Porady
Przekładnie ślimakowe TM 040
Posiadamy reduktory slimakowe wykonane w dziewięciu wielkościach. Oznaczenie wielkości określa odległość od osi ślimaka do osi ślimacznicy w przekładni.
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
Produkt | [1/min] n%2% | i | n%d% | [kW] P%1% | [Nm] M%N% | [Kw] P%s% | [Nm] M%2% | f | Pm [mm] | bm [mm] | tm [mm] | Silnik | Dm [mm] | Materiał obudowy |
P0402-003-5023 | 186.7 | 7.5 | 0.86 | 0.87 | 38 | 0.55 | 24 | 1.58 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 14 | Aluminium |
P0402-003-5048 | 186.7 | 7.5 | 0.86 | 0.87 | 38 | 0.55 | 24 | 1.58 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 14 | Aluminium |
P0402-003-5047 | 93.3 | 15 | 0.81 | 0.47 | 39 | 0.37 | 31 | 1.27 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-5046 | 140 | 10 | 0.85 | 0.7 | 41 | 0.55 | 32 | 1.27 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0055 | 14 | 100 | 0.47 | 0.1 | 32 | 0.09 | 28 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
P0402-003-0054 | 17.5 | 80 | 0.51 | 0.1 | 27 | 0.09 | 25 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
P0402-003-0053 | 23.3 | 60 | 0.57 | 0.2 | 46 | 0.18 | 42 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
P0402-003-0052 | 28 | 50 | 0.61 | 0.2 | 41 | 0.18 | 37 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
P0402-003-0051 | 35 | 40 | 0.64 | 0.2 | 34 | 0.18 | 31 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
P0402-003-0050 | 46.7 | 30 | 0.69 | 0.3 | 42 | 0.25 | 35 | 1.2 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
P0402-003-0049 | 56 | 25 | 0.74 | 0.3 | 37 | 0.25 | 31 | 1.2 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
P0402-003-0048 | 70 | 20 | 0.77 | 0.4 | 42 | 0.37 | 38 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
P0402-003-0047 | 93.3 | 15 | 0.81 | 0.5 | 41 | 0.55 | 45 | 0.9 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
P0402-003-0046 | 140 | 10 | 0.85 | 0.7 | 40 | 0.75 | 43 | 0.9 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
P0402-003-0044 | 14 | 100 | 0.47 | 0.1 | 32 | 0.09 | 28 | 1.1 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0043 | 17.5 | 80 | 0.51 | 0.1 | 27 | 0.09 | 25 | 1.1 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0042 | 23.3 | 60 | 0.57 | 0.2 | 46 | 0.18 | 42 | 1.1 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0041 | 28 | 50 | 0.61 | 0.2 | 41 | 0.18 | 37 | 1.1 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0040 | 35 | 40 | 0.64 | 0.2 | 34 | 0.18 | 31 | 1.1 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0039 | 46.7 | 30 | 0.69 | 0.3 | 42 | 0.25 | 35 | 1.2 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0038 | 56 | 25 | 0.74 | 0.3 | 37 | 0.25 | 31 | 1.2 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0037 | 70 | 20 | 0.77 | 0.4 | 42 | 0.37 | 38 | 1.1 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0036 | 93.3 | 15 | 0.81 | 0.5 | 41 | 0.55 | 45 | 0.9 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0035 | 140 | 10 | 0.85 | 0.7 | 40 | 0.75 | 43 | 0.9 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0034 | 186.7 | 7.5 | 0.86 | 0.9 | 39 | 0.75 | 33 | 1.2 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0033 | 14 | 100 | 0.47 | 0.1 | 32 | 0.09 | 28 | 1.1 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0032 | 17.5 | 80 | 0.51 | 0.1 | 27 | 0.09 | 25 | 1.1 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0031 | 23.3 | 60 | 0.57 | 0.2 | 46 | 0.18 | 42 | 1.1 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0030 | 28 | 50 | 0.61 | 0.2 | 41 | 0.18 | 37 | 1.1 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0029 | 35 | 40 | 0.64 | 0.2 | 34 | 0.18 | 31 | 1.1 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0028 | 46.7 | 30 | 0.69 | 0.3 | 42 | 0.25 | 35 | 1.2 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0027 | 56 | 25 | 0.74 | 0.3 | 37 | 0.25 | 31 | 1.2 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0026 | 70 | 20 | 0.77 | 0.4 | 42 | 0.37 | 38 | 1.1 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0025 | 93.3 | 15 | 0.81 | 0.5 | 41 | 0.55 | 45 | 0.9 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0024 | 140 | 10 | 0.85 | 0.7 | 40 | 0.75 | 43 | 0.9 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0023 | 186.7 | 7.5 | 0.86 | 0.9 | 39 | 0.75 | 33 | 1.2 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
P0402-003-0018 | 35 | 40 | 0.64 | 0.2 | 34 | 0.18 | 31 | 1.1 | 105 | 5 | 16.3 | 71B14 | 14 | Aluminium |
P0402-003-0016 | 56 | 25 | 0.74 | 0.3 | 37 | 0.25 | 31 | 1.2 | 105 | 5 | 16.3 | 71B14 | 14 | Aluminium |
P0402-003-0015 | 70 | 20 | 0.77 | 0.4 | 42 | 0.37 | 38 | 1.1 | 105 | 5 | 16.3 | 71B14 | 14 | Aluminium |
P0402-003-0014 | 93.3 | 15 | 0.81 | 0.5 | 41 | 0.55 | 45 | 0.9 | 105 | 5 | 16.3 | 71B14 | 14 | Aluminium |
W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.
