Zawory spustowe GN 880
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Zawory spustowe GN 880 - rysunek techniczny
Produktd%1% [mm]d%2% [mm]d%3% [mm]d%4% [mm]l%1% [mm]l%2% [mm]l%3% [mm]A/F
Zawór spustowy GN 880-G1-MS-K - mosiądz, temperatura pracy do 120c
GN 880-G1-MS-K
G 139M26x1.5309123241
Zawór spustowy GN 880-G3/4-MS-K - mosiądz, temperatura pracy do 120c
GN 880-G3/4-MS-K
G 3/432M26x1.5309123232
Zawór spustowy GN 880-G1/2-ST-K - mosiądz, temperatura pracy do 120c
GN 880-G1/2-ST-K
G 1/226M26x1.5308.5123227
Zawór spustowy GN 880-G3/8-ST-K - mosiądz, temperatura pracy do 120c
GN 880-G3/8-ST-K
G 3/823M22x1.5267.510.53122
Zawór spustowy GN 880-G1/4-ST-K - mosiądz, temperatura pracy do 120c
GN 880-G1/4-ST-K
G 1/420M22x1.5267.510.53122
Zawór spustowy GN 880-M14x1.5-ST-K
GN 880-M14X1.5-ST-K
M 14 x 1.520M22x1.5267.510.53122
Zawór spustowy GN 880-M16x1,5-ST-K - mosiądz, temperatura pracy do 120c
GN 880-M16X1,5-ST-K
M 16 x 1.522M22x1.5267.510.53122
Zawór spustowy GN 880-M18x1,5-ST-K - mosiądz, temperatura pracy do 120c
GN 880-M18X1,5-ST-K
M 18 x 1.524M22x1.5268.510.53122
Zawór spustowy GN 880-M20x1,5-ST-K - mosiądz, temperatura pracy do 120c
GN 880-M20X1,5-ST-K
M 20 x 1.526M22x1.5268.510.53127
Zawór spustowy GN 880-M22x1,5-ST-K - mosiądz, temperatura pracy do 120c
GN 880-M22X1,5-ST-K
M 22 x 1.527M26x1.5308.5123227
Zawór spustowy GN 880-M24x1,5-MS-K - mosiądz, temperatura pracy do 120c
GN 880-M24X1,5-MS-K
M 24 x 1.529M26x1.5309123230
Zawór spustowy GN 880-M26x1,5-MS-K - mosiądz, temperatura pracy do 120c
GN 880-M26X1,5-MS-K
M 26 x 1.532M26x1.5309123232
Zawór spustowy GN 880-M30x1,5-MS-K - mosiądz, temperatura pracy do 120c
GN 880-M30X1,5-MS-K
M 30 x 1.536M26x1.5309123236
