Przekładnie ślimakowe TM 130
4.7272727272727 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 4.73 (11 głosów)
Posiadamy reduktory slimakowe wykonane w dziewięciu wielkościach. Oznaczenie wielkości określa odległość od osi ślimaka do osi ślimacznicy w przekładni.
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi  ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
Oznaczenia:
  • f:współczynnik mocy
  • M1 [Nm]:moment obrotowy na wale napędowym (wejściowym)
  • P1 [kW]:moc przekładni na wale napędowym (wejściowym)
  • i:przełożenie
  • n1 [1/min]:prędkość obrotowa wału napędowego (wejściowego)
  • n2 [1/min]:prędkość obrotowa wału zdawczego (wyjściowego)
  • Ps [kW]:moc silnika
  • P2 [kW]:moc przekładni na wale zdawczym (wyjściowym)
  • Mn:to nominalny moment obrotowy na wale zdawczym (wyjściowym) przekładni
  • ηd:sprawność dynamiczna - sprawność przekładni po ustaleniu prędkości obrotowej i temperatury
Przekładnie ślimakowe TM 130 - rysunek techniczny
Produkt[1/min] n%2%  i  n%d%[kW] P%1%[Nm] M%N%[Kw] P%s%[Nm] M%2%  fŚrednica piasty D%m% [mm]Pm [mm]tm [mm]bm [mm]  SilnikMateriał obudowy
Przekładnia TM 130/100[200/24]B3
P0402-009-0033
141000.631.77301.56441.12420027.3890B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/80[200/24]B3
P0402-009-0032
17.5800.672.38402.280412420027.3890B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/60[200/24]B3
P0402-009-0031
23.3600.713.1900387112420027.3890B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/50[200/24]B3
P0402-009-0030
28500.743.89594100912420027.3890B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/40[200/24]B3
P0402-009-0029
35400.774.9102948401.22420027.3890B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/30[200/24]B3
P0402-009-0028
46.7300.796.410345.58891.22420027.3890B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/25[200/24]B3
P0402-009-0027
56250.836.59205.57781.22420027.3890B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/20[200/24]B3
P0402-009-0026
70200.857.89047.586912420027.3890B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/15[200/24]B3
P0402-009-0025
93.3150.8610.3906119680.92420027.3890B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/10[200/24]B3
P0402-009-0024
140100.8813.5810159000.92420027.3890B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/7.5[200/24]B3
P0402-009-0023
186.77.50.916.1741156901.12420027.3890B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/80[250/28]B3
P0402-009-0021
17.5800.672.38402.280412825031.38100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/60[250/28]B14
P0402-009-0020
23.3600.713.1900387112825031.38100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/50[250/28]B3
P0402-009-0019
28500.743.89594100912825031.38100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/40[250/28]B3
P0402-009-0018
35400.774.9102948401.22825031.38100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/30[250/28]B3
P0402-009-0017
46.7300.796.410345.58891.22825031.38100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/25[250/28]B3
P0402-009-0016
56250.836.59205.57781.22825031.38100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/20[250/28]B3
P0402-009-0015
70200.857.89047.586912825031.38100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/15[250/28]B3
P0402-009-0014
93.3150.8610.3906119680.92825031.38100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/10[250/28]B3
P0402-009-0013
140100.8813.5810159000.92825031.38100/112B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/7.5[250/28]B3
P0402-009-0012
186.77.50.916.1741156901.12825031.38132B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/30[300/38]B3
P0402-009-0006
46.7300.796.410345.58891.23830041.310132B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/25[300/38]B3
P0402-009-0005
56250.836.59205.57781.23830041.310132B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/20[300/38]B3
P0402-009-0004
70200.857.89047.586913830041.310132B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/15[300/38]B3
P0402-009-0003
93.3150.8610.3906119680.93830041.310132B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/10[300/38]B3
P0402-009-0002
140100.8813.5810159000.93830041.310132B5Żeliwo
Przekładnia TM 130/7.5[300/38]B3
P0402-009-0001
186.77.50.916.1741156901.13830041.310132B5Żeliwo
