] | Kierunek gwintu |
| NTRSO22X5P | Tr. 22 x 5 | 45 | 33 | prawozwojny |
| NTRSO14X4L | Tr. 14 x 4 | 30 | 21 | lewozwojny |
| NTRSO30X6P | Tr. 30 x 6 | 60 | 45 | prawozwojny |
| NTRSO24X5L | Tr. 24 x 5 | 50 | 36 | lewozwojny |
| NTRSO28X5P | Tr. 28 x 5 | 60 | 42 | prawozwojny |
| NTRSO36X6P | Tr. 36 x 6 | 75 | 54 | prawozwojny |
| NTRSO26X5P | Tr. 26 x 5 | 50 | 39 | prawozwojny |
| NTRSO16X4P | Tr. 16 x 4 | 36 | 24 | prawozwojny |
| NTRSO20X4P | Tr. 20 x 4 | 45 | 30 | prawozwojny |
| NTRSO14X4P | Tr. 14 x 4 | 30 | 21 | prawozwojny |
| NTRSO44X7P | Tr. 44 x 7 | 80 | 66 | prawozwojny |
| NTRSO40X7P | Tr. 40 x 7 | 80 | 60 | prawozwojny |
| NTRSO12X3P | Tr. 12 x 3 | 26 | 18 | prawozwojny |
| NTRSO22X5L | Tr. 22 x 5 | 45 | 33 | lewozwojny |
| NTRSO24X5P | Tr. 24 x 5 | 50 | 36 | prawozwojny |
| NTRSO10X2P | Tr. 10 x 2 | 22 | 15 | prawozwojny |
| NTRSO18X4P | Tr. 18 x 4 | 40 | 27 | prawozwojny |
| NTRSO10X3P | Tr. 10 x 3 | 22 | 15 | prawozwojny |
| NTRSO32X6P | Tr. 32 x 6 | 60 | 48 | prawozwojny |
| NTRSO20X4L | Tr. 20 x 4 | 45 | 30 | lewozwojny |
| NTRSO32X6L | Tr. 32 x 6 | 60 | 48 | lewozwojny |
| NTRSO12X3L | Tr. 12 x 3 | 26 | 18 | lewozwojny |
| NTRSO10X2L | Tr. 10 x 2 | 22 | 15 | lewozwojny |
| NTRSO16X4L | Tr. 16 x 4 | 36 | 24 | lewozwojny |
| NTRSO44X7L | Tr. 44 x 7 | 80 | 66 | lewozwojny |
| NTRSO60X9P | Tr. 60 x 9 | 100 | 90 | prawozwojny |
| NTRSO26X5L | Tr. 26 x 5 | 50 | 39 | lewozwojny |
| NTRSO28X5L | Tr. 28 x 5 | 60 | 42 | lewozwojny |
| NTRSO18X4L | Tr. 18 x 4 | 40 | 27 | lewozwojny |
| NTRSO50X8P | Tr. 50 x 8 | 90 | 75 | prawozwojny |
| NTRSO70X10P | Tr. 70 x 10 | 110 | 105 | prawozwojny |
| NTRSO10X3L | Tr. 10 x 3 | 22 | 15 | lewozwojny |
| NTRSO36X6L | Tr. 36 x 6 | 75 | 54 | lewozwojny |
| NTRSO40X7L | Tr. 40 x 7 | 80 | 60 | lewozwojny |
| NTRSO50X8L | Tr. 50 x 8 | 90 | 75 | lewozwojny |
| NTRSO60X9L | Tr. 60 x 9 | 100 | 90 | lewozwojny |
| NTRSO70X10L | Tr. 70 x 10 | 110 | 105 | lewozwojny |
| NTRSO30X6L | Tr. 30 x 6 | 60 | 45 | lewozwojny |
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
