Porady
Śruby trapezowe nierdzewne
Śruby trapezowe nierdzewne mają różną wielkość gwintu i różny skok. Ich ogromną zaletą jest to, że mogą pracować w niecodziennych warunkach, które okazują się bardzo wymagające. Ich nośność zależy od tego jaką mają wielkość i skok gwintu śruby – wtedy nośność jest większa lub mniejsza. Śruba trapezowa nierdzewna jest w stanie zatem przenosić małe obciążenia lub nieco większe. Należy ją odpowiednio dopasować, aby właściwie służyła. Ich standardowa długość to 3000 mm, zaś średnica waha się w granicach 10-70 mm. Zapraszamy po szeroki wybór śrub trapezowych nierdzewnych o wysokiej jakości.
Właściwości:
- gwint: metryczny trapezowy DIN 103
- średnice: od 10mm do 70mm
- skok: od 2mm do 10mm
- kierunek gwintu: prawoskrętny
- długość standard: 3 000mm
- materiał: stal A2/A4
- dokładność: 50-300um/300mm
- prostoliniowość: 0,1-0,5mm/300mm
- tolerancja długości: +/- 5mm
| Produkt | dxP | średnica fi d2 mm | rdzeń fi d3 mm | prostoliniowość mm/300mm | dokładność um/300mm | Kierunek gwintu |
| GTR16X4 N | 16 x 4 | 13.64 | 10.8 | 1.5 | 200 | prawozwojny |
| GTR24X5 N | 24 x 5 | 21.094 | 17.5 | 1.5 | 200 | prawozwojny |
| GTR36X6 N | 36 x 6 | 32.547 | 27.9 | 1.5 | 200 | prawozwojny |
| GTR40X7 N | 40 x 7 | 36.02 | 30.5 | 1.5 | 200 | prawozwojny |
| GTR12X3 N | 12 x 3 | 10.191 | 7.84 | 1.5 | 200 | prawozwojny |
| GTR20X4 N | 20 x 4 | 17.64 | 14.8 | 1.5 | 200 | prawozwojny |
| GTR30X6 N | 30 x 6 | 26.547 | 21.9 | 1.5 | 200 | prawozwojny |
| GTR26X5 N | 26 x 5 | 23.094 | 19.5 | 1.5 | 200 | prawozwojny |
| GTR28X5 N | 28 x 5 | 25.094 | 21.5 | 1.5 | 200 | prawozwojny |
| GTR22X5 N | 22 x 5 | 19.114 | 15.5 | 1.5 | 200 | prawozwojny |
| GTR20X4P-0250 N | 20 x 4 | 17.64 | 14.8 | 1.5 | 200 | prawozwojny |
| GTR10X2 | 10 x 2 | 8.739 | 6.89 | 1.5 | 200 | prawozwojny |
| GTR30X6L-1000 N | 30 x 6 | 26.547 | 21.9 | Nieklasyfikowane | 200 | lewozwojny |
| GTR10X2L-1500N | 10 x 2 | 8.739 | 6.89 | 1.5 | 200 | lewozwojny |
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
