Korki wlewowe mocowane “na wcisk” z bagnetem TPC+a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Korki wlewowe mocowane “na wcisk” z bagnetem TPC+a - rysunek techniczny
Produktd%+0.2%h [mm]D [mm]L [mm]h%1% [mm]h%2% [mm]a [mm]
Korek wlewowy TPC.20+a-C9 - z płaskim bagnetem, mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.20+A-C9
20143029511189
Korek wlewowy TPC.20+a-C2 - z płaskim bagnetem, mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.20+A-C2
20143029511189
Korek wlewowy TPC.26+a-C2 - z płaskim bagnetem, mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.26+A-C2
26143529.5511189
Korek wlewowy TPC.26+a-C9 - z płaskim bagnetem, mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.26+A-C9
26143529.5511189
Korek wlewowy TPCF.18+a-C2 - z płaskim bagnetem, mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.18+A-C2
181326284.510189
Korek wlewowy TPCF.18+a-C9 - z płaskim bagnetem, mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.18+A-C9
181326284.510189
Korek wlewowy TPCF.20+a-C2 - z płaskim bagnetem, mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.20+A-C2
20143029511189
Korek wlewowy TPC.18+a-C2 - z płaskim bagnetem, mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.18+A-C2
181326284.510189
Korek wlewowy TPC.18+a-C9 - z płaskim bagnetem, mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.18+A-C9
181326284.510189
Korek wlewowy TPCF.20+a-C9 - z płaskim bagnetem, mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.20+A-C9
20143029511189
Korek wlewowy TPCF.26+a-C2 - z płaskim bagnetem, mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.26+A-C2
26143529.5511189
Korek wlewowy TPCF.26+a-C9 - z płaskim bagnetem, mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.26+A-C9
26143529.5511189
