Pilniki obrotowe łukowe ostre
Pilniki obrotowe łukowe ostre to wysokiej jakości narzędzia, które dzięki wykonaniu z węglika spiekanego VHM, materiał narzędziowy uzyskiwany jest metodą metalurgii proszkowej z węglików metali, na przykład wolframu, tytanu, są niezwykle trwałe. Dzięki temu, że węgliki spiekane zachowują swoje właściwości skrawne do temperatury 850 stopni Celsjusza, pilniki obrotowe kuliste umożliwiają obróbkę szerokiej gamy materiałów o różnych twardościach.
Pilniki obrotowe łukowe ostre – właściwości i zastosowanie
Możliwe jest zastosowanie narzędzia w usuwaniu gratu, który sprawia wrażenie niedokładnego wykonania, ale może też prowadzić do problemów technicznych na kolejnych etapach produkcji. Pilniki obrotowe łukowe ostre również świetnie sprawdzają się do obróbki konturów jako kolejny etap po frezowaniu materiału, doskonale poradzą sobie z wygładzeniem spawów i spoin. Dzięki optymalizacji kształtu narzędzia, pilniki tego rodzaju są w stanie poradzić sobie nawet w najbardziej niepożądanym gruncie.
Przed zakupem narzędzia warto zapoznać się z tabelą prędkości skrawania w zależności od obrabianego materiału. Stosowanie się do tych wartości wydłuży żywotność narzędzia. Pilnik obrotowy łukowy ostry prócz zastosowań przemysłowych, znajdzie też swoje miejsce w zaciszu każdego przydomowego warsztatu. Takie narzędzie pozwoli w łatwy sposób wprowadzić w warsztatowe konstrukcje należyty profesjonalizm i zapewni im wysokiej jakości wykończenie. Jest to narzędzie, którego nie może zabraknąć w żadnym profesjonalnym zakładzie produkcyjnym, jak i amatorskim przydomowym warsztacie. Sklep posiada bogaty asortyment, dzięki czemu każdy klient znajdzie produkt odpowiadający jego potrzebom oraz standardom. W razie wątpliwości, profesjonalna obsługa naszego sklepu odpowie na każde pytanie i rozwieje wszelkie wątpliwości związane z zakupem tego produktu.
| Produkt | Średnica trzonka D [mm] | Długość części tnącej l [mm] | Średnica trzpienia d%(h9)% [mm] | Długość całkowita L [mm] |
| P0301-005-0007 | 16 | 25 | 6 | 70 |
| P0301-005-0006 | 12 | 25 | 6 | 70 |
| P0301-005-0005 | 10 | 20 | 6 | 65 |
| P0301-005-0004 | 8 | 20 | 6 | 65 |
| P0301-005-0003 | 6 | 16 | 6 | 50 |
| P0301-005-0002 | 6 | 13 | 3 | 50 |
| P0301-005-0001 | 3 | 6 | 3 | 38 |
| IW-P0301-100-0033 | 6 | 16 | 6 | 62 |
| IW-P0301-100-0034 | 8 | 17 | 6 | 62 |
| IW-P0301-100-0035 | 10 | 20 | 6 | 70 |
| IW-P0301-100-0036 | 12 | 25 | 6 | 70 |
| IW-P0301-100-0037 | 6 | 16 | 6 | 62 |
| IW-P0301-100-0038 | 8 | 17 | 6 | 62 |
| IW-P0301-100-0039 | 10 | 20 | 6 | 70 |
| IW-P0301-100-0040 | 12 | 25 | 6 | 70 |
| IW-P0301-100-00010 | 6 | 18 | 6 | 58 |
