Pistolety do piaskowania
4.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.90 (10 głosów)
Piaskowanie to jeden z bardziej skomplikowanych procesów technologicznych, który wymaga stosowania narzędzi o najwyższym standardzie w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu. Polega on na szlifowaniu powierzchni dowolnym materiałem ściernym za pomocą sprężonego powietrza, a więc jest to proces wysoce precyzyjny, a do tego stanowiący niejakie zagrożenie dla pracowników, którzy narażeni są na wdychanie drobnych materiałów ściernych. Dlatego też absolutnie niezbędnym jest stosowanie narzędzi i urządzeń bezpiecznych, pewnych, przetestowanych i atestowanych w drodze dopuszczenia narzędzia do pracy. Tylko takie urządzenia oferowane są w naszym sklepie. Piasek jest doskonałym materiałem czyszczącym, który bez problemu pozbywa się rdzy i innych zanieczyszczeń, niestety, ma również negatywny wpływ na same narzędzia, które w naszej ofercie, wykonane są z wyjątkowo trwałych materiałów, pozwalając na długotrwałą eksploatację bez groźby uszkodzenia.
Pistolety do piaskowania oferowane w naszym sklepie to produkty różnych marek, wykonane jednak bez wyjątku w najwyższej jakości i zapewniające bezpieczeństwo, dokładność i poręczność wykonywania piaskowania. Oferujemy trzy różne pistolety do piaskowania z wężami, spośród których wybierać można ten, który wymiarami, wydajnością czy sprawnością najbardziej będzie Państwo odpowiadać. Oprócz tego w naszym asortymencie znajduje się pistolet do piaskowania ze zbiornikiem, służący do czyszczenia oraz kształtowania powierzchni. Prawdziwym hitem jest komora do piaskowania, prawdziwie profesjonalny sprzęt. Przeznaczony jest dla piaskowania obiektów o niewielkich gabarytach i gwarantuje efektywność piaskowania, jako że zamknięty obieg ścierniwa pozwala na precyzję działania i dodatkowo dokłada wszelkich starań w kwestii bezpieczeństwa wykonywania pracy.
ProduktŚrednica dyszy [mm]Zakres ciśnieniaZużycie powietrza [l/min]
Pistolet do piaskowania z wężem YATO YT-2375
YT-2375
6.32 - 5 bar160
Pistolet do piaskowania ze zbiornikiem YATO YT-2376
YT-2376
6.32 - 5 bar160
Pistolet do piaskowania z wężem COM-PST - dysza 6.8 mm
P-PST
6.8192.995
Pistolet do piaskowania z wężem JA-WAP2 - dysza 7.24 mm
P-WAP2
7.240.8 MPa193
Komora do piaskowania SBC-2030, zestaw dysz 7 mm, 1020 l/min
P-SBC-2030
1020
