Sterownik 3DM683 jest nowoczesnym produktem od producenta Leadshine. Sterowanie oparte jest o 32-bitowe cyfrowe przetwarzanie sygnałów ( DSP ) z zastosowaniem zaawansowanych algorytmów, co pozwala uzyskać niezawodność oraz wysoką precyzję pozycjonowania, przy jednoczesnym ograniczeniu drgań i rezonansów. Oferuje większy moment oraz mniejsze straty mocy w zarówno sterowniku jak i silniku.
Przeznaczony jest dla trój- i sześcio-przewodowych 3-fazowych silników krokowych. Napięcie zasilania zawiera się w przedziale od 20 do 60 VDC. Maksymalny prąd jaki możemy ustawić na sterowniku wynosi 8.3A ( wartość PEAK ). Na sterowniku można ustawić podział od pełnego kroku do 1/128. Zarówno prąd jak i podział może być ustawiany płynnie przez użytkownika przy pomocy programu konfiguracyjnego ProTuner. Sterownik akceptuje sygnały sterujące kroku i kierunku ( step/dir ). Posiada funkcję automatycznej redukcji prądu na postoju. Sterownik posiada funkcję auto-testu oraz auto-konfiguracji, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób możemy przeprowadzić uruchomienie sterowania uzyskując optymalną konfigurację dla podłączonego silnika.
Dane techniczne Sterownika silnika krokowego 3 fazozowego 3DM683PBF Leadshine
| Minimalne napięcie zasilania: | 20 VDC |
| Typowe napięcie zasilania: | 50 VDC |
| Maksymalne napięcie zasilania: | 60 VDC |
| Minimalny prąd fazowy PEAK: | 0,5 A |
| Maksymalny prąd fazowy: | 8,3 A |
| Minimalny podział kroków: | 1 |
| Maksymalny podział kroków: | 1/128 |
| Optoizolacja wejść: | tak |
| Regulacja prądu: | płynna |
| Możliwość konfiguracji przez komputer: | tak |
| Maksymalna częstotliwość sygnałów wejściowych: | 200 kHz |
| Sugerowany do silników: | <= 8 Nm |
