Przekładnie ślimakowe TM 063
Przekładne są fabrycznie napełnione olejem, dlatego nie wymagają żadnej obsługi ze strony użytkownika.
Standardowo przekładnie dostarczamy w wersji umożliwiającej zamontowanie silnika kołnierzowego lub z zamontowanym silnikiem.
Aby dobrać motoreduktor należy określić moc silnika lub żądana wartość momentu obrotowego na wyjściu przekładni.
| Produkt | [1/min] n%2% | i | n%d% | [kW] P%1% | [Nm] M%N% | [Kw] P%s% | [Nm] M%2% | f | Silnik | Wielkość mechaniczna | Materiał obudowy |
| P0402-005-5051 | 35 | 40 | 0.72 | 0.76 | 150 | 0.75 | 145 | 1.01 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-002-5032 | 70 | 20 | 0.82 | 1.2 | 135 | 1.1 | 125 | 1.09 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-5034 | 186.7 | 7.5 | 0.9 | 2.7 | 125 | 2.2 | 100 | 1.23 | 90B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0065 | 17.5 | 80 | 0.56 | 0.4 | 122 | 0.37 | 113 | 1.1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0064 | 23.3 | 60 | 0.61 | 0.5 | 124 | 0.55 | 137 | 0.9 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0063 | 28 | 50 | 0.65 | 0.6 | 133 | 0.55 | 121 | 1.1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0062 | 35 | 40 | 0.69 | 0.8 | 150 | 0.75 | 141 | 1.1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0061 | 46.7 | 30 | 0.73 | 1.1 | 164 | 1.1 | 164 | 1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0060 | 56 | 25 | 0.77 | 1 | 131 | 1.1 | 144 | 0.9 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0059 | 70 | 20 | 0.8 | 1.2 | 131 | 1.1 | 120 | 1.1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0058 | 93.3 | 15 | 0.82 | 1.6 | 134 | 1.5 | 125 | 1.1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0057 | 140 | 10 | 0.86 | 2.2 | 129 | 2.2 | 129 | 1 | 71B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0054 | 17.5 | 80 | 0.56 | 0.4 | 122 | 0.37 | 113 | 1.1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0053 | 23.3 | 60 | 0.61 | 0.5 | 124 | 0.55 | 137 | 0.9 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0052 | 28 | 50 | 0.65 | 0.6 | 133 | 0.55 | 121 | 1.1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0051 | 35 | 40 | 0.69 | 0.8 | 150 | 0.75 | 141 | 1.1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0050 | 46.7 | 30 | 0.73 | 1.1 | 164 | 1.1 | 164 | 1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0049 | 56 | 25 | 0.77 | 1 | 131 | 1.1 | 144 | 0.9 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0048 | 70 | 20 | 0.8 | 1.2 | 131 | 1.1 | 120 | 1.1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0047 | 93.3 | 15 | 0.82 | 1.6 | 134 | 1.5 | 125 | 1.1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0046 | 140 | 10 | 0.86 | 2.2 | 129 | 2.2 | 129 | 1 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0045 | 186.7 | 7.5 | 0.87 | 2.8 | 124 | 3 | 133 | 0.9 | 71B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0043 | 17.5 | 80 | 0.56 | 0.4 | 122 | 0.37 | 113 | 1.1 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0042 | 23.3 | 60 | 0.61 | 0.5 | 124 | 0.55 | 137 | 0.9 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0041 | 28 | 50 | 0.65 | 0.6 | 133 | 0.55 | 121 | 1.1 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0039 | 46.7 | 30 | 0.73 | 1.1 | 164 | 1.1 | 164 | 1 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0038 | 56 | 25 | 0.77 | 1 | 131 | 1.1 | 144 | 0.9 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0037 | 70 | 20 | 0.8 | 1.2 | 131 | 1.1 | 120 | 1.1 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0036 | 93.3 | 15 | 0.82 | 1.6 | 134 | 1.5 | 125 | 1.1 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0035 | 140 | 10 | 0.86 | 2.2 | 129 | 2.2 | 129 | 1 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0034 | 186.7 | 7.5 | 0.87 | 2.8 | 124 | 3 | 133 | 0.9 | 80B14 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0032 | 17.5 | 80 | 0.56 | 0.4 | 122 | 0.37 | 113 | 1.1 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0031 | 23.3 | 60 | 0.61 | 0.5 | 124 | 0.55 | 137 | 0.9 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0030 | 28 | 50 | 0.65 | 0.6 | 133 | 0.55 | 121 | 1.1 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0029 | 35 | 40 | 0.69 | 0.8 | 150 | 0.75 | 141 | 1.1 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0028 | 46.7 | 30 | 0.73 | 1.1 | 164 | 1.1 | 164 | 1 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0027 | 56 | 25 | 0.77 | 1 | 131 | 1.1 | 144 | 0.9 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0026 | 70 | 20 | 0.8 | 1.2 | 131 | 1.1 | 120 | 1.1 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0025 | 93.3 | 15 | 0.82 | 1.6 | 134 | 1.5 | 125 | 1.1 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
| P0402-005-0024 | 140 | 10 | 0.86 | 2.2 | 129 | 2.2 | 129 | 1 | 80B5 | TM 063 | Aluminium |
![Przekładnia TM 063/40[160/19]B3](https://www.ebmia.pl/235701-small_default/przekladnia-tm-063-40-160-19-b3.jpg?t=1570104082)
![Przekładnia TM 063/20[160/19]B3](https://www.ebmia.pl/235702-small_default/przekladnia-tm-063-20-160-19-b3.jpg?t=1570104083)
![Przekładnia TM 063/7.5[140/24]B3](https://www.ebmia.pl/235700-small_default/przekladnia-tm-063-75-140-24-b3.jpg?t=1570104082)
![Przekładnia TM 063/80[105/14]B3](https://www.ebmia.pl/235698-small_default/przekladnia-tm-063-80-105-14-b3.jpg?t=1570104080)
![Przekładnia TM 063/60[105/14]B3](https://www.ebmia.pl/235697-small_default/przekladnia-tm-063-60-105-14-b3.jpg?t=1570104080)
![Przekładnia TM 063/50[105/14]B3](https://www.ebmia.pl/235696-small_default/przekladnia-tm-063-50-105-14-b3.jpg?t=1570104079)
![Przekładnia TM 063/40[105/14]B3](https://www.ebmia.pl/235695-small_default/przekladnia-tm-063-40-105-14-b3.jpg?t=1570104079)
![Przekładnia TM 063/30[105/14]B3](https://www.ebmia.pl/235694-small_default/przekladnia-tm-063-30-105-14-b3.jpg?t=1570104078)
![Przekładnia TM 063/25[105/14]B3](https://www.ebmia.pl/235693-small_default/przekladnia-tm-063-25-105-14-b3.jpg?t=1570104077)
![Przekładnia TM 063/20[105/14]B3](https://www.ebmia.pl/235692-small_default/przekladnia-tm-063-20-105-14-b3.jpg?t=1570104076)
![Przekładnia TM 063/15[105/14]B3](https://www.ebmia.pl/235691-small_default/przekladnia-tm-063-15-105-14-b3.jpg?t=1570104075)
![Przekładnia TM 063/10[105/14]B3](https://www.ebmia.pl/235690-small_default/przekladnia-tm-063-10-105-14-b3.jpg?t=1570104074)
![Przekładnia TM 063/80[160/14]B3](https://www.ebmia.pl/235687-small_default/przekladnia-tm-063-80-160-14-b3.jpg?t=1570104072)
![Przekładnia TM 063/60[160/14]B3](https://www.ebmia.pl/235686-small_default/przekladnia-tm-063-60-160-14-b3.jpg?t=1570104071)
![Przekładnia TM 063/50[160/14]B3](https://www.ebmia.pl/235685-small_default/przekladnia-tm-063-50-160-14-b3.jpg?t=1570104070)
![Przekładnia TM 063/40[160/14]B3](https://www.ebmia.pl/235684-small_default/przekladnia-tm-063-40-160-14-b3.jpg?t=1570104069)
![Przekładnia TM 063/30[160/14]B3](https://www.ebmia.pl/235683-small_default/przekladnia-tm-063-30-160-14-b3.jpg?t=1570104069)
![Przekładnia TM 063/25[160/14]B3](https://www.ebmia.pl/235682-small_default/przekladnia-tm-063-25-160-14-b3.jpg?t=1570104068)
![Przekładnia TM 063/20[160/14]B3](https://www.ebmia.pl/235681-small_default/przekladnia-tm-063-20-160-14-b3.jpg?t=1570104067)
![Przekładnia TM 063/15[160/14]B3](https://www.ebmia.pl/235680-small_default/przekladnia-tm-063-15-160-14-b3.jpg?t=1570104067)
![Przekładnia TM 063/10[160/14]B3](https://www.ebmia.pl/235679-small_default/przekladnia-tm-063-10-160-14-b3.jpg?t=1570104066)
![Przekładnia TM 063/7.5[160/14]B3](https://www.ebmia.pl/235678-small_default/przekladnia-tm-063-75-160-14-b3.jpg?t=1570104065)
![Przekładnia TM 063/80[120/19]B3](https://www.ebmia.pl/235677-small_default/przekladnia-tm-063-80-120-19-b3.jpg?t=1570104065)
![Przekładnia TM 063/60[120/19]B3](https://www.ebmia.pl/235676-small_default/przekladnia-tm-063-60-120-19-b3.jpg?t=1570104064)
![Przekładnia TM 063/50[120/19]B3](https://www.ebmia.pl/235675-small_default/przekladnia-tm-063-50-120-19-b3.jpg?t=1570104063)
![Przekładnia TM 063/30[120/19]B3](https://www.ebmia.pl/235674-small_default/przekladnia-tm-063-30-120-19-b3.jpg?t=1570104062)
![Przekładnia TM 063/25[120/19]B3](https://www.ebmia.pl/235673-small_default/przekladnia-tm-063-25-120-19-b3.jpg?t=1570104062)
![Przekładnia TM 063/20[120/19]B3](https://www.ebmia.pl/235672-small_default/przekladnia-tm-063-20-120-19-b3.jpg?t=1570104061)
![Przekładnia TM 063/15[120/19]B3](https://www.ebmia.pl/235671-small_default/przekladnia-tm-063-15-120-19-b3.jpg?t=1570104060)
![Przekładnia TM 063/10[120/19]B3](https://www.ebmia.pl/235670-small_default/przekladnia-tm-063-10-120-19-b3.jpg?t=1570104059)
![Przekładnia TM 063/7.5[120/19]B3](https://www.ebmia.pl/235669-small_default/przekladnia-tm-063-75-120-19-b3.jpg?t=1570104059)
![Przekładnia TM 063/80[200/19]B3](https://www.ebmia.pl/235668-small_default/przekladnia-tm-063-80-200-19-b3.jpg?t=1570104058)
![Przekładnia TM 063/60[200/19]B3](https://www.ebmia.pl/235667-small_default/przekladnia-tm-063-60-200-19-b3.jpg?t=1570104057)
![Przekładnia TM 063/50[200/19]B3](https://www.ebmia.pl/235666-small_default/przekladnia-tm-063-50-200-19-b3.jpg?t=1570104057)
![Przekładnia TM 063/40[200/19]B3](https://www.ebmia.pl/235665-small_default/przekladnia-tm-063-40-200-19-b3.jpg?t=1570104056)
![Przekładnia TM 063/30[200/19]B3](https://www.ebmia.pl/235664-small_default/przekladnia-tm-063-30-200-19-b3.jpg?t=1570104056)
![Przekładnia TM 063/25[200/19]B3](https://www.ebmia.pl/235663-small_default/przekladnia-tm-063-25-200-19-b3.jpg?t=1570104055)
![Przekładnia TM 063/20[200/19]B3](https://www.ebmia.pl/235662-small_default/przekladnia-tm-063-20-200-19-b3.jpg?t=1570104055)
![Przekładnia TM 063/15[200/19]B3](https://www.ebmia.pl/235661-small_default/przekladnia-tm-063-15-200-19-b3.jpg?t=1570104054)
![Przekładnia TM 063/10[200/19]B3](https://www.ebmia.pl/235660-small_default/przekladnia-tm-063-10-200-19-b3.jpg?t=1570104053)
