Przekładnie ślimakowe TM 150
Posiadamy reduktory slimakowe wykonane w dziewięciu wielkościach. Oznaczenie wielkości określa odległość od osi ślimaka do osi ślimacznicy w przekładni.
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
Oznaczenia:
- f:współczynnik mocy
- M1 [Nm]:moment obrotowy na wale napędowym (wejściowym)
- P1 [kW]:moc przekładni na wale napędowym (wejściowym)
- i:przełożenie
- n1 [1/min]:prędkość obrotowa wału napędowego (wejściowego)
- n2 [1/min]:prędkość obrotowa wału zdawczego (wyjściowego)
- Ps [kW]:moc silnika
- P2 [kW]:moc przekładni na wale zdawczym (wyjściowym)
- Mn:to nominalny moment obrotowy na wale zdawczym (wyjściowym) przekładni
- ηd:sprawność dynamiczna - sprawność przekładni po ustaleniu prędkości obrotowej i temperatury
| Produkt | [1/min] n%2% | i | n%d% | [kW] P%1% | [Nm] M%N% | [Kw] P%s% | [Nm] M%2% | f | Średnica piasty D%m% [mm] | Pm [mm] | bm [mm] | tm [mm] | Silnik | Materiał obudowy |
| P0402-010-5001 | 35 | 40 | 0.78 | 6.8 | 1450 | 5.5 | 1170 | 1.24 | 42 | 350 | 12 | 45.3 | 160B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0030 | 28 | 50 | 0.76 | 5.5 | 1426 | 5.5 | 1426 | 1 | 38 | 300 | 10 | 41.3 | 132B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0029 | 35 | 40 | 0.78 | 7 | 1490 | 5.5 | 1171 | 1.3 | 38 | 300 | 10 | 41.3 | 132B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0028 | 46.7 | 30 | 0.83 | 7.1 | 1206 | 7.5 | 1274 | 0.9 | 38 | 300 | 10 | 41.3 | 132B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0027 | 56 | 25 | 0.84 | 8.3 | 1189 | 7.5 | 1074 | 1.1 | 38 | 300 | 10 | 41.3 | 132B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0026 | 70 | 20 | 0.86 | 10 | 1173 | 11 | 1291 | 0.9 | 38 | 300 | 10 | 41.3 | 132B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0025 | 93.3 | 15 | 0.88 | 13.5 | 1216 | 11 | 990 | 1.2 | 38 | 300 | 10 | 41.3 | 132B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0024 | 140 | 10 | 0.9 | 19.5 | 1197 | 15 | 921 | 1.3 | 38 | 300 | 10 | 41.3 | 132B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0023 | 186.7 | 7.5 | 0.91 | 25.3 | 1178 | 15 | 698 | 1.7 | 38 | 300 | 10 | 41.3 | 132B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0022 | 14 | 100 | 0.64 | 2.3 | 1004 | 2.2 | 960 | 1 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0021 | 17.5 | 80 | 0.68 | 3 | 1113 | 3 | 1113 | 1 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0020 | 23.3 | 60 | 0.73 | 4.3 | 1285 | 3 | 896 | 1.4 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0019 | 28 | 50 | 0.76 | 5.5 | 1426 | 5.5 | 1426 | 1 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0018 | 35 | 40 | 0.78 | 7 | 1490 | 5.5 | 1171 | 1.3 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0017 | 46.7 | 30 | 0.83 | 7.1 | 1206 | 7.5 | 1274 | 0.9 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0016 | 56 | 25 | 0.84 | 8.3 | 1189 | 7.5 | 1074 | 1.1 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0015 | 70 | 20 | 0.86 | 10 | 1173 | 11 | 1291 | 0.9 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0014 | 93.3 | 15 | 0.88 | 13.5 | 1216 | 11 | 990 | 1.2 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0013 | 140 | 10 | 0.9 | 19.5 | 1197 | 15 | 921 | 1.3 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0012 | 186.7 | 7.5 | 0.91 | 25.3 | 1178 | 15 | 698 | 1.7 | 28 | 250 | 8 | 31.3 | 100/112B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0003 | 93.3 | 15 | 0.88 | 13.5 | 1216 | 11 | 990 | 1.2 | 42 | 350 | 12 | 45.3 | 160B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0002 | 140 | 10 | 0.9 | 19.5 | 1197 | 15 | 921 | 1.3 | 42 | 350 | 12 | 45.3 | 160B5 | Żeliwo |
| P0402-010-0001 | 186.7 | 7.5 | 0.91 | 25.3 | 1178 | 15 | 698 | 1.7 | 42 | 350 | 12 | 45.3 | 160B5 | Żeliwo |
| P0402-010-5026 | 70 | 20 | 0.86 | 10 | 1173 | 11 | 1291 | 0.9 | 42 | 350 | 12 | 45.3 | 160B5 | Żeliwo |
![Przekładnia TM 150/40[350/42]B3](https://www.ebmia.pl/235902-small_default/przekladnia-tm-150-40-350-42-b3.jpg?t=1570104565)
![Przekładnia TM 150/50[300/38]B3](https://www.ebmia.pl/235901-small_default/przekladnia-tm-150-50-300-38-b3.jpg?t=1570104564)
![Przekładnia TM 150/40[300/38]B3](https://www.ebmia.pl/235900-small_default/przekladnia-tm-150-40-300-38-b3.jpg?t=1570104563)
![Przekładnia TM 150/30[300/38]B3](https://www.ebmia.pl/235899-small_default/przekladnia-tm-150-30-300-38-b3.jpg?t=1570104563)
![Przekładnia TM 150/25[300/38]B3](https://www.ebmia.pl/235898-small_default/przekladnia-tm-150-25-300-38-b3.jpg?t=1570104562)
![Przekładnia TM 150/20[300/38]B3](https://www.ebmia.pl/235897-small_default/przekladnia-tm-150-20-300-38-b3.jpg?t=1570104561)
![Przekładnia TM 150/15[300/38]B3](https://www.ebmia.pl/235896-small_default/przekladnia-tm-150-15-300-38-b3.jpg?t=1570104560)
![Przekładnia TM 150/10[300/38]B3](https://www.ebmia.pl/235895-small_default/przekladnia-tm-150-10-300-38-b3.jpg?t=1570104559)
![Przekładnia TM 150/7.5[300/38]B3](https://www.ebmia.pl/235894-small_default/przekladnia-tm-150-75-300-38-b3.jpg?t=1570104558)
![Przekładnia TM 150/100[250/28]B3](https://www.ebmia.pl/235893-small_default/przekladnia-tm-150-100-250-28-b3.jpg?t=1570104557)
![Przekładnia TM 150/80[250/28]B3](https://www.ebmia.pl/235892-small_default/przekladnia-tm-150-80-250-28-b3.jpg?t=1570104556)
![Przekładnia TM 150/60[250/28]B3](https://www.ebmia.pl/235891-small_default/przekladnia-tm-150-60-250-28-b3.jpg?t=1570104556)
![Przekładnia TM 150/50[250/28]B3](https://www.ebmia.pl/235890-small_default/przekladnia-tm-150-50-250-28-b3.jpg?t=1570104555)
![Przekładnia TM 150/40[250/28]B3](https://www.ebmia.pl/235889-small_default/przekladnia-tm-150-40-250-28-b3.jpg?t=1570104554)
![Przekładnia TM 150/30[250/28]B3](https://www.ebmia.pl/235888-small_default/przekladnia-tm-150-30-250-28-b3.jpg?t=1570104553)
![Przekładnia TM 150/25[250/28]B3](https://www.ebmia.pl/235887-small_default/przekladnia-tm-150-25-250-28-b3.jpg?t=1570104553)
![Przekładnia TM 150/20[250/28]B3](https://www.ebmia.pl/235886-small_default/przekladnia-tm-150-20-250-28-b3.jpg?t=1570104552)
![Przekładnia TM 150/15[250/28]B3](https://www.ebmia.pl/235885-small_default/przekladnia-tm-150-15-250-28-b3.jpg?t=1570104552)
![Przekładnia TM 150/10[250/28]B3](https://www.ebmia.pl/235884-small_default/przekladnia-tm-150-10-250-28-b3.jpg?t=1570104551)
![Przekładnia TM 150/7.5[250/28]B3](https://www.ebmia.pl/235883-small_default/przekladnia-tm-150-75-250-28-b3.jpg?t=1570104551)
![Przekładnia TM 150/15[350/42]B3](https://www.ebmia.pl/235882-small_default/przekladnia-tm-150-15-350-42-b3.jpg?t=1570104550)
![Przekładnia TM 150/10[350/42]B3](https://www.ebmia.pl/235881-small_default/przekladnia-tm-150-10-350-42-b3.jpg?t=1570104550)
![Przekładnia TM 150/7.5[350/42]B3](https://www.ebmia.pl/235880-small_default/przekladnia-tm-150-75-350-42-b3.jpg?t=1570104549)
![Przekładnia TM 150/20[300/42]B3](https://www.ebmia.pl/235903-small_default/przekladnia-tm-150-20-300-42-b3.jpg?t=1570104566)
