Korki wlewowe mocowane “na wcisk” TPC
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ocena 0.00 (0 głosów)
Korki wlewowe mocowane “na wcisk” TPC - rysunek techniczny
Produktd%+0.2%h [mm]D [mm]L [mm]h%1% [mm]h%2% [mm]
Korek wlewowy TPCF.20 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.20
201430296.510.5
Korek wlewowy TPC.20-C9 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.20-C9
201430296.510.5
Korek wlewowy TPC.12-C9 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.12-C9
2011202648
Korek wlewowy TPC.12-C2 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.12-C2
2011202648
Korek wlewowy TPC.18-C9 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.18-C9
181326284.510
Korek wlewowy TPC.18-C2 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.18-C2
181326284.510
Korek wlewowy TPC.20-C2 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.20-C2
20143029511
Korek wlewowy TPC.26-C9 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.26-C9
26143529.5511
Korek wlewowy TPC.26-C2 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPC.26-C2
26143529.5511
Korek wlewowy TPCF.12-C2 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.12-C2
1211202648
Korek wlewowy TPCF.18-C2 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.18-C2
181326284.510
Korek wlewowy TPCF.12-C9 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.12-C9
1211202648
Korek wlewowy TPCF.20-C2 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.20-C2
20143029511
Korek wlewowy TPCF.18-C9 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.18-C9
181326284.510
Korek wlewowy TPCF.26-C2 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.26-C2
26143529.5511
Korek wlewowy TPCF.20-C9 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.20-C9
20143029511
Korek wlewowy TPCF.26-C9 - mocowane na wcisk, technopolimer, temperatura pracy do 100c
TPCF.26-C9
26143529.5511
