Noże tokarskie składane
Noże tokarskie składane firmy PAFANA służą przede wszystkim do toczenia wewnętrznego i zewnętrznego, ale także do przecinania i wycinania, gwintowania i rowkowania w kilku systemach mocowania, które zostaną pokrótce opisane:
- system „P” to ujemna geometria noży, gdzie kąt przyłożenia płytki zawsze jest równy 0°. Płytki trójkątne, kwadratowe, rombowe i negatywne mocuje się z użyciem kołka na powierzchni otworu cylindrycznego, a wspomaga się także klinem zaciskowym i śrubami. Ten rodzaj systemu ma zastosowanie w obróbce zgrubnej i wyróżnia się tym, że nie ma tam elementów mocujących o luźnej strukturze, a cała wymiana płytki jest bardzo łatwa do wykonania,
- system „S” – do użycia w płytkach mających otwór stożkowo-łukowy. Jest to mocowanie wyróżniające się bardzo dużą dokładnością, dlatego swobodnie może posłużyć przy obróbce wykańczającej w toczeniu i wytaczaniu otworów. Znajdzie zastosowanie we wszystkich maszynach, które mają niewielką przestrzeń roboczą (maszyny CNC).
- system „C” – polecany dla płytek, które nie mają otworów. Noże tokarskie mają tu dwie geometrie gniazdek płytki – dodatnią (kąt przyłożenia 11°) i ujemną (kąt przyłożenia 0°). Te narzędzia z geometrią ujemną sprawdzą się w obróbce zgrubnej, zaś geometria dodatnia pozwala na toczenie detali i obróbkę wykańczającą. Dodatkowo łamacz wióra, który można nałożyć pozwala na regulację położenia krawędzi.
- system „M” – z przeznaczeniem do płytek z otworem cylindrycznym o płaskiej powierzchni lub tam, gdzie występuje prasowany łamacz wiórów. Te noże znajdują zastosowanie w toczeniu zewnętrznym i w toczeniu znacząco większych otworów, mają także dwie odmiany: tam gdzie płytkę mocuje się stosując klin z górnym dociskiem. Dzięki temu systemowi obróbka będzie zdecydowanie sprawna i bardzo wydajna.
- system „P-K” – płytki z ujemną geometria noży, gdzie kąt przyłożenia wynosi 0°. Jeżeli obróbka wymaga wysokiej sztywności i stabilności zamocowania płytki oraz ułatwienie spływu wióra to te płytki będą niezastąpione. Płytki w tym systemie wymieniane są bardzo szybko i niezwykle sprawnie, nie ma tam też elementów mocujących luźnych, ale jest za to powtarzalność położenia ostrza. Istnieje także możliwość zamocowania płytki w takiej pozycji, która przypomina odwróconą pozycję noża.
Noże tokarskie – do czego można je zastosować?
Noże tokarskie to narzędzia służące do obróbki wydajnościowej oraz szybkościowej. Składają się z części chwytowej oraz części roboczej. Chwyt służy do zamocowania noża w imakach tokarki. Jeśli zaś chodzi o budowę noży tokarskich, jest ona różnorodna i dobiera się ją do konkretnego zastosowania oraz parametrów tokarki, z którą noże współpracują.
Najpopularniejsze rodzaje noży tokarskich
Jak wspomnieliśmy powyżej, noże tokarskie występują w wielu różnych rodzajach. Jest jednak kilka modeli, które są używanie zdecydowanie najczęściej ze względu na swoje szerokie zastosowanie. Zaliczamy do nich na przykład noże tokarskie z płytką lutowaną, noże tokarskie składane, noże tokarskie ze stali szybkotnącej oraz noże tokarskie oprawkowe.
Do czego służą noże tokarskie z płytką lutowaną?
Pierwszy ze wspomnianych noży tokarskich to nóż z płytką lutowaną. Wykorzystuje się go podczas obróbki stali tradycyjnej, a także stali nierdzewnej oraz żeliwa. To zdecydowanie najpopularniejszy nóż wśród wszystkich noży tokarskich. Można go używać do toczenia wzdłużnego, wewnętrznego, zewnętrznego, a także planowania czy przecinania. Nóż tokarski z płytką lutowaną występuje w różnych rozmiarach, dlatego można go z łatwością dopasować do konkretnych zastosowań.
Noże tokarskie składane – najlepszy wybór do obróbki wydajnościowej i szybkościowej
Noże tokarskie składane stosuje się przede wszystkim podczas obróbki wydajnościowej oraz szybkościowej. Wyposażone są one w płytki wymienne, które pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji, a dodatkowo gwarantują powtarzalność obróbki. Ten rodzaj noży najchętniej wybierany jest przez fachowców ze względu na wyjątkową precyzję i doskonałe parametry.
Czym charakteryzują się noże tokarskie ze stali szybkotnącej?
Noże tokarskie ze stali szybkotnącej produkuje się zwykle ze stali SW7, SW18 oraz SKC i twardości 65 HRC. Te rodzaje stali wyróżniają się bowiem świetną rozciągliwością, a także wysoką odpornością na wysokie temperatury. Dodatkowo warto wspomnieć, że noże ze stali szybkotnącej wykazują doskonałą odporność na ścieranie, dlatego można ich z powodzeniem używać podczas obróbki wykańczającej, jak i zgrubnej.
Noże tokarskie oprawkowe – co warto o nich wiedzieć?
Noże tokarskie oprawkowe mogą mieć kształt kwadratu, prostokąta lub okręgu. Są przydatne podczas produkcji noży kształtowych, promieniowych, a także zdzieraków czy wytaczaków.
Podkategorie
