Przekładnie ślimakowe TM 040
4.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.75 (12 głosów)
Posiadamy reduktory slimakowe wykonane w dziewięciu wielkościach. Oznaczenie wielkości określa odległość od osi ślimaka do osi ślimacznicy w przekładni.
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi  ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
Przekładnie ślimakowe TM 040 - rysunek techniczny
Produkt[1/min] n%2%  i  n%d%[kW] P%1%[Nm] M%N%[Kw] P%s%[Nm] M%2%  fPm [mm]bm [mm]tm [mm]  SilnikŚrednica piasty D%m% [mm]Materiał obudowy
Przekładnia TM 040/7.5[140/14]B3
P0402-003-5023
186.77.50.860.87380.55241.58140412.863B514Aluminium
Przekładnia TM 040/7,5[140/14]B3
P0402-003-5048
Przekładnia TM 040/15[120/11]B3
P0402-003-5047
93.3150.810.47390.37311.27120310.456B511Aluminium
Przekładnia ślimakowa TM 040/10[120/11]B3
P0402-003-5046
140100.850.7410.55321.27120310.456B511Aluminium
Przekładnia TM 040/100[120/11]B3
P0402-003-0055
141000.470.1320.09281.1120310.456B59Aluminium
Przekładnia TM 040/80[120/9]B3
P0402-003-0054
17.5800.510.1270.09251.1120310.456B59Aluminium
Przekładnia TM 040/60[120/9]B3
P0402-003-0053
23.3600.570.2460.18421.1120310.456B59Aluminium
Przekładnia TM 040/50[120/9]B3
P0402-003-0052
28500.610.2410.18371.1120310.456B59Aluminium
Przekładnia TM 040/40[120/9]B3
P0402-003-0051
35400.640.2340.18311.1120310.456B59Aluminium
Przekładnia TM 040/30[120/9]B3
P0402-003-0050
46.7300.690.3420.25351.2120310.456B59Aluminium
Przekładnia TM 040/25[120/9]B3
P0402-003-0049
56250.740.3370.25311.2120310.456B59Aluminium
Przekładnia TM 040/20[120/14]B3
P0402-003-0048
70200.770.4420.37381.1120310.456B59Aluminium
Przekładnia TM 040/15[120/9]B3 + wym redukcja 11/9
P0402-003-0047
93.3150.810.5410.55450.9120310.456B59Aluminium
Przekładnia TM 040/10[120/9]B3 wym. redukcja 11/9
P0402-003-0046
140100.850.7400.75430.9120310.456B59Aluminium
Przekładnia TM 040/100[90/11]B3
P0402-003-0044
141000.470.1320.09281.190412.863B1411Aluminium
Przekładnia TM 040/80[90/11]B3
P0402-003-0043
17.5800.510.1270.09251.190412.863B1411Aluminium
Przekładnia TM 040/60[90/11]B3
P0402-003-0042
23.3600.570.2460.18421.190412.863B1411Aluminium
Przekładnia TM 040/50[90/11]B3
P0402-003-0041
28500.610.2410.18371.190412.863B1411Aluminium
Przekładnia TM 040/40[90/11]B3
P0402-003-0040
35400.640.2340.18311.190412.863B1411Aluminium
Przekładnia TM 040/30[90/11]B3
P0402-003-0039
46.7300.690.3420.25351.290412.863B1411Aluminium
Przekładnia TM 040/25[90/11]B3
P0402-003-0038
56250.740.3370.25311.290412.863B1411Aluminium
Przekładnia TM 040/20[90/11]B3
P0402-003-0037
70200.770.4420.37381.190412.863B1411Aluminium
Przekładnia TM 040/15[90/11]B3
P0402-003-0036
93.3150.810.5410.55450.990412.863B1411Aluminium
Przekładnia TM 040/10[90/11]B3
P0402-003-0035
140100.850.7400.75430.990412.863B1411Aluminium
Przekładnia TM 040/7.5[90/11]B3
P0402-003-0034
186.77.50.860.9390.75331.290412.863B1411Aluminium
Przekładnia TM 040/100[140/11]B3
P0402-003-0033
141000.470.1320.09281.1140412.863B511Aluminium
Przekładnia TM 040/80[140/11]B3
P0402-003-0032
17.5800.510.1270.09251.1140412.863B511Aluminium
Przekładnia TM 040/60[140/11]B3
P0402-003-0031
23.3600.570.2460.18421.1140412.863B511Aluminium
Przekładnia TM 040/50[140/11]B3
P0402-003-0030
28500.610.2410.18371.1140412.863B511Aluminium
Przekładnia TM 040/40[140/11]B3
P0402-003-0029
35400.640.2340.18311.1140412.863B511Aluminium
Przekładnia TM 040/30[140/11]B3
P0402-003-0028
46.7300.690.3420.25351.2140412.863B511Aluminium
Przekładnia TM 040/25[140/11]B3
P0402-003-0027
56250.740.3370.25311.2140412.863B511Aluminium
Przekładnia TM 040/20[140/11]B3
P0402-003-0026
70200.770.4420.37381.1140412.863B511Aluminium
Przekładnia TM 040/15[140/11]B3
P0402-003-0025
93.3150.810.5410.55450.9140412.863B511Aluminium
Przekładnia TM 040/10[140/11]B3
P0402-003-0024
140100.850.7400.75430.9140412.863B511Aluminium
Przekładnia TM 040/7.5[140/11]B3
P0402-003-0023
186.77.50.860.9390.75331.2140412.863B511Aluminium
Przekładnia TM 040/40[105/14]B3
P0402-003-0018
35400.640.2340.18311.1105516.371B1414Aluminium
Przekładnia TM 040/25[105/14]B3
P0402-003-0016
56250.740.3370.25311.2105516.371B1414Aluminium
Przekładnia TM 040/20[105/14]B3
P0402-003-0015
70200.770.4420.37381.1105516.371B1414Aluminium
Przekładnia TM 040/15[105/14]B3
P0402-003-0014
93.3150.810.5410.55450.9105516.371B1414Aluminium
