Przekładnie ślimakowe TM 030
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
| Produkt | [1/min] n%2% | i | n%d% | [kW] P%1% | [Nm] M%N% | [Kw] P%s% | [Nm] M%2% | f | Pm [mm] | bm [mm] | tm [mm] | Silnik | Średnica piasty D%m% [mm] | Materiał obudowy |
| P0402-002-5001 | 280 | 5 | 0.87 | 0.62 | 18 | 0.25 | 7 | 2.48 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-5025 | 70 | 20 | 0.72 | 0.17 | 17 | 0.18 | 18 | 0.94 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-5026 | 140 | 20 | 0.76 | 0.24 | 12 | 0.18 | 9 | 1.32 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-5027 | 112 | 25 | 0.71 | 0.22 | 14 | 0.18 | 11 | 1.24 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-5029 | 35 | 40 | 0.58 | 0.11 | 17 | 0.09 | 14 | 1.22 | 80 | 3 | 10.4 | 56B5 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-5024 | 70 | 20 | 0.72 | 0.17 | 17 | 0.18 | 18 | 0.94 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0040 | 17.5 | 80 | 0.44 | 0.1 | 24 | 0.09 | 21.6 | 1.1 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0037 | 35 | 40 | 0.58 | 0.1 | 15.8 | 0.09 | 14.2 | 1.1 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0036 | 46.7 | 30 | 0.64 | 0.2 | 26.2 | 0.18 | 23.6 | 1.1 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0035 | 56 | 25 | 0.67 | 0.2 | 22.9 | 0.18 | 20.6 | 1.1 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0031 | 186.7 | 7.5 | 0.84 | 0.4 | 17.2 | 0.37 | 15.9 | 1.1 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0030 | 17.5 | 80 | 0.44 | 0.1 | 24 | 0.09 | 21.6 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0029 | 23.3 | 60 | 0.5 | 0.1 | 20.5 | 0.09 | 18.4 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0028 | 28 | 50 | 0.54 | 0.1 | 18.4 | 0.09 | 16.6 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0027 | 35 | 40 | 0.58 | 0.1 | 15.8 | 0.09 | 14.2 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0026 | 46.7 | 30 | 0.64 | 0.2 | 26.2 | 0.18 | 23.6 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0025 | 56 | 25 | 0.67 | 0.2 | 22.9 | 0.18 | 20.6 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0024 | 70 | 20 | 0.72 | 0.2 | 19.6 | 0.18 | 17.7 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0023 | 93.3 | 15 | 0.76 | 0.2 | 15.6 | 0.18 | 14 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0022 | 140 | 10 | 0.81 | 0.3 | 16.6 | 0.25 | 13.8 | 1.2 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0021 | 186.7 | 7.5 | 0.84 | 0.4 | 17.2 | 0.37 | 15.9 | 1.1 | 120 | 3 | 10.4 | 56B5 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0018 | 28 | 50 | 0.54 | 0.1 | 18.4 | 0.09 | 16.6 | 1.1 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0017 | 35 | 40 | 0.58 | 0.1 | 15.8 | 0.09 | 14.2 | 1.1 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0015 | 56 | 25 | 0.67 | 0.2 | 22.9 | 0.18 | 20.6 | 1.1 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0014 | 70 | 20 | 0.72 | 0.2 | 19.6 | 0.18 | 17.7 | 1.1 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0013 | 93.3 | 15 | 0.76 | 0.2 | 15.6 | 0.18 | 14 | 1.1 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0012 | 140 | 10 | 0.81 | 0.3 | 16.6 | 0.25 | 13.8 | 1.2 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0011 | 186.7 | 7.5 | 0.84 | 0.4 | 17.2 | 0.37 | 15.9 | 1.1 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0008 | 28 | 50 | 0.54 | 0.1 | 18.4 | 0.09 | 16.6 | 1.1 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0007 | 35 | 40 | 0.58 | 0.1 | 15.8 | 0.09 | 14.2 | 1.1 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0006 | 46.7 | 30 | 0.64 | 0.2 | 26.2 | 0.18 | 23.6 | 1.1 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0005 | 56 | 25 | 0.67 | 0.2 | 22.9 | 0.18 | 20.6 | 1.1 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0004 | 70 | 20 | 0.72 | 0.2 | 19.6 | 0.18 | 17.7 | 1.1 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0003 | 93.3 | 15 | 0.76 | 0.2 | 15.6 | 0.18 | 14 | 1.1 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0002 | 140 | 10 | 0.81 | 0.3 | 16.6 | 0.25 | 13.8 | 1.2 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0001 | 186.7 | 7.5 | 0.84 | 0.4 | 17.2 | 0.37 | 15.9 | 1.1 | 140 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-0016 | 46.7 | 30 | 0.64 | 0.2 | 26.2 | 0.18 | 23.6 | 1.1 | 90 | 4 | 12.8 | 63B14 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-6030 | 28 | 50 | 0.57 | 0.09 | 17 | 0.09 | 17 | 1 | 120 | 4 | 12.8 | 63B5 | 11 | Aluminium |
| P0402-002-5013 | 93.3 | 15 | 0.76 | 0.2 | 15.6 | 0.18 | 14 | 1.1 | 80 | 3 | 10.4 | 5 | 9 | Aluminium |
| P0402-002-0038 | 140 | 10 | 0.81 | 0.32 | 18 | 0.25 | 14 | 1.28 | 80 | 3 | 10.4 | 56B14 | 9 | Aluminium |
![Przekładnia TM 030/5[140/11]B3](https://www.ebmia.pl/235530-small_default/przekladnia-tm-030-5-140-11-b3.jpg?t=1570103861)
![Przekładnia TM 030/20[120/9]B3](https://www.ebmia.pl/235531-small_default/przekladnia-tm-030-20-120-9-b3.jpg?t=1570103862)
![Przekładnia TM 030/20[140/9]B3](https://www.ebmia.pl/235532-small_default/przekladnia-tm-030-20-140-9-b3.jpg?t=1570103863)
![Przekładnia TM 030/25[120/11]B3](https://www.ebmia.pl/235533-small_default/przekladnia-tm-030-25-120-11-b3.jpg?t=1570103863)
![Przekładnia TM 030/40[80/11]B3](https://www.ebmia.pl/235535-small_default/przekladnia-tm-030-40-80-11-b3.jpg?t=1570103865)
![Przekładnia TM 030/20[120/11]B3](https://www.ebmia.pl/235529-small_default/przekladnia-tm-030-20-120-11-b3.jpg?t=1570103861)
![Przekładnia TM 030/80[80/9]B3](https://www.ebmia.pl/235528-small_default/przekladnia-tm-030-80-80-9-b3.jpg?t=1570103860)
![Przekładnia TM 030/40[80/9]B3](https://www.ebmia.pl/235527-small_default/przekladnia-tm-030-40-80-9-b3.jpg?t=1570103860)
![Przekładnia TM 030/30[80/9]B3](https://www.ebmia.pl/235526-small_default/przekladnia-tm-030-30-80-9-b3.jpg?t=1570103859)
![Przekładnia TM 030/25[80/9]B14](https://www.ebmia.pl/235525-small_default/przekladnia-tm-030-25-80-9-b14.jpg?t=1570103858)
![Przekładnia TM 030/7.5[80/9]B3](https://www.ebmia.pl/235524-small_default/przekladnia-tm-030-75-80-9-b3.jpg?t=1570103857)
![Przekładnia TM 030/80[120/9]B3](https://www.ebmia.pl/235523-small_default/przekladnia-tm-030-80-120-9-b3.jpg?t=1570103856)
![Przekładnia TM 030/60[120/9]B3](https://www.ebmia.pl/235522-small_default/przekladnia-tm-030-60-120-9-b3.jpg?t=1570103855)
![Przekładnia TM 030/50[120/9]B3](https://www.ebmia.pl/235521-small_default/przekladnia-tm-030-50-120-9-b3.jpg?t=1570103854)
![Przekładnia TM 030/40[120/9]B3](https://www.ebmia.pl/235520-small_default/przekladnia-tm-030-40-120-9-b3.jpg?t=1570103854)
![Przekładnia TM 030/30[120/9]B3](https://www.ebmia.pl/235519-small_default/przekladnia-tm-030-30-120-9-b3.jpg?t=1570103853)
![Przekładnia TM 030/25[120/9]B3](https://www.ebmia.pl/235518-small_default/przekladnia-tm-030-25-120-9-b3.jpg?t=1570103853)
![Przekładnia TM 030/20[120/9]B3 + wymagana red 11/9](https://www.ebmia.pl/235517-small_default/przekladnia-tm-030-20-120-9-b3-wymagana-red-11-9.jpg?t=1570103852)
![Przekładnia TM 030/15[120/9]B3](https://www.ebmia.pl/235516-small_default/przekladnia-tm-030-15-120-9-b3.jpg?t=1570103851)
![Przekładnia TM 030/10[120/9]B3](https://www.ebmia.pl/235515-small_default/przekladnia-tm-030-10-120-9-b3.jpg?t=1570103851)
![Przekładnia TM 030/7.5[120/9]B3](https://www.ebmia.pl/235514-small_default/przekladnia-tm-030-75-120-9-b3.jpg?t=1570103850)
![Przekładnia TM 030/50[90/11]B3](https://www.ebmia.pl/235513-small_default/przekladnia-tm-030-50-90-11-b3.jpg?t=1570103849)
![Przekładnia TM 030/40[90/11]B3](https://www.ebmia.pl/235512-small_default/przekladnia-tm-030-40-90-11-b3.jpg?t=1570103849)
![Przekładnia TM 030/25[90/11]B3](https://www.ebmia.pl/235511-small_default/przekladnia-tm-030-25-90-11-b3.jpg?t=1570103848)
![Przekładnia TM 030/20[90/11]B3](https://www.ebmia.pl/235510-small_default/przekladnia-tm-030-20-90-11-b3.jpg?t=1570103847)
![Przekładnia TM 030/15[90/11]B3](https://www.ebmia.pl/235509-small_default/przekladnia-tm-030-15-90-11-b3.jpg?t=1570103847)
![Przekładnia TM 030/10[90/11]B3](https://www.ebmia.pl/235508-small_default/przekladnia-tm-030-10-90-11-b3.jpg?t=1570103846)
![Przekładnia TM 030/7.5[90/11]B3](https://www.ebmia.pl/235507-small_default/przekladnia-tm-030-75-90-11-b3.jpg?t=1570103845)
![Przekładnia TM 030/50[140/11]B3](https://www.ebmia.pl/235506-small_default/przekladnia-tm-030-50-140-11-b3.jpg?t=1570103844)
![Przekładnia TM 030/40[140/11]B3](https://www.ebmia.pl/235505-small_default/przekladnia-tm-030-40-140-11-b3.jpg?t=1570103843)
![Przekładnia TM 030/30[140/11]B3](https://www.ebmia.pl/235504-small_default/przekladnia-tm-030-30-140-11-b3.jpg?t=1570103843)
![Przekładnia TM 030/25[140/11]B3](https://www.ebmia.pl/235503-small_default/przekladnia-tm-030-25-140-11-b3.jpg?t=1570103842)
![Przekładnia TM 030/20[140/11]B3](https://www.ebmia.pl/235502-small_default/przekladnia-tm-030-20-140-11-b3.jpg?t=1570103841)
![Przekładnia TM 030/15[140/11]B3](https://www.ebmia.pl/235501-small_default/przekladnia-tm-030-15-140-11-b3.jpg?t=1570103841)
![Przekładnia TM 030/10[140/11]B3](https://www.ebmia.pl/235500-small_default/przekladnia-tm-030-10-140-11-b3.jpg?t=1570103840)
![Przekładnia TM 030/7.5[140/11]B3](https://www.ebmia.pl/235499-small_default/przekladnia-tm-030-75-140-11-b3.jpg?t=1570103839)
![Przekładnia TM 030/30[90/11]B3](https://www.ebmia.pl/235498-small_default/przekladnia-tm-030-30-90-11-b3.jpg?t=1570103838)
![Przekładnia TM 030/50[120/11]B3](https://www.ebmia.pl/235538-small_default/przekladnia-tm-030-50-120-11-b3.jpg?t=1570103867)
![Przekładnia TM 030/15[80/9]B3](https://www.ebmia.pl/235537-small_default/przekladnia-tm-030-15-80-9-b3.jpg?t=1570103866)
![Przekładnia TM 030/10[80/9]B3](https://www.ebmia.pl/235536-small_default/przekladnia-tm-030-10-80-9-b3.jpg?t=1570103865)
