Porady
Pistolety do przedmuchu
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (12 głosów)
Dbałość o prawidłową konserwację i czyszczenie maszyn jest podstawowym warunkiem ich długiej i efektywnej pracy. Jest to szczególnie ważne w przypadku pneumatycznych czy elektrycznych narzędzi, wobec których nie można pozwolić sobie na użycie bardziej inwazyjnych metod czyszczenia ze względu na właściwości tych urządzeń. Jednak brak czystości mógłby spowodować katastrofalne skutki, włącznie z awariami maszyn czy wypadkami na stanowiskach pracy. Rozwiązaniem są tu pistolety do przedmuchu, urządzenie o bardzo prostej i nieskomplikowanej zasadzie działania, wykorzystujące po prostu sprężone powietrze do wydmuchiwania z trudno dostępnych miejsc czy tam, gdzie nie wolno używać płynów, kurzu, pyłu, zanieczyszczeń, resztek i nieczystości.
Pistolety do przedmuchu znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, bo są urządzeniem tanim w eksploatacji, skutecznym, bezpiecznym i efektywnym. Bez trudu pozbywają się wszelkich zanieczyszczeń, trudno więc wyobrazić sobie lepszy sposób walki z kurzem czy pyłami. W ofercie naszego sklepu znajdą Państwo wiele pistoletów do przedmuchu. Różniąsię one wieloma detalami, od ceny począwszy. Znajdą się tutaj urządzenia dosłownie na każdą kieszeń, przy czym niższa cena nie oznacza wcale gorszej jakości. Wręcz przeciwnie, jesteśmy pewni, że wszystkie nasze pistolety do przedmuchu charakteryzują się trwałością, niezawodnością i skutecznym działaniem. Wykonane są z niemal niezniszczalnych materiałów, gwarantując wytrzymałość w każdych warunkach użytkowania. Standardem jest oczywiście regulacja strumienia powietrza i wymienne końcówki, dopasowujące pistolety do przedmuchu do Państwa potrzeb i celów.
Pistolet do przedmuchiwania z przedłużką YATO +2 k
/ Pistolet marki YATO do przedmuchiwania z długą dyszą. / Niezbędny do usuwania pyłów, piasku, wiórów itd. przy użyciu sprężonego powietrza. / Maksymalne ciśnienie robocze 0,8 Mpa, przedłużana dysza - 125mm, w całości wykonany z metalu, podłączenie na szybkozłączkę 1/4", / masa: 160g....
Do sklepu
więcej o produkcie
zapytaj lub zamów przez telefon:
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu z regulacją ciśnienia
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu długa dysza ST-60B
/ Pistolet do Przedmuchu Długa Dysza ST-60B...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu krótka dysza ST-60A
/ Pistolet do Przedmuchu Krótka Dysza ST-60A...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu TYPHOON
Materiały: Korpus: / Aluminium chromowane, uchwyt: PCW (typ PRO: aluminium chromowane) Ciśnienie robocze: / maks. 10 bar Zalety: / znacznie wyższa moc przedmuchu w porównaniu do tradycyjnych pistoletów przedmuchowych, / bardzo stabilna forma konstrukcyjna przy niewielkiej masie, / leży bezpiecznie w dłoni, / wyposażony w dyszę zabezpieczającą Typ PRO: / dzięki całkowicie chromowanej...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet YATO do przedmuchiwania sprężonym powietrzem. Doskonale sprawdzi się przy usuwaniu zanieczyszczeń z maszyn, urządzeń i silników. Ciśnienie: 8 bar Długość dyszy: 110 mm Standardowe przyłącze 1/4" Precyzyjna regulacja strumienia powietrza...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchiwania z regulacją 1949F BETA
/ Wykonany z trwałego, odpornego na uderzenia i zadrapania, izolującego termicznie tworzywa sztucznego / Konstrukcja zaworu i dźwigni sterującej pozwala na regulację przepływu powietrza / Maksymalne ciśnienie powietrza: 10 bar / Temperatura pracy: - 15 °C / +70 °C / Mosiężna wkładka gwintowana: 1/4" GAS / Ciśnienie robocze: 6-8 Bar / Waga: 130 g...
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do Przedmuchu DG-10
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do Przedmuchu AG-A-S
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu Air Boy@dysza 1000mm
Pistolety przedmuchowe AirBoy® Classic stanowią niezastąpione narzędzia, zasilane sprężonym powietrzem, doskonale sprawdzające się w różnych obszarach, zarówno przemysłowych, jak i warsztatowych czy domowych. Model Classic dostępny jest w dwóch wariantach, z dyszą prostą lub zagiętą, z których korzysta się w zależności od potrzeb. Wykonane z ocynkowanej stali lub stali nierdzewnej AISI316, gwarantują trwałość i odporność na agresywne środowiska.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu Air Boy@dysza 1500mm
Pistolet do przedmuchu AirBoy® z dyszą prostą INOX (stal nierdzewna AISI316) o długości 1500 mm to zaawansowane narzędzie, które doskonale sprawdza się w różnych sektorach przemysłu, warsztatów oraz zastosowań domowych. Stworzony z myślą o skutecznym usuwaniu zanieczyszczeń, jest nie tylko trwały, ale także zapewnia precyzyjną pracę.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu Air Boy@dysza 2000mm
Pistolet do Przedmuchu AirBoy® z Dyszą Prostą INOX o Długości 2000 mm:
Pistolety do przedmuchu AirBoy® Classic to niezbędne narzędzia zasilane sprężonym powietrzem, zdolne doskonale sprawdzić się w rozmaitych dziedzinach, zarówno w przemyśle, warsztatach, jak i w zastosowaniach domowych. Model Classic dostępny jest w dwóch wersjach - z dyszą prostą oraz zagiętą. Wykonane z wysokiej jakości stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej AISI316, doskonale radzą sobie z cieczami oraz w trudnych środowiskach.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Dysza płaska 47 mm g 1/4\'\' tworzywo POM 416l/min
Elegancja i efektywność spotykają się w dyszy wachlarzowej wielokanałowej o średnicy 47 mm, wyposażonej w gwint G 1/4". Wykonana z wysokiej jakości POM (niebieskiego polioksymetylenu), ta precyzyjna dysza Lechler to nie tylko element funkcjonalny, lecz także estetyczny dodatek.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu Flowmatik z krótką dyszą, max 8 bar (6 bar - 200 l/min), kompozyt
Pistolet do przedmuchiwania Flowmatik z króćcem NW 7,2 oraz wydajnością na poziomie 200l/min.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu Flowmatik z dyszą 200 mm, max 12 bar (6 bar - 200 l/min), aluminium
Pistolet do przedmuchu Flowmatik z dyszą 200 mm oraz wydajności 200l/min.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu Flowmatik z krótką dyszą, max 12 bar (6 bar - 200 l/min), aluminium
Aluminiowy pistolet do przedmuchiwania z przepływem powietrza na poziomie 200l/min oraz maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 12 bar.
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu XAG-B-L
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu HG-8
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu AG-B-S
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu AG-B-L
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
Pistolet do przedmuchu AG-A-L
Do sklepu
więcej o produkcie
+48 (87) 307 07 50
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
