Porady
Smarownice ręczne
4.8888888888889 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.89 (9 głosów)
Smarownice ręczne to precyzyjne narzędzia do konserwacji sprzętu. Smarowanie jest bardzo ważne. Dzięki niemu współpraca różnych mechanizmów między sobą przebiega sprawniej oraz nie występują spadki mocy, ponieważ smar zapobiega tarciu. Poza tym, służy do zachowywania w czystości trudno dostępnych miejsc urządzenia, amortyzowania elementów czy zapobiegania korozji. Smarownica ręczna posiada zbiornik który przechowuje w sobie określoną ilość smaru. Po naciśnięciu tłoka wypuszcza go pod pewnym ciśnieniem, co pozwala smarowi dokładnie dostać się we wszystkie ważne dla nas elementy urządzenia. Dlatego smarownica musi być zbudowana z grubych, wytrzymałych materiałów, który wytrzymają wysokie ciśnienie przy obsługiwaniu tak gęstej substancji. Sama końcówka smarownicy może być elastyczna lub sztywna, zakończona szczękami lub smarowniczkami.
W celu zaspokojenia potrzeb każdego klienta, zarówno amatora jak i profesjonalisty, oferujemy Państwu różne rodzaje smarownic ręcznych w przystępnych cenach. Znajdą tutaj Państwo smarownice wielu rozmiarów i pojemności, ładowane bezpośrednio, poprzez kartusze lub worek. Oferują wymienne końcówki sztywne jak i elastyczne. Dla wyjątkowych zastosowań mamy dla Państwa smarownicę która, poza tradycyjną pracą, oferuje końcówkę pneumatyczną.
Znacząco zwiększa to siły wyrzucające smar ze zbiornika. Ich powierzchnia jest przystosowana do operacji na małych powierzchniach, pokryta antykorozyjną powłoką, a uchwyty wygodne, zabezpieczające dłoń przed przypadkowym przytrzaśnięciem.
Smarownica ręczna z wężem
84,54 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Końcówka smarownicy SATA
/ Końcówka zaciskowa smarownicy - 3 szczęki...
17,68 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Końcówka smarownicy 515/G M10X1
13,60 złDo sklepuZapytaj
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
