Pilniki obrotowe płomykowe
Pilniki obrotowe płomykowe wykonane są przede wszystkim z wysokiej jakości węglika spiekanego, który gwarantuje trwałość w utrzymaniu narzędzia oraz możliwości obróbki szerokiej gamy materiałów o różnorodnych twardościach. Dodatkowo, szeroki wybór kształtu, części roboczej, a także uniwersalność w zastosowaniu tego rodzaju narzędzi w różnych gałęziach przemysłu, również procentuje. Pilniki obrotowe płomykowe znajdują swoje zastosowanie w usuwaniu gratu, obróbki konturów oraz wygładzania spawów i spoin. Dodatkowo, często również używa się ich w wypadku załamanych krawędzi, a także do wyrównywania płaszczyzn.
Właściwości pilników obrotowych płomykowych
Narzędzia tego rodzaju zawierają pilniki Karnasch, które wykonane są z wysokiej jakości węglika wolframu. Dodatkowo, posiadają równie uzębienie naprzemianskośne typu HP-3, zapewniające płynność pracy oraz. krótkie wióry. Narzędzia lutowane są z powłoką Blue-Tec, która łączy w sobie wykorzystanie rozwiązań najnowszej technologii. Zapewnia wyjątkową żywotność narzędzia, a także doskonałą pracę z wszystkimi metalami różnego rodzaju. Warto również dodać, że wszystkie pilniki obrotowe płomykowe są testowane w odniesieniu do ich bezpieczeństwa oraz siły.
Innowacyjność w pracy
Dzięki zastosowaniu narzędzi tego rodzaju, każde spiłowanie stanie się bardziej precyzyjne oraz dostosowane do oczekiwań użytkownika. Pilniki obrotowe płomykowe dzięki obrotowej głowicy są w stanie dotrzeć do największych nierówności i odpowiednio je wygładzić. Dodatkowo, specjalna powłoka zapewnia długą żywotność narzędzia, co jest ważne przy jego ciągłym użytkowaniu. Zastosowanie pilników obrotowych płomykowych jest różnorodne, od obróbek poprzez wygładzanie i odpowiednie usuwanie grantu. Wraz z wykorzystaniem narzędzi tego rodzaju, można mieć pewność, że praca przebiegnie pomyślnie. Przed zakupem warto skontaktować się z doradcami w naszym sklepie, który dzięki wykwalifikowaniu i szerokiej wiedzy na temat narzędzi, z pewnością dobiorą produkty do oczekiwań klientów.
| Produkt | Średnica trzonka D [mm] | Długość części tnącej l [mm] | Średnica trzpienia d%(h9)% [mm] | Długość całkowita L [mm] |
| P0301-008-0005 | 16 | 36 | 6 | 80 |
| P0301-008-0004 | 12 | 32 | 6 | 76 |
| P0301-008-0003 | 8 | 20 | 6 | 65 |
| P0301-008-0002 | 6 | 18 | 6 | 50 |
| P0301-008-0001 | 3 | 8 | 3 | 38 |
| IW-P0301-100-00011 | 6 | 18 | 6 | 58 |
| IW-P0301-100-00012 | 10 | 25 | 6 | 65 |
