Frezy z czołem kulistym
Frezy z czołem kulistym są to narzędzia skrawające służące do obróbki różnych płaszczyzn, zazwyczaj drewnianych. Zatem znajdą zastosowanie w każdej firmie czy warsztacie zajmującym się tego typu pracami. Dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę tych elementów. Gorąco zachęcamy do dokładnego zapoznania się z nią.
Każdy frez z czołem kulistym dostępny w naszym sklepie to w rzeczywistości model różniący się od innych. Taka różnorodność pozwala na znalezienie najlepszego rozwiązania dla każdego. Wśród naszych frezów można spotkać odmiany stworzone z różnych materiałów Warto też zwrócić uwagę na ceny, które w naszym sklepie są bardzo atrakcyjne.
Wszystkie frezy z czołem kulistym obecne w naszym sklepie odznaczają się najwyższą jakością. Niezależnie od rodzaju, materiał do ich produkcji jest starannie dobierany. Muszą też państwo wiedzieć, że zaopatrujemy się wyłącznie u renomowanych producentów. Dzięki temu wiemy, że frezy są wytrzymałe na ścieranie i uszkodzenia. Będą, więc działały przez długi czas bez konieczności częstego ich wymieniania.
Poza frezami z czołem kulistym w naszym asortymencie można odnaleźć znacznie więcej propozycji. W ofercie posiadamy części maszyn, urządzenia, wiertła, elektronarzędzia. Wracając do narzędzi związanych z frezowaniem warto zwrócić uwagę na:
- Frezy krótkie uniwersalne,
- Frezy długie uniwersalne,
- Frezy krótkie do obróbki zgrubnej,
- Frezy długie do obróbki zgrubnej,
- Frezy z chwytem walcowym.
| Produkt | Ilość ostrzy | Średnica ostrza | Długość części skrawającej | Długość całkowita [mm] | Średnica chwytu | Material cz. skrawającej | Rodzaj obróbki | Promień R [mm] |
| F0103-005-0050 | 2 | 32 | 32 | 60 | 32 | HSS-E | wykańczająca | 16 |
| F0103-005-0049 | 2 | 30 | 26 | 56 | 25 | HSS-E | wykańczająca | 15 |
| F0103-005-0048 | 2 | 28 | 26 | 56 | 25 | HSS-E | wykańczająca | 14 |
| F0103-005-0047 | 2 | 26 | 26 | 56 | 25 | HSS-E | wykańczająca | 13 |
| F0103-005-0046 | 2 | 25 | 26 | 56 | 25 | HSS-E | wykańczająca | 12.5 |
| F0103-005-0045 | 2 | 24 | 26 | 56 | 25 | HSS-E | wykańczająca | 12 |
| F0103-005-0044 | 2 | 23 | 22 | 50 | 20 | HSS-E | wykańczająca | 11.5 |
| F0103-005-0043 | 2 | 22 | 22 | 50 | 20 | HSS-E | wykańczająca | 11 |
| F0103-005-0042 | 2 | 20 | 22 | 50 | 20 | HSS-E | wykańczająca | 10 |
| F0103-005-0041 | 2 | 19 | 19 | 48 | 16 | HSS-E | wykańczająca | 9.5 |
| F0103-005-0040 | 2 | 18 | 19 | 48 | 16 | HSS-E | wykańczająca | 9 |
| F0103-005-0039 | 2 | 17 | 19 | 48 | 16 | HSS-E | wykańczająca | 8.5 |
| F0103-005-0038 | 2 | 16 | 19 | 48 | 16 | HSS-E | wykańczająca | 8 |
| F0103-005-0037 | 2 | 15 | 16 | 45 | 12 | HSS-E | wykańczająca | 7.5 |
| F0103-005-0036 | 2 | 14 | 16 | 45 | 12 | HSS-E | wykańczająca | 7 |
| F0103-005-0035 | 2 | 13 | 16 | 45 | 12 | HSS-E | wykańczająca | 6.5 |
| F0103-005-0034 | 2 | 12 | 16 | 45 | 12 | HSS-E | wykańczająca | 6 |
| F0103-005-0033 | 2 | 11 | 16 | 45 | 12 | HSS-E | wykańczająca | 5.5 |
| F0103-005-0032 | 2 | 10 | 13 | 40 | 10 | HSS-E | wykańczająca | 5 |
| F0103-005-0031 | 2 | 9 | 13 | 40 | 10 | HSS-E | wykańczająca | 4.5 |
| F0103-005-0030 | 2 | 8 | 11 | 40 | 10 | HSS-E | wykańczająca | 4 |
| F0103-005-0029 | 2 | 7 | 10 | 40 | 10 | HSS-E | wykańczająca | 3.5 |
| F0103-005-0028 | 2 | 6 | 8 | 36 | 6 | HSS-E | wykańczająca | 3 |
| F0103-005-0027 | 2 | 5 | 8 | 36 | 6 | HSS-E | wykańczająca | 2.5 |
| F0103-005-0026 | 2 | 4 | 7 | 36 | 6 | HSS-E | wykańczająca | 2 |
| F0103-005-0025 | 2 | 32 | 32 | 60 | 32 | HSS | wykańczająca | 16 |
| F0103-005-0024 | 2 | 30 | 26 | 56 | 25 | HSS | wykańczająca | 15 |
| F0103-005-0023 | 2 | 28 | 26 | 56 | 25 | HSS | wykańczająca | 14 |
| F0103-005-0022 | 2 | 26 | 26 | 56 | 25 | HSS | wykańczająca | 13 |
| F0103-005-0021 | 2 | 25 | 26 | 56 | 25 | HSS | wykańczająca | 12.5 |
| F0103-005-0020 | 2 | 24 | 26 | 56 | 25 | HSS | wykańczająca | 12 |
| F0103-005-0019 | 2 | 23 | 22 | 50 | 20 | HSS | wykańczająca | 11.5 |
| F0103-005-0018 | 2 | 22 | 22 | 50 | 20 | HSS | wykańczająca | 11 |
| F0103-005-0017 | 2 | 20 | 22 | 50 | 20 | HSS | wykańczająca | 10 |
| F0103-005-0016 | 2 | 19 | 19 | 48 | 16 | HSS | wykańczająca | 9.5 |
| F0103-005-0015 | 2 | 18 | 19 | 48 | 16 | HSS | wykańczająca | 9 |
| F0103-005-0014 | 2 | 17 | 19 | 48 | 16 | HSS | wykańczająca | 8.5 |
| F0103-005-0013 | 2 | 16 | 19 | 48 | 16 | HSS | wykańczająca | 8 |
| F0103-005-0012 | 2 | 15 | 16 | 45 | 12 | HSS | wykańczająca | 7.5 |
| F0103-005-0011 | 2 | 14 | 16 | 45 | 12 | HSS | wykańczająca | 7 |
