Szczotki druciane
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Szczotki druciane
Szczotki druciane to narzędzia konserwujące większe urządzenia. Zachowanie czystości pomiędzy elementami pozwala na ich płynną i bezawaryjną pracę. Różne materiały mogą chwytać różne zabrudzenia – pył, smar, brud. Szczotki druciane oferowane przez nas poradzą sobie z każdym zanieczyszczeniem. Do mniejszych urządzeń i narzędzi wystarczą kilku rzędowe, stalowe szczotki.
Dla cięższych, przemysłowych zabrudzeń odpowiednie będą pięcio – sześcio rzędowe szczotki z wyjątkowo sztywnej stali, odpornej na korozję. Wygodne, kolorowe rączki zapewnią pewny chwyt przez długi czas pracy.
W sklepie internetowym Akcesoria.cnc.info.pl znajdziesz szeroki wybór szczotek drucianych, które przydadzą Ci się podczas prac remontowo-budowlanych. Są to szczotki druciane do metalu, tynku i innych materiałów. W sprzedaży posiadamy także szczotki do rdzy. Szukasz odpowiednich akcesoriów do szczotkowania? Sprawdź naszą ofertę!
Szczotki druciane swoją budową przypominają szczotki do zamiatania lub do czyszczenia butelek. Wyposażone są w rękojeść, która najczęściej wykonana jest z plastiku, drewna lub metalu. Włosie z kolei wytwarzane jest z twardych materiałów, które będą w stanie usunąć wierzchnią warstwę elementów obrabianych szczotką. Zazwyczaj produkuje się je z drutów stalowych, stali nierdzewnej, mosiądzu lub nylonu.
Włosie układane jest na rękojeści na różne sposoby, np. w cztery rzędy stalowych kępek. Także jego grubość i gęstość może różnić się od siebie. Ważne jest, że im grubszy jest drut szczotki, tym mocniej jest w stanie zetrzeć powierzchnię. Jeśli szukasz szczotki drucianej do obróbki lekkiej, sięgnij po model z cienkim, ale gęsto osadzonym włosiem.
Wśród produktów dostępnych w naszej ofercie znajdziesz także szczotki do użytku domowego, a także przydomowego. Świetnie sprawdzają się do czyszczenia twardych powierzchni – szybko i skutecznie usuwają wszelkie, nawet bardzo uporczywe zabrudzenia. W sklepie internetowym Akcesoria.cnc.info.pl dostępne są także wyciory, które będą dobrym wyborem do czyszczenia pieców oraz kominów. Dzięki temu, że wszystkie produkty zostały podzielone pod względem wielkości, wybór odpowiedniego rozmiaru nie powinien stanowić najmniejszego problemu.
Znajdziesz tutaj także bogaty wybór uniwersalnych szczotek drucianych, jak również całe zestawy stalowych, nylonowych i miedzianych szczotek. Sprawdzą się zarówno podczas urządzania wnętrz, jak i w budownictwie. Oferujemy 4- i 6-rzędowe szczotki druciane do usuwania rdzy, dzięki którym w prosty i szybki sposób przywrócisz dawny blask przedmiotom pokrytym rdzą. Warto również wspomnieć o szczotkach mosiężnych – są nieodzownym elementem podczas prac elektrycznych.
Jak widać, szczotki druciane występują w wielu różnych rodzajach. Wybór konkretnego rozwiązania uzależniony jest przede wszystkim od tego, z jakim materiałem będziesz pracować. Każdy model odrobinę różni się od siebie, dzięki czemu z łatwością można dopasować szczotkę do charakteru wykonywanych prac.
Planujesz przeprowadzić remont w swoim domu i szukasz odpowiednich narzędzi do prac wykończeniowych? Sięgnij po uniwersalną szczotkę, która przyda się do wielu zadań. Włosie takiej szczotki tworzone jest z karbowanego drutu pokrytego mosiądzem. Z kolei rękojeść wykonywana jest z tworzywa sztucznego, dzięki czemu narzędzie jest wygodne w użytku. Taka szczotka druciana sprawdzi się zarówno do usunięcia zaprawy czy kleju, ale również pomoże Ci uporządkować Twoje miejsce pracy.
Jeśli jednak szukasz czegoś bardziej specjalistycznego, np. do usuwania rdzy, sięgnij po szczotkę do powierzchni skorodowanych. Warto mieć je w swojej skrzynce z narzędziami, ponieważ często przydaje się podczas prac domowych czy remontów. Z łatwością usuniesz z jej pomocą rdzę powstałą na metalowych elementach oraz narzędziach. Powierzchnia przygotowana w ten sposób powinna być na koniec pokryta lakierem antykorozyjnym lub farbą, dzięki czemu będzie odporna na powstawanie rdzy po raz kolejny.
Szczotka mosiężna to z kolei narzędzie wykazujące doskonałą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Właśnie dlatego świetnie sprawdzi się do czyszczenia metalowych części. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że do elementów wykonanych ze stali nierdzewnej konieczne jest zastosowanie szczotki z włosiem pokrytym cyną. Szczotka mosiężna będzie dobrym wyborem również do czyszczenia powierzchni z tynku, farby, kleju czy zaprawy. Najczęściej posiada 4-rzędowe kępki drutu, co sprawia, że jest bardzo gęsta. Mosiądz dodatkowo dodaje jej sprężystości, dzięki czemu z łatwością dopasowuje się do powierzchni.
W tym miejscu warto wspomnieć także o wyciorach, które wyglądem odbiegają nieco od standardowych szczotek. To proste wałki, które są przeplatane włosiem drucianym. Warto wyposażyć w nie swoje gospodarstwo domowe, w którym jest piekarnik. Ułatwiają bowiem usuwanie zabrudzeń, takich jak na przykład sadza. Do wycioru do pieca warto dokupić także specjalny pręt, na którego końcówkę nakłada się wycior. To rozwiązanie pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Pręt znacząco ułatwia operowanie wyciorem, dzięki czemu można łatwo i szybko doczyścić piec.
Na koniec ważna wskazówka. Jeśli planujesz prace ze szczotką drucianą, pamiętaj o zabezpieczeniu dłoni rękawiczkami ochronnymi. Je również znajdziesz w asortymencie naszego sklepu internetowego. Ochronią Twoje ręce przed otarciami oraz skaleczeniami.
Szczotka druciana, drut stalowy, 4 rzędy YATO
/ Wykonana z cynkowanego, sprężystego drutu stalowego osadzonego trwale w drewnianym korpusie. / Szczotka profilowana w sposób zwiększający efektywność czyszczenia. / Szczotka do czyszczenia twardych powierzchni z rdzy , farby , resztek tynku i innych zanieczyszczeń. / 4 Rzędy drutów...
Do sklepu
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Szczotka druciana, drut stalowy, 5 rzędów YATO
  • 5 Rzędów drutów...
  • Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Szczotka druciana, drut stalowy, 6 rzędów YATO
    / Wykonana z cynkowanego, sprężystego drutu stalowego osadzonego trwale w drewnianym korpusie. / Szczotka profilowana w sposób zwiększający efektywność czyszczenia. / Szczotka do czyszczenia twardych powierzchni z rdzy , farby , resztek tynku i innych zanieczyszcze / 6 Rzędów drutów...
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Szczotka druciana 4-rzędowa
    / Szczotka druciana czterorzędowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego osadzonego w drewnianym korpusie. / 4 rzędy drutów...
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Szczotka druciana 6-rzędowa
    Szczotka druciana sześciorzędowa wykonana z ocynkowanego drutu stalowego osadzonego w drewnianym korpusie. Idealna do usuwania rdzy, starych powłok lakierniczych lub innych zanieczyszczeń. Posiada uchwyt z otworem, umożliwiającym zawieszenie. Profesjonalna jakość zapewnia dużą wydajność ścierania i tym samym wysoką trwałość narzędzia. Parametry techniczne: / Ilość rzędów: 6 /...
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Szczotka druciana 5-rzędowa
    / Szczotka druciana z 5 rzędami drutów...
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Wycior do CO z gwintem Fi 30
    / Średnica: 30 mm / Gwint do zamocowania pod przepychacz: M12 / Materiał części roboczej: stal...
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Szczotka druciana ręczna z czerwoną plastikową rękojeścią, drut stalowy 0,30mm
    / Typ: Szczotka ręczna / Rękojeść: Plastik w kolorze czerwonym / Materiał drutu: Stal / Grubość drutu: 0,30 mm...
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Szczotka druciana ręczna pięciorzędowa 0,30mm
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Szczotka druciana ręczna czterorzędowa 0,30mm
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Szczotka druciana ręczna trzyrzędowa 0,30mm
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Szczotka druciana ręczna dwurzędowa 0,30mm
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Szczotka druciana 4-rzędowa plastikowa rączka, drut nierdzewny YATO
    SZCZOTKA DRUCIANA 4-RZĘDOWA PLASTIKOWA RĄCZKA
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
    Szczotki druciane z trzpieniem, kpl. 3 szt. YATO
    Do sklepu
    więcej o produkcie
    +48 (87) 307 07 50
