Przekładnie ślimakowe TM 075
4.8888888888889 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.89 (9 głosów)
Posiadamy reduktory slimakowe wykonane w dziewięciu wielkościach. Oznaczenie wielkości określa odległość od osi ślimaka do osi ślimacznicy w przekładni.
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi  ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
Oznaczenia:
  • f:współczynnik mocy
  • M1 [Nm]:moment obrotowy na wale napędowym (wejściowym)
  • P1 [kW]:moc przekładni na wale napędowym (wejściowym)
  • i:przełożenie
  • n1[1/min]:prędkość obrotowa wału napędowego (wejściowego)
  • n2[1/min]:prędkość obrotowa wału zdawczego (wyjściowego)
  • Ps [kW]:moc silnika
  • P2 [kW]:moc przekładni na wale zdawczym (wyjściowym)
  • Mn:to nominalny moment obrotowy na wale zdawczym (wyjściowym) przekładni
  • ηd:sprawność dynamiczna - sprawność przekładni po ustaleniu prędkości obrotowej i temperatury
Przekładnie ślimakowe TM 075 - rysunek techniczny
Produkt[1/min] n%2%  i  n%d%[kW] P%1%[Nm] M%N%[Kw] P%s%[Nm] M%2%  fŚrednica piasty D%m% [mm]Pm [mm]bm [mm]tm [mm]  SilnikMateriał obudowy
Przekładnia TM 075/80[105/14]B3
P0402-006-5076
17.5800.590.571850.551751.0414105516.371B14Aluminium
Przekładnia TM 075/10[120/28]B3
P0402-006-5013
140100.873.219031801.0728120621.880B14Aluminium
Przekładnia TM 075/10[200/28]B3
P0402-006-0022
140100.873.219031801.0728200827.390B5Aluminium
Przekładnia TM 075/100[160/14]B3
P0402-006-0077
141000.540.51840.552020.914160831.3100/112B14Aluminium
Przekładnia TM 075/80[160/14]B3
P0402-006-0076
17.5800.590.61930.551771.114160831.3100/112B14Aluminium
Przekładnia TM 075/60[160/14]B3
P0402-006-0075
23.3600.640.82090.751961.114160831.3100/112B14Aluminium
Przekładnia TM 075/50[160/14]B3
P0402-006-0074
28500.680.92080.751731.214160831.3100/112B14Aluminium
Przekładnia TM 075/40[160/14]B3
P0402-006-0073
35400.711.12131.1213114160831.3100/112B14Aluminium
Przekładnia TM 075/30[160/14]B3
P0402-006-0072
46.7300.751.52301.5230114160831.3100/112B14Aluminium
Przekładnia TM 075/25[160/14]B3
P0402-006-0071
56250.791.52021.5202114160831.3100/112B14Aluminium
Przekładnia TM 075/20[160/14]B3
P0402-006-0070
70200.811.92101.51651.314160831.3100/112B14Aluminium
Przekładnia TM 075/15[160/14]B3
P0402-006-0069
93.3150.842.31972.2189114160831.3100/112B14Aluminium
Przekładnia TM 075/10[160/14]B3
P0402-006-0068
140100.873.218931781.114160831.3100/112B14Aluminium
Przekładnia TM 075/7.5[160/14]B3
P0402-006-0067
186.77.50.884.11844180114160831.3100/112B14Aluminium
Przekładnia TM 075/100[120/19]B3
P0402-006-0066
141000.540.51840.552020.919120621.880B14Aluminium
Przekładnia TM 075/80[120/19]B3
P0402-006-0065
17.5800.590.61930.551771.119120621.880B14Aluminium
Przekładnia TM 075/60[120/19]B3
P0402-006-0064
23.3600.640.82090.751961.119120621.880B14Aluminium
Przekładnia TM 075/50[120/19]B3
P0402-006-0063
28500.680.92080.751731.219120621.880B14Aluminium
Przekładnia TM 075/40[120/19]B3
P0402-006-0062
35400.711.12131.1213119120621.880B14Aluminium
Przekładnia TM 075/30[120/19]B3
P0402-006-0061
46.7300.751.52301.5230119120621.880B14Aluminium
Przekładnia TM 075/25[120/19]B14
P0402-006-0060
56250.791.52021.5202119120621.880B14Aluminium
Przekładnia TM 075/20[120/19]B3
P0402-006-0059
70200.811.92101.51651.319120621.880B14Aluminium
Przekładnia TM 075/15[120/19]B3
P0402-006-0058
93.3150.842.31972.2189119120621.880B14Aluminium
Przekładnia TM 075/10[120/19]B3
P0402-006-0057
140100.873.218931781.119120621.880B14Aluminium
Przekładnia TM 075/7.5[120/19]B3
P0402-006-0056
186.77.50.884.11844180119120621.880B14Aluminium
Przekładnia TM 075/100[200/19]B3
P0402-006-0055
141000.540.51840.552020.919200827.390B5Aluminium
Przekładnia TM 075/80[200/19]B3
P0402-006-0054
17.5800.590.61930.551771.119200827.390B5Aluminium
Przekładnia TM 075/60[200/19]B3
P0402-006-0053
23.3600.640.82090.751961.119200827.390B5Aluminium
Przekładnia TM 075/50[200/19]B3
P0402-006-0052
28500.680.92080.751731.219200827.390B5Aluminium
Przekładnia TM 075/40[200/19]B3
P0402-006-0051
35400.711.12131.1213119200827.390B5Aluminium
Przekładnia TM 075/30[200/19]B3
P0402-006-0050
46.7300.751.52301.5230119200827.390B5Aluminium
Przekładnia TM 075/25[200/19]B3
P0402-006-0049
56250.791.52021.5202119200827.390B5Aluminium
Przekładnia TM 075/20[200/19]B3
P0402-006-0048
70200.811.92101.51651.319200827.390B5Aluminium
Przekładnia TM 075/15[200/19]B3
P0402-006-0047
93.3150.842.31972.2189119200827.390B5Aluminium
Przekładnia TM 075/10[200/19]B3
P0402-006-0046
140100.873.218931781.119200827.390B5Aluminium
Przekładnia TM 075/7.5[200/19]B3
P0402-006-0045
186.77.50.884.11844180119200827.390B5Aluminium
Przekładnia TM 075/80[140/24]B3
P0402-006-0043
17.5800.590.61930.551771.124140827.390B14Aluminium
Przekładnia TM 075/60[140/24]B3
P0402-006-0042
23.3600.640.82090.751961.124140827.390B14Aluminium
Przekładnia TM 075/50[140/24]B3
P0402-006-0041
28500.680.92080.751731.224140827.390B14Aluminium
Przekładnia TM 075/40[140/24]B3
P0402-006-0040
35400.711.12131.1213124140827.390B14Aluminium
